现代通信系统采用正交频分复用(OFDM)波形进行数字信号解调。然而,OFDM波形的线性度并不高,在解调过程中容易产生误差,引发信号质量问题。如果设备内部的元器件(例如功率放大器,PA)能效也不高,那么还会影响电池续航时间。想要确保设计具有高效率,同时提高功率放大器的线性度,必须克服一系列挑战。随着5G时代的到来,业界转向采用毫米波(mmWave)频率和宽信号带宽,设计人员为优化设计而需要执行更复杂的表征测试,这一切都使得挑战变得更加严峻。本文探讨了表征功率放大器的各种方法,并提供了几个测量示例。 FWPkvL
行业通行做法 1<pbO:r
业内通常使用两个工作站进行功率放大器表征。一个工作站使用矢量网络分析仪(VNA)执行基础的表征测量,如S参数、增益压缩、三阶交调(IP3)等,有时还包括噪声系数。另一个工作站包含信号发生器和信号分析仪,用于测量误差矢量幅度(EVM)和邻道功率比(ACPR),后者是衡量功率放大器非线性度的指标(图 1)。设备先由 VNA 进行测试,再由另一个工作站进行测试。 >.~^(
图1:功率放大器表征通常分两步实施设置。 O{LWQ"@y
Ma wio5
广告 {Pu\KRU
由于5G使用毫米波频谱中较高的频率――称为FR2,并且OFDM信号具有较高的带宽,因此功率放大器的EVM测量要比过去难得多。 AVHn7olG
传统方法在测量5G设备的EVM时需要先使用信号发生器进行信号调制。信号发生器可以提供专用的 5G 新空口(NR)调制方案,其中包含前导码、导频和数据。接着,您需要捕获波形,并使用专用方案对其进行解调,绘制星座图,再测量理想星座图与实测星座图之间的误差,从而确定 EVM 值。 Ge|caiH1I
但是在5G FR2场景中,由于载波频率范围很宽,残余EVM(即测试系统的 EVM)与设备的EVM非常接近。捕获的宽带信号包含宽带噪声。带宽越大,信噪比(SNR)就越低。电缆损耗和高频响应也会导致信号质量下降,而高SNR则加大了自动测试的难度。 =3""D{l
调制失真系统说明 GT2;o
近来业界出现了一种新的功率放大器表征方法,称为调制失真,它可以解决传统方法存在的问题。调制失真系统由一个工作站构成,其中含有VNA和信号源,能够执行所有VNA测量以及ACPR和EVM测量(图 2)。 Qz[~{-<
图2. 用于表征功率放大器的调制失真系统。 aRg-
rz
调制失真系统首先会生成激励信号,这个信号被称为压缩测试信号。VNA固件会在原始波形中选择一个可以代表该波形统计特征的片段,然后使用矩形滤波器消除频谱泄漏。尽管只使用了一个波形片段,但压缩测试信号的频率特征与原信号是一样的。两个信号的互补累积分布函数(CCDF)可能略有差异,但是测试信号越长的话,两者之间的差异会越小,对测量速度的影响微乎其微。 tUL(1:-C
使用压缩测试信号激励设备之后,您可以执行频域分析,测量设备的非线性度。通过同时测量输入和输出,测量结果可以保持一致。此外,您还可以使用矢量校正尽量减少测量系统失配所导致的误差。 LV'v7 2yUH
在测量宽带信号时,由于VNA数字化仪存在带宽限制,因此无法一次性对整个频段进行测量。为了解决这个问题,VNA每30 MHz带宽测量一次,然后移动本地频率捕获有用频段中的所有频谱。 / ijj;9EB
频谱关联技术可以将输出信号频谱分解为线性部分和失真部分,以便计算EVM 和ACPR等技术指标。ACPR根据带内和相邻频段的信道功率来计算,EVM则通过对测量结果中的带内失真频谱进行积分来计算。从数学角度上来说,通过频域计算EVM与通过时域计算EVM原理是一样的,都可以用帕塞瓦尔(Parseval)定理来解释。 v5 $"v?PT
在传统系统中,信号发生器和分析仪会对设备施加激励,然后在时域中捕获信号,并通过绘制星座图来计算EVM。调制失真系统与之相反,它先是生成压缩波形,再重复输出这个压缩测试信号来激励设备,在频域中捕获输入和输出频谱,最后将输出频谱分解为线性部分和失真部分来计算EVM。 @ttcFX1:W
这个系统能够更简单、更轻松地准确表征功率放大器对失真的影响,尤其是在宽带应用中。系统动态范围越宽,所产生的残余EVM就较低,而VNA校准技术则可在被测器件(DUT)输入端实现较高的信号保真度。这种调制失真测量方法不仅可以提高测量速度,同时还可提供一致的测量结果。 Ca]vK'(
两种方法的测量示例 k45xtKS>d
我们来看几个具体的测量示例(图 3)。 L@0DT&5
图3. 使用不同波形对同一被测器件进行功率扫描的测量结果。 e2 Ba@e-
在上述测量中,我们分别使用传统方法(橙色)和调制失真方法(蓝色)来表征同一个被测器件。通过对输出功率(Pout)[单位:dBm] 进行细致的表征,我们可以实现一一对应的比较。 t~Ds)
这两种方法在使用100 MHz QPSK波形时可以得到一致的测量结果。但如果使用 100 MHz 64QAM 波形,在功率放大器失真比较严重的大功率区域,两者的结果会略有不同。这是因为在使用传统方法进行解调时会发生符号跳跃,产生误差。 a)[t kjU
对于64QAM之类的密集星座图来说,如果误差大于QAM星座图的间距,那么采用传统方法测得的EVM会偏低。通过400 MHz QPSK测量结果可以发现,在大功率非线性区域也有同样的问题。 ka*VQXk*
在小功率区域,调制失真方法的EVM测量结果也更准确,因为VNA的本底噪声较低。400 MHz 64QAM 波形的测量结果同样如此。 ^vJ08gu_W
图4为采用调制失真系统对5G FR2 100 MHz 4CC信号进行测量的其他示例。该系统可以计算每个载波的EVM以及整个频段的ACPR。 WWHT;ST
图4. 5G FR2 4CC信号测量。 E #8 `X
图5为采用调制失真方法进行的脉冲测量示例。使用脉冲压缩测试信号作为激励时,您可以利用该信号实现同步测量,并触发SMU同步测量偏置电压。采用调制失真系统进行脉冲测量非常简单。 's!EAqCN
图 5. 5G NR 400 MHz信号的脉冲测量。 # 1I<qK
虽然5G技术非常复杂,但功率放大器的EVM测量并不复杂。在测量功率放大器的EVM和ACPR时,调制失真系统比传统方法更简单易用,而且准确性也更高。
{.;MsE
