论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 1207阅读
  • 11回复
[电信设备]5G的NSA和SA的差别,你真的厘清了吗? [复制链接]
上一主题 下一主题
离线shuszhao
性别:
帅哥
发帖
18038
金币
36453
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2020-06-30
5G技术发展至今,我相信大家对NSA和SA这两个词并不陌生。 U/#X,Bi~
从2017年年底开始,这两个概念就已经进入我们的视线。当时,5G NSA标准正式发布,曾经引起全球的广泛关注。 ^)nIf)9}7
.5^7Jwh
大家都问,5G标准就5G标准呗,怎么还来个5G NSA标准(所谓的“半个5G标准”)的说法? ]/#3 P
后来,大家才听明白,5G分为两种组网类型,分别是NSA和SA。NSA是Non-Standalone,非独立组网。SA是Standalone,独立组网。 N,3 )`Vm
JBI>D1`"
标准风波结束之后,到了2019年年底,围绕NSA和SA,又闹了一场风波,也就是真假5G手机之争。 (ri eg F
这场风波比上次更猛烈,几乎是全国范围的大论战。 Op_(10|
当时的争论焦点,主要集中在5G手机的模式支持上。很多人认为,仅支持NSA组网的手机,并不是真正的5G手机。只有支持SA组网的手机,才是真5G手机。 !hugn6
随着时间的推移,大部分5G手机芯片都开始同时支持SA和NSA,争论也随之平息。 s~NJy'Y
我可以预测,到了今年9月份左右,NSA和SA又会在大家的朋友圈刷屏一次。为什么呢? 9dO. ,U*`
因为国内三大运营商的5G SA核心网,很有可能在9月份左右正式开启商用。也就是说,SA组网的5G,将在那个时候和大家见面。 o)L)|
为了帮助大家搞明白NSA和SA,我重新整理了这篇介绍文章,请大家拍砖。 J $^"cCMr
我们先从一个故事开始说起—— xFScj0Y
从前,有一个做餐饮业的老板。 3Viz0I<%
j,79G^/YG
他开了一家餐厅,名叫四季餐厅。餐厅的主厨,叫胖四。 M nnVk=
Ew )1O9f
四季餐厅的生意一直很好。但是,随着就餐人数日益增加,餐厅已经无法为顾客提供满意的服务。 #|QA_5
,Ma%"cWVC
所以,老板打算扩张自己的生意。他的脑海里,浮现出两种扩张方案: j" 5 +"j
方案A,就是再租一个新门面房,开一家全新的餐厅,取名“五季餐厅”。同时,聘请一个更厉害的新大厨,叫胖五。 cB6LJ}R
{%D4%X<
这种方案最简单直接,顾客体验更好。但是,这种方案也最花钱,租店面、请厨师,成本很高。 `PtfPt<{
方案B,还是租一个新门面房,开一家全新的“五季餐厅”。但是,不聘请新大厨,而是由胖四直接负责照看四号餐厅和五号餐厅。 G.~Ffk
ncpNesB
这种方案,虽然省钱,但是有点麻烦——胖四很可能忙不过来,五季餐厅口味没有提升。此外,管理上也复杂了很多。 x3l~kZ(
于是,老板就开始在两种方案之间反复纠结…… tfdb9# &?
avY<~-44B
嗯,上面这个故事,聪明的通信汪肯定一下子就猜出来了——故事里面的老板,就是运营商。他开的店,就是移动通信网络。店面,就是基站。店里面的厨师,就是核心网。四季,就是4G。五季,就是5G。 8'Iei78Ov
{ceY:49
方案A
TR9dpt+T
方案B
我可以告诉大家,上面故事里面的方案A,就是独立组网方式。而方案B,是非独立组网方式。(注意,独立组网和非独立组网各自分为多种,方案A和B只是其中一种。) g*;z V i
移动通信网络,由基站(接入网)、核心网、承载网共同组成。(承载网主要是内部连接,本篇暂不讨论。) |qf ef &
m[nrr6 G"
NSA和SA所谓的“组网”,就是指基站和核心网的搭配方式。 32p9(HQ
NSA,通常是指无线侧4G基站和5G基站并存,核心网采用4G核心网或5G核心网的组网架构。而SA,是指无线侧采用5G基站,核心网采用5G核心网的组网架构。 #s{EIj~YR_
9vBW CCf
事实上,放眼全球,直接采用SA方案的运营商并不多。大家都穷,所以,都会选择NSA作为过渡方案。 s;#,c(
xk7VuS *
前面我提到,NSA和SA方案分为很多种,我们来具体看一下到底包括哪些。 ujr"_ofI
如下图所示,5G NSA和SA总共包括5个系列,共10种方式。 lv#L+}T
y\=^pla
每一个小方框,都代表一种组网方式。(注意!4系的归属存在争议,详情见文末说明!)
