{IWb:p#I] 专业SMT的贴片锡膏印刷是比较精密型的加工工艺,在SMT贴片加工中占据着重要地位,并且会直接影响到SMT加工的质量。在锡膏印刷的加工生产中也有很多需要注意的地方,稍不注意可能就会产生一些影响到产品加工质量缺陷,下面专业SMT贴片加工厂家佩特精密给大家简单介绍一下锡膏印刷中的注意事项。 "#jKk6{I0 K<GCP2 1、印制前确认,检查所需钢网、PCBA、锡膏以及其余的工装治具是否匹配; 6bba}P 2、检查钢网网孔是否残留锡渣等异物,板面是否清洗干净; l1WVt} 3、确认所用锡膏品牌、型号是否正确; cDg27xOUi 4、确认回温及搅拌时间(回温4H,搅拌5分钟); rY}ofq7b 5、工程师将钢网及治具放置于印制机且调试好各参数后才可以开始SMT贴片加工,程序名与实际所需机种相符,刮刀角度60-70度,印刷速度40-80MM/秒,刮刀压力3.0-5.0kgf/cm2,脱模速度:0.3-2.0mm/sec。自动擦试频率:3-5PCS/1次; YPl{5= 6、投入前检查PCBA是否变形、破损、异物、氧化,用无尘布擦拭表面; mz1g8M`@[D 7、质量不好的产品先用软刮刀刮掉板面锡膏,用贴有红色标签空瓶回收锡膏,再用洗板水清洗板面及孔内残余锡膏,然后用工具吹干净; rej[G! 8、清洗好的基板区分放置且在板边用油性笔作“△”记号待IPQC确认,OK后统一放置烤箱内烘烤; 0i"OG( , 9、手动清洗钢网,擦拭时机器要处于手动状态,用沾有少许清洗液的无尘纸,从钢网底部擦拭。擦拭干净再用工具从下往上吹净孔内残留锡膏,视质量状况,若连续3次出现不好立即反馈工程作调整,调整好之后才能进行正常生产; fp0Va!T(V 10、良品放置格栏时,隔层放置。流程标示卡完整填写机种、工单状态; pG&.Ye]j 11、SMT加工中印制后的PCBA堆积时长,不宜超过1小时; |:z%7J3wP 12、添加锡膏时以刮刀滚动量为准,及时将刮刀两侧遗漏锡膏,收到刮刀内; 0P(}e[~Z 13、作业时照明灯及时关掉; > R=YF*t 14、工程人员定期检查刀片磨损状况,一般情况下定期半年更换一次。 {Hu0 广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,能够给你提供优质的SMT贴片加工、SMT代工代料服务、一站式PCBA加工、电子OEM/ODM加工,专业广州电子加工厂。
