论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 1025阅读
  • 3回复
手机反超电脑?手机内存是LPDDR5电脑还用DDR4?宏旺半导体解释 [复制链接]
上一主题 下一主题
性别:
人妖
发帖
121
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2020-06-17
相信对手机等电子产品比较熟悉的朋友,经常会看到LPDDR这个词,有的人还会把LPDDR和DDR搞混,如今LPDDR已经发展到了LPDDR5最新标准,大家可能会疑惑为什么手机已经用上LPDDR5了,电脑还是DDR4?这两者有啥区别?
首先宏旺半导体要跟大家说的是,此处的LPDDR5和我们常说的DDR4内存不具有可比性,虽然说它们都有相同的起源,但从根本上来说还是两个不同的东西。在之前宏旺半导体的文章中,有讲过DDR4和LPDDR4/4X的区别,其实LPDDR5也同理。
DDR全称Double Data Rate双倍速率同步动态随机存储器,严格的来讲,DDR应该叫DDR SDRAM。虽然美国固态技术协会2018年宣布正式发布DDR5标准,但实际上最终的规范要到2020年才能完成,其目标是将内存带宽在DDR4基础上翻倍,速率3200MT/s起,最高可达6400MT/s,电压则从1.2V降至1.1V,功耗减少30%。
DDR因其更高的数据速率、更低的能耗和更高的密度广泛应用于平板电脑、机顶盒、汽车电子、数字电视等各种智能产品中,尤其是在疫情期间,由于在家办公、网课和娱乐的增加,平板电脑、智能盒子的需求也逐步攀升,这对DDR3、DDR4的存储性能要求更高、更稳定。以宏旺半导体推出的DDR4为例,同时,推出的 DDR4,容量为256Mb*16/512Mb*16/1Gb*16,封装尺寸为BGA 96Ball  8*14mm/7.5*13.5mm/9*14mm,工作温度0°C~85°C,并具有2666 Mbps 的工作频率,能够以出色的速度传输数据,可以快速、轻松地处理大量工作负载。
而LPDDR全称为Lwo Power Double Data Rate,简称“低功耗内存”,简单地来说是DDR的低功耗版,美国JEDEC固态技术协会面向低功耗内存所指定的通信标准,以低功耗和小体积著称,专门用于移动式电子产品。而LPDDR5就是最新的标准。
美国固态技术协会吧LPDDR5标准命名为JESD209-5。标准规定了LPDDR5将以6400MT/S的速度运行,式LPDDR4速度的两倍,比LPDDR4X的4266MT/S快了50%。简单点来说,就是LPDDR5有三大优势,分别是多车道Bank Group架构,速率跨越式升级最多可达50%性能优势提升和超低功耗。
相比之下,LPDDR4X只支持Single Bank Group,而LPDDR5支持多Bank Group模式,这里可以理解为数据可以多通道传输,从而进一步提升了传输数据带宽。也正是因为Bank Group模式,从LPDDR4X的4226MT/S的传输速率提升至了5500MT/S,传输带宽从34GB/S提升至了44GB/S。
所以通过上述的对比,相信大家都已经知道LPDDR和DDR是两种产品,它们之间没有可比性,至于为什么手机已经用上LPDDR5了,电脑还是DDR4,只能说由于应用层面需求的不同,移动端上没有像PC机那样,对响应速度有特别高的要求,所以同频率下LPDDR的时序相对DDR会高很多。LPDDR内存因为低功耗和体积小优势,一般会用在手机等移动电子产品上。
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线highend
性别:
人妖
发帖
72
金币
38
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-12
哈,手机全面超越电脑,指日可待
离线mj8abcd
性别:
帅哥
发帖
10527
金币
4759
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2022-08-01
离线lozgwn
性别:
帅哥
发帖
3509
金币
1929
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2022-09-14
看看,
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
