7_76X)gIV PCBA代工代料的加工完成之后一般都会对PCBA进行清洗,那么为什么要对PCBA进行清洗呢?主要原始其实是由于加工过程中锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,并且会污染电路板,看起来很脏。对PCBA进行合理的清洗可以预防化学腐蚀并提高板子的使用寿命和可靠度。下面专业PCBA工厂佩特科技给大家简单介绍一下清洗的要求。 -8Mb~Hfl0 ?{B5gaU9F 1、外观和电性能要求 Y'iyfnk PCBA的污染物最直观的影响是PCBA的外观,如果在高温高湿的环境中放置或使用,可能出现残留物吸潮发白现象。由于组件中大量使用无引线芯片、微型BGA、芯片级封装和01005等,元件和电路板之间的距离缩小,尺寸微型化,组装密度也越来越大。 0
h!Du|? 2、三防漆涂覆需要 eDZ8F^0 在进行表面涂覆之前,没有清洗掉的树脂残留物会导致保护层分层或出现裂纹;活性剂残留物可能引起涂层下面出现电化学迁移,导致涂层破裂保护失效。 Z6i~Dy3 3、免清洗也需要清洗 0ck3II 按照现行标准,PCBA代工代料中免清洗的意思是说残留物从化学的角度看是安全的,不会对电路板产线任何影响,可以留在电路板上。但是在一些高标准的行业和产品上,免清洗焊剂也是不安全的,也需要进行清洗。 "j,vlG 广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,专业一站式广州PCBA加工、SMT加工厂,提供电子OEM加工、PCBA代工代料、SMT贴片加工服务。