之所以会有这么多方式,主要是因为全球运营商有不同的客观情况及需求。 eyy%2> b
我们逐一介绍一下吧。先挑简单的说。 "%w E>E
前面我们说的方案A,核心网和基站全部新建,就是选项2组网方式。财力十分充足的运营商,或者初创的运营商,无疑会选择这样的方案。 QsBC[7<jd-
<l< y R?
"选项2"组网方式
或者,你把现有的4G基站升级一下,变成增强型4G基站。然后把它们接入5G核心网,这样可以利旧、省钱。这就是"选项5"组网方式。 M%OUkcWCk
9?uU%9r5P
"选项5"组网方式
选项2和选项5,都是独立建网,所以都属于“SA独立组网方式”。 jd.w7.8
再来看看NSA非独立组网。 r` sG!
相比SA来说,NSA要复杂得多。如果从纯4G网络一步一步演进到纯5G网络(SA组网),那么,可以经过“3系→7系→4系”这三个阶段(也可以跳过某阶段)。 s=Xg6D
kBtzJ#j B
先看3系。 SP;1XXlL
前面所说的餐厅方案B,就是典型的"3系"组网方式。目前我们国内三大运营商所处的5G阶段,也是“3系”。 C3KAQ U
& kQj)
“3系”,就是“4G核心网+4G/5G基站”。 "(iQ-g Mm
'26 ,.1
"3系"组网方式,包括选项3、选项3a、选项3x。
"3系"组网方式,参考的是双连接架构。 /k KVIlO
q! WiX|P
什么是双连接架构(Dual Connectivity)? S& F;~
在双连接构架中,用户终端(手机)在连接态下可同时使用至少两个不同基站的无线资源(分为主站和从站)。主站是用户终端接入网络的锚点,提供用户终端接入网络的信令控制功能并能够提供用户面数据转发。从站仅为用户终端提供额外的用户面数据转发资源。
5G基站是无法直接连在4G核心网上面的,所以,它会通过4G基站接到4G核心网。 'VV"$`Fu"
因为传统4G基站的处理能力有限,所以无法承载5G基站这个“拖油瓶”,所以,需要进行硬件改造,变成增强型4G基站。 ~<"{u-q#K
^*F'[!. p
图中,增强型4G基站就是锚点。
nnTiu,2R
什么叫用户面?什么叫控制面? U.1&'U*
简单来说,用户面就是用户具体的业务数据,控制面就是管理和调度的那些命令。
这种组网方式,就是"选项3"。 WH<\f |xR
而有的运营商,不愿意花钱改造4G基站(毕竟都是旧设备,迟早要淘汰)。于是,想了别的办法。 UYGO|lkEU
第一种办法,5G基站的用户面直接通4G核心网,控制面继续锚定于4G基站。 <m*j1|^{t
6 )lWuY]e
上面这种方式,叫做"选项3a"。 (d['f]S+&
第二种方法,就是把用户面数据分为两部分,会对4G基站造成瓶颈的那部分,迁移到5G基站。剩下的部分,继续走4G基站。 91UC>]}H
_pkmHj(
这种方式,叫做"选项3x"。 lr=quWDY
我们把它们三个放在一起,可以对比看看: [f?x ,W~
1cV0TUrz
注意,只有"选项3"是增强型4G基站。
这3个选项,都是以4G基站为锚点。
3/3a/3x组网方式,是目前大部分运营商选择的方式,原因很简单: P}vk5o'
  1. 利旧了4G基站,省钱。
  2. 部署起来很快很方便,有利于将5G迅速推入市场,抢占用户。
接下来,就是“7系”。 |21*p#>
正如前面餐厅的例子,“3系”是一个老厨师给2个店面供餐。虽然看似顾客能够容纳更多,但实际上厨师的水平没有提升。 QEP|%$:i
5G核心网这个“新厨师”,和“老厨师”有很大的不同。 :M.]-+(
如果没有5G核心网,就不能实现端到端的网络切片,5G低时延等优点就无法实现,工业互联网、车联网、远程医疗等5G拳头场景也没有办法实现。5G虚拟化架构带来的灵活运维等优势,也没有办法发挥。 'JJ :
所以,随着5G基站越来越多,建设5G核心网就是一件必然的事情。 JykNEMB#
5G核心网建成之后,把"3系"组网方式里面的4G核心网替换掉,就变成了"7系"组网方式。 L(}/W~En
GD4+f|1.*
注意,锚点还是在4G基站上。
需要注意的是,因为核心网是5G核心网,所以此类方式下,4G基站都需要升级成增强型4G基站。 #KDN
“7系”和“3系”相似,小枣君就不多做解释了。 o`nJJ:Cxq-
