ySwvjP7f 在SMT贴片加工中回流焊是必不可少的加工环节之一,并且回流焊的加工质量将直接影响到SMT焊接的质量。回流焊炉主要分为预热区、保温区、回流焊区、冷却区等几个区域,下面专业SMT工厂佩特精密给大家简单介绍一下回流焊接的工艺特点。 &/A?*2 %8yX6`lH 一、预热区 c~+l|r=u? 使PCB和SMT贴片元器件预热,达到平衡,一起除去焊膏中的水份、溶剂,以防焊膏产生塌落和焊料飞溅。要确保升温比较缓慢,溶剂挥发。较温和,对元器件的热冲击尽可能小,升温过快会造成对元器件的损伤,如会引起多层陶瓷电容器开裂。 I-
X|- 二、保温区 g4^df%)& 确保在达到SMT贴片加工的回流焊温度之前焊料能彻底干燥,一起还起着焊剂活化的效果,铲除元器件、焊盘、焊粉中的金属氧化物。时刻约60~120秒,根据焊料的性质有所差异。 &U8W(NxN 三、再流焊区 YWPAc>uw, 焊膏中的焊料使金粉开始熔化,再次呈活动状态,代替液态焊剂潮湿焊盘和SMT元器件,这种潮湿效果导致焊料进一步扩展,对大多数焊料潮湿时刻为60~90秒。再流焊的温度要高于焊膏的熔点温度,一般要超越熔点温度20度才能确保再流焊的质量。有时也将该区域分为两个区,即熔融区和再流区。 j*jO809%^ 四、冷却区 cB9`U4< 焊料随温度的降低而凝结,使元器件与焊膏构成良好的电触摸,冷却速度要求同预热速度相同。 }x1*4+Y1 广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,能够给你提供优质的SMT贴片加工、SMT代工代料服务、一站式PCBA加工、电子OEM/ODM加工,专业广州电子加工厂。
