=D{B}=D\IM SMT加工属于高精度电子加工,对于加工生产的环境要求还是较高的,一个良好的加工车间环境对于SMT贴片加工的质量保障来说是有利的。下面专业SMT工厂佩特科技给大家简单介绍一下无尘贴片车间的要求。 l`DtiJ?$$0 R_7
6W& 一、厂房承重能力、振动、噪音要求 %Nl`~Kz9U 1、厂房地面的承载能力应大于8KN/m2; RV}GK
L>gn 2、振动应控制在70dB以内,最大值不超过80dB; 3u*82s\8T 3、噪音应控制在70dBA以内。 =PV/`I_h 二、电源 )Ea8{m! 一般要求单相AC220,三相AC380,电源的功率要大于功耗的一倍以上,并且电源需要保持稳定。 y">fN0{< 三、气源 K|US~Hgv 可以利用工厂的气源,也可以单独配置无油压缩空气机,一般压力大于7kg/cm2 。 JfbKf~g 四、排风 Tj&'KF8?L SMT加工的回流焊和波峰焊设备需配置排风机。 Vz'HM$ 五、照明 N ,+(>?yE 厂房内理想的照明度为800~1200LUX,至少不低于300LUX。 `v~!H\q 六、工作环境 ln fm0 1、厂房内保持清洁卫生、无尘土、无腐蚀性气体。 {$0&R$v3 2、生产车间的环境温度17-28度,相对湿度:大于40%RH,小于70%RH; <>]1Y$^Y 3、根据SMT加工车间大小设置合适的温湿度计,进行定时监控,并配有调节温湿度的设施。 =rEA:Q`~w 七、针对SMT车间洁净度要求如下: #9i6+. Z 1、每1立方米空气中瓢浮粉尘量要小于0.015mg; BMdSf(l 2、二氧化碳的含量要在1000PPM以下;
fSjs?zd` 3、一氧化碳的含量要在10PPM以下; U~wjR"=' 4、气流速度小于05m/s. nx B32 生产一般电子产品10万级-5万级,医疗设备、硬盘、主板、CCD推荐为1万级。 _PV*lK= 广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,专业一站式广州PCBA加工、SMT加工厂,提供电子OEM加工、PCBA代工代料、SMT贴片加工服务。
