发帖 回复
  • 98阅读
  • 13回复
[技术讨论]SRAM的性能及结构 [复制链接]
上一主题 下一主题
性别:
人妖
发帖
102
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 06-29
SRAM它也由晶体管组成。接通代表1,断开表示0,并且状态会保持到接收了一个改变信号为止。这些晶体管不需要刷新,但停机或断电时,它们同DRAM一样,会丢掉信息。SRAM的速度非常快,通常能以20ns或更快的速度工作。静态ram中所谓的“静态”,是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。因此SRAM具有较高的性能, +UJuB
yL;M"L
SoC随着工艺进步设计复杂度增加,embeded sram也越来越多。在40nm SoC产品Sram一般在20Mbits左右,当工艺发展到28nm时Sram就增加到100Mbits。如果考虑AI产品,Sram估计更多。如何更好的测试Sram就成为量产测试的重中之重。 *m%]zj0bo
-@>BHC
SRAM的性能 *&Z7m^`FQ
·memory compiler的选择 UD~p'^.m_
对于一个memory size大小确定的memory block,Column Mux越大,Row address位宽越小: ?PTk1sB
`nUO l
- memory读写的访问速度就高 (row译码选择快) kY]W Qu
j@Qg0F
- memory的面积大(cell和cell的横向距离大于纵向距离,column mux增加很增加bits per wordline--横向,减少wordline数--纵向,横向尺寸增加远大于纵向) qo)?8kx>l
Pmi#TW3X
- 因为一次选择的row地址对应的cell多,功耗也会增加  Av0y?oGH
E,n}HiAz7V
电流功耗 lyCW=nc
总电流功耗包括dynamic power和leakage power。不同的sram cell单元(比如HPC,HDC等等)功耗指标不同,体系结构设计需要在面积,速度和功耗之间寻找平衡。 GRy-+#,b"
E&Qi@Ty
-leakage current是永远存在的 0?WcoPU
Y2o6kS{x
Poweroff模式(cell+periphery off)< Retention模式(cell ON+periphery OFF) < Standby模式(cell+periphery on) c`x7u}C
]a2W e`
1Mbits memory的standby/Ret leakage电流在0.2mA左右,poweroff leakage电流在0.03mA左右。 Q4t(@0e}
Y-ux7F{=z
-dynamic current:column mux,读写速度,读写辅助电路等都会影响动态电流 ] 4+s$rG
BQ^H? jo
如果在常温状态下leakage current比较大,在高温或者大的dynamic current时必须注意thermal runaway的风险,因为温度升高leakage current会增加很快,总功耗的增加会进一步增加温度,形成正反馈。 b]E|*
1B*WfP~
SRAM的其他特性 .^) UO
SRAM的读写时间可以做成self-timing,当读写被时钟上升沿trigger以后,SRAM内有dummy bitline+dummy driver来驱动计时器得到读写的时间。得到读写时间后,用该时间访问实际sram cell保证读写时间ok。 gBu1QviU
(BX83)
"i:T+#i({O
SRAM的结构 P#v*TD'
一个6T sram cell的经典结构如图所示: B*!WrB :s
~-a'v!
@{h?+ d
这些SRAM cell集合成如下图的多个bank的memory block,每个bank有bank address使能;在一个bank内Row address选择一个完整的wordline,Column address选择某组IO bitlines。 xr0haN\p"
举个例子说明如下: +Taa!hfys
9iN.3/T8
一个memory block是4096x32 cm16,该memory size = 4096*32= 128k bits, row address is 8bits (4096/16 = 256 wordlines), column address is 4 bits(0~15), Wordline bits = 32*16 = 512 bits. =TR,~8Z|
-{h
TJ?g%
,n2i@?NHZ
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线yangxf0120
性别:
帅哥
发帖
4118
金币
2742
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 06-29
谢谢分享SRAM的性能及结构
离线mj8abcd
性别:
帅哥
发帖
5760
金币
1312
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 06-29
离线hbjsss
性别:
人妖
发帖
1529
金币
1173
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 06-29
离线armstm32
性别:
人妖
发帖
708
金币
942
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 06-30
离线zzl123
性别:
人妖
发帖
152
金币
392
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 06-30
SRAM
离线luchonghui74
性别:
人妖
发帖
1484
金币
1158
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 06-30
谢谢分享!
离线chen
性别:
帅哥
发帖
2546
金币
1913
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 06-30
21_sg f?
离线tiny2010
性别:
人妖
发帖
2078
金币
1818
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 06-30
性别:
人妖
发帖
188
金币
105
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 06-30
学习了
离线chenweigang
性别:
帅哥
发帖
342
金币
375
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 06-30
离线天涯哥
性别:
帅哥
发帖
1890
金币
1846
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 07-02
离线h09721
性别:
人妖
发帖
2316
金币
1994
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 12楼 发表于: 07-05
性别:
人妖
发帖
233
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 13楼 发表于: 07-05
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
