Q9 x` Uy 在PCBA贴片的加工生产中,有一些贴片元器件是不能够按照常规的锡膏焊接来加工的,这类元器件如果只是按照锡膏焊接的方式来进行PCBA加工的话,可能会影响到加工质量或者说是PCBA的质量和使用寿命等。这是采用的工艺就是点胶工艺,下面专业广州PCBA工厂佩特科技给大家简单介绍一下点胶工艺中点胶机的点涂方式。 Muc*?wB` K\Y6
cj 在实际的加工中点胶机通常分为手动和自动两种,分别使用在小批量打样和大批量PCBA加工中。 w'5dk3$" 点胶机的点涂方式主要是根据点胶头的不同来进行改变的,根据点胶头的分配泵可以将点涂方式分为时间压力式、螺旋泵式、线性正相位移泵式、喷射泵式等几种不同方式。下面简单介绍一下这几种不同的点胶方式。 =oKPMmpCZ 1、时间压力式 7DHT)9lD/ 在很多人的脑海中气压泵一直是PCBA贴片加工中最直接的点涂方式,它依据时间压力原理,利用压缩机产生受控脉冲气流展开作业。作业时气流脉神作用时间越长,从针头推出的涂敷原材料比例就越多。 ;k63RNT,M& 2、螺旋泵式 e5"-4udCn 螺旋泵式点胶头灵活性强,适合滴涂各种PCBA贴片胶,对贴片胶中混入的空气不太敏感,但对黏度的变化敏感,点涂速度对点涂一致性也有影响。 Js^r]=\F' 3、线性正相位移 fO^EMy\ 线性正相位位移点胶头高速点涂时对胶点一致性好,能点大胶点但清洗繁杂,对贴片胶中的空气敏感。 t<EX#_i, 4、喷射泵式 ~YT>:Np 喷射泵式属于非接触式点胶头,点胶速度快,对PCBA基板的翘曲和高度变化不敏感,但大胶点速度比较慢,需要数次喷射,清洗繁杂。 +^]PBMM1w 广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,专业一站式广州PCBA加工、SMT加工厂,提供电子OEM加工、PCBA代工代料、SMT贴片加工服务。