最后再看看"4系"。 {*X|)nr
在"4系"组网里,4G基站和5G基站共用5G核心网,5G基站为主站,4G基站为从站。 :` S\p[5
唯一不同的,选项4的用户面从5G基站走,选项4a的用户面直接连5G核心网。如下图所示: #(-?i\i
o),@I#fM
锚点变成了5G基站
“4系”再往后发展,随着4G基站逐步退网,最终变成纯5G网络,也就是前面所说的“2系(选项2)”。 EV_u8?va
以上,就是NSA/SA组网方式的解释说明。不知道大家都看明白了没? ooj^Z%9P
我做了个动图,如下: Is!+ `[ma
!*}E
简而言之,这么多系里面,最重要的就是那个3系。搞懂了3系,其它系都容易懂。 ,S1'SCwVdJ
扔一个完全版的全家福,看得更清楚: {?X9juc/#
hmI> 7@&
大家也许会问,为什么有2、3、4、5、7,却没有1、6? P%ZU+ET
其实,不仅有1、6,还有8。只不过,选项1早已在4G结构中实现,选项6和选项8仅是理论存在的部署场景,不具有实际部署价值,标准中不予考虑。所以,在正式的场合,一般都不再提及1、6、8。 )jMk ~;'r
70Ei<
好啦,说了半天,应该都解释清楚啦! 9L>ep&u)^
最后再提醒大家一下:非独立组网的过渡,是一个漫长的过程。就算SA核心网正式上线,大量的4G基站仍然会继续存在。7系和4系的过渡过程,会比3系更加漫长。以国内的国情来看,也很可能会出现几个系列同时存在的情况。 d6A+pa'2
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线wangy2000
性别:
人妖
发帖
6747
金币
283
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2020-06-30
阅读
离线郑先生
性别:
帅哥
发帖
6562
金币
6414
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2020-06-30
离线郑先生
性别:
帅哥
发帖
6562
金币
6414
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2020-06-30
离线热带雨林
性别:
人妖
发帖
1860
金币
3938
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 2020-06-30
离线郑先生
性别:
帅哥
发帖
6562
金币
6414
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 2020-06-30
离线wg5843
性别:
人妖
发帖
743
金币
879
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-30
离线ltzync
性别:
人妖
发帖
188
金币
266
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-30
观望中
性别:
帅哥
发帖
1289
金币
2033
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-30
离线尛智
性别:
帅哥
发帖
166
金币
138
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-30
离线feihangdan
性别:
帅哥
发帖
2224
金币
1442
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-30
写的挺好的!
离线16603626065
性别:
人妖
发帖
883
金币
509
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 2020-06-30
iM5vrz`n
4G基站升级一下,变成增强型4G基站。然后把它们接入5G核心网,这样可以利旧、省钱。这就是"选项5"组网方式。 Cv^`&\[SW+
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
