U^.$k-|k "p<f#s} FLIR Systems 发布配有 Sony Pregius S 传感器的全新 Blackfly S 机器视觉 USB3 摄像头 ]RV6(|U4_ ]:F]VRPT |
r2'B @qeI4io-n Pregius S 是 Blackfly S 的最新型号,采用最新一代的 Sony Pregius 传感器,大幅提高了分辨率,成像品质和弱光性能卓越。
u4%-e)$X FLIR Systems, Inc.(NASDAQ: FLIR) 今日宣布全新 FLIR Blackfly S 可见光谱摄像头型号已开始供货。该产品在一个 USB3 摄像头内融合了 Sony Pregius S IMX540 传感器与 12 FPS 时 24.5 MP 的特性。Blackfly S 功能设置结合了 IMX540 的百万高像素及快速成像能力,使从生物医疗到
半导体行业的
工程师和研究人员检测时花费的时间更短,所需的摄像头更少。
'kp:yI7w “OEM 机器
设计师、工程师和研究人员依赖 FLIR 提供高品质、功能全面的机器视觉摄像头。”FLIR Syestems 零部件业务总经理 Paul Clayton 说,“我们以 Blackfly S 的最新型号产品,继续将卓越科技和世界级支持相结合,让客户更快、更经济地实现目标。”
G'! Hc6OZ FLIR 的机器视觉专业知识融合高级 Sony 传感器 B4|3@X0( Pregius S 采用全新背照式 (BSI) 2.74 µm 像素,其像素密度近乎达到旧版本 Pregius 传感器的两倍,同时还具备成本更低和镜头更紧凑的优势。Blackfly S 可对快速移动目标进行 24 MP、12 FPS Sony Pregius 无失真成像,因此即便在非常琐碎的检验下也能提高生产线速度。Blackfly S 还具备较高量子效率和较低读取噪音,缩短了曝光时间,因而降低了强光要求,也就缩减了光照成本。
:[Fwc FLIR Blackfly S BFS-U3-244S8M/C-C 现可在全球通过 FLIR 及 FLIR 授权经销商开放购买。FLIR 本年度后期也将发布另外采用 GigE 和 10GigE 接口的 Pregius S 传感器。
