MRAM是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术。MRAM具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起,同时始终保持非易失性和高能效。Everspin MRAM可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车,工业,军事和太空应用。Everspin总代理英尚微电子提供技术支持产品解决方案。 &;L=f; ;DR5?N/a 下面介绍Everspin AEC认证的汽车应用MRAM lI.oyR' zR]!g|;f MRAM非易失性存储器几乎可以在任何汽车系统中提高性能并降低成本 W\;|mEEu 0\B{~1(^ M6Np!0G •以全总线速度保存数据 nbf/WOCk •意外断电后立即恢复状态 iemp%~UZ •提供AEC Q-100合格的1级(-40 / 125°C)和3级(-40 / 85°C) \hBzP^*"n 保护有价值的数据并降低成本MRAM内存是保留宝贵的车辆数据,简化设计并降低BOM成本的最佳解决方案。 ; D/6e6 N2duhI6 .kPNWNrw 保护宝贵数据的最佳解决方案 h&}iH •不需要额外的内存用于磨损均衡 TO"Md["GI •消除了昂贵的电容器 y)CvlI •不再需要功率损耗检测电路 ~T-uk •简化系统固件,始终保持非易失性 A>2 _I) `8RKpZv& 9:-7.^`P 简化并降低BOM成本 ~!8j,Bqs+z •无限的耐用性,可安全保存程序代码 1
ptyiy •快速写入-以系统总线速度工作的内存 UXJblo# •非易失性,数据保持温度> 20年 v:yU+s|kN •不需要电容器,电池或缓冲液 {+E]c:{ C c:<F_UI 最大化控制系统的数据访问 {ilz[LM8( MRAM在保持非易失性的同时最大化数据收集率 m|{^T/kIbQ ,qv\Y] 0F/[GZ<k 由于较长的读/写周期,耐用性限制而导致数据丢失 2Ki_d S)j(%g L/C~l3 无遗漏数据,写入速度与SRAM一样快,非易失性,无磨损,电源故障期间无数据丢失 4R\jZ@D >Bf3X&uS MRAM像SRAM一样是快速写入的,而像Flash一样也是非易失性的,但是不需要页面擦除或长写入周期。事件数据可以以总线速度保存到MRAM,并且即使意外断电或掉电也可以保持持久性。 -n"wXOx3 c3g`k"3*` Everspin AEC认证的汽车应用MRAM dgoAaS2M
t(uvc{K*
*URT-+' 汽车应用Serial MRAM m:[I$b6AY ;<m`mb4x[ 汽车应用Parellel MRAM |.0~' 1*dN. v:5 6Jb0MX"AVr
