FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。 Rd|xw%R\mb
\8HLQly|@
应用: =3=
$F%
r1o_i;rg
电路设计 )?qH#>mD6
o;\c$|TNU
连接逻辑,控制逻辑是FPGA早期发挥作用比较大的领域也是FPGA应用的基石.事实上在电路设计中应用FPGA的难度还是比较大的这要求开发者要具备相应的硬件知识(电路知识)和软件应用能力(开发工具)这方面的人才总是紧缺的,往往都从事新技术,新产品的开发成功的产品将变成市场主流基础产品供产品设计者应用在不远的将来,通用和专用IP的设计将成为一个热门行业!搞电路设计的前提是必须要具备一定的硬件知识.在这个层面,干重于学,当然,快速入门是很重要的,越好的位子越不等人电路开发是黄金饭碗. U2@Mxw
di,?`
产品设计 WymBjDos:
SGUu\yS&s
把相对成熟的技术应用到某些特定领域如通讯,视频,信息处理等等开发出满足行业需要并能被行业客户接受的产品这方面主要是FPGA技术和专业技术的结合问题,另外还有就是与专业客户的界面问题产品设计还包括专业工具类产品及民用产品,前者重点在性能,后者对价格敏感产品设计以实现产品功能为主要目的,FPGA技术是一个实现手段在这个领域,FPGA因为具备接口,控制,功能IP,内嵌CPU等特点有条件实现一个构造简单,固化程度高,功能全面的系统产品设计将是FPGA技术应用最广大的市场,具有极大的爆发性的需求空间产品设计对技术人员的要求比较高,路途也比较漫长不过现在整个行业正处在组建"首发团队"的状态,只要加入,前途光明产品设计是一种职业发展方向定位,不是简单的爱好就能做到的!产品设计领域会造就大量的企业和企业家,是一个发展热点和机遇。 @cT= t0*
[WxRwE
系统级 `E4OgO
系统级的应用是FPGA与传统的计算机技术结合,实现一种FPGA版的计算机系统如用Xilinx V-4,V-5系列的FPGA,实现内嵌POWER PC CPU,然后再配合各种外围功能,实现一个基本环境,在这个平台上跑LINUX等系统,这个系统也就支持各种标准外设和功能接口(如图象接口)了这对于快速构成FPGA大型系统来讲是很有帮助的。这种"山寨"味很浓的系统早期优势不一定很明显,类似ARM系统的境况但若能慢慢发挥出FPGA的优势,逐渐实现一些特色系统也是一种发展方向。若在系统级应用中,开发人员不具备系统的扩充开发能力,只是搞搞编程是没什么意义的,当然设备驱动程序的开发是另一种情况,搞系统级应用看似起点高,但不具备深层开发能力,很可能会变成爱好者,就如很多人会做网页但不能称做会编程。类似以上是几点个人观点,希望能帮助想学FPGA但很茫然无措的人理一理思路。这是一个不错的行业,有很好的个人成功机会。但也肯定是一个竞争很激烈的行业,关键看的就是速度和深度当然还有市场适应能力。 F')fi0=
JRT,%;*,
FPGA和其他ASIC芯片最大不同在于它的可编程特性。FPGA在通信领域几乎是万能的,FPGA能做什么,很大程度上取决于用户的设计能力。 ^,;AM(E
5lp};
无线领域: C6P(86?
|fTWf}Jx
由于FPGA自身嵌入了处理器(SOPC),其应用更加的广泛,一些具体应用方面如:用于实现语音合成,纠错编码,基带调制解调,以及系统控制等功能;以及用来实现基带调制解调功能;定时恢复、自动增益和频率控制、符号检测、脉冲整形、以及匹配滤波器等。但由于无线领域需要大量的复杂数学运算,对FPGA的要求非常高。 1E'/! |
w\PCBY=
有线领域: sH}q &=
Il&}4#:
从广域网和城域网到移动回程接入网和基于xPON 的接入网,FPGA都可提供全套的解决方案进行产品的快速开发。如目前的MSTP产品,从PDH到SDH,从EoP到EoS,所有的功能都可用FPGA实现; 如PTN产品,其OAM、QoS、PTP、以太网协议转换等;再如OTN产品,从ODU到OTU、以及SAR、Interlaken、Fabric等。以及目前接入的主流技术XPON产品,都可以用FPGA实现很多功能。 LNR~F_64Q
SFdSA4D"
其在通信领域的应用,主要还是由于其高速接口的标准适应这个行业的发展。 {?zbrgQ<Z
