本帖被 老吴 从 作品文件展(二级) 移动到本区(2020-07-22)
一、STDBY模式 u>(Q& 25 芯片上电、复位和从睡眠模式唤醒,都会从Startup模式自动进入到STDBY模式。STDBY模式又称为待机模式或者旁路模式。 i#-Jl7V[a h)<42Y C>MoR 3] 在待机模式下,主机应在进入RX或TX模式之前配置芯片。默认情况下,系统选择13MHZ的RC振荡器,以降低功耗。除睡眠模式外,其它模式XTAL时钟处于打开状态。然而,只有在应用程序对时钟要求严格,我们才需要打开XOSX模块,并让它始终处于打开状态。 wR4P0[ e6_.ID'3 {?jdPh 待机模式下的XOSC或RC13M选择由命令SetStandby(…)中的模式参数决定。只使用RC13M的模式称为STDBY_RC,打开XOSC的模式称为STDBY_XOSC。 >WD^)W fa |Ji?p>\~ T.|0;Eb 如果要使用DC-DC,则应在电路处于STDBY_RC模式时使用SetRegulatorMode(…)命令进行选择,当进入STDBY_XOSC模式时,DCDC会自动打开。DCDC使用RC13M时钟,当目标电压比DC-DC低50 mV时,LDO将保持活跃状态。 i5wA=K_ <r\)hx0ov O.4"h4{' 二、SetStandby函数 yNT2kB' The command SetStandby(...) is used to set the device in a configuration mode which is at an intermediate level of consumption. In this mode, the chip is placed in halt mode waiting for instructions via SPI. This mode is dedicated to chip configuration using high level commands such as SetPacketType(...).(SetStandby函数使得芯片进入一个配置模式,这个模式消耗中等水平的能量。在这个模式下,芯片处于停滞状态,以等待SPI指令。这个模式专门用于使用高级命令对芯片进行配置,例如SetPacketType)
K8+b\k4E nAX|=qp# yf8UfB#a By default, after battery insertion or reset operation (pin NRESET goes low), the chip will enter in STDBY_RC mode running with a 13 MHz RC clock.(在缺省方式下,上电或硬复位后,芯片处于STDBY_RC模式,使用内部13M RC时钟) -w2ga1 <p "pingfang="" "sf="" 255);="" 255,="" 26px;="" 77);="" 77,="" arial,="" auto;="" background-color:="" break-word;="" center;"="" color:="" display",="" line-height:="" microsoft="" normal;="" noto,="" overflow-x:="" pro="" rgb(255,="" rgb(77,="" roboto,="" sans-serif;="" sc",="" text-align:="" white-space:="" word-wrap:="" yahei",="" style="padding: 0px; margin-bottom: 16px; position: relative; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", PingHei, "PingFang SC", STHeitiSC-Light, "Microsoft YaHei", "Lantinghei SC", Arial, sans-serif; max-width: 100%; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <p "pingfang="" "sf="" 255);="" 255,="" 26px;="" 77);="" 77,="" arial,="" auto;="" background-color:="" break-word;="" center;"="" color:="" display",="" line-height:="" microsoft="" normal;="" noto,="" overflow-x:="" pro="" rgb(255,="" rgb(77,="" roboto,="" sans-serif;="" sc",="" text-align:="" white-space:="" word-wrap:="" yahei",="" style="padding: 0px; margin-bottom: 16px; position: relative; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, "Hiragino Sans GB", PingHei, "PingFang SC", STHeitiSC-Light, "Microsoft YaHei", "Lantinghei SC", Arial, sans-serif; max-width: 100%; color: rgb(119, 119, 119); font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box; outline: 0px;"> 相关驱动程序如下: CX:^]wY QO?ha'Sl 05zHL j typedef enum bFVdv&
{ Mb9q<4 STDBY_RC = 0x00, Z8 # I STDBY_XOSC = 0x01, wYxizNv, }RadioStandbyModes_t; QP;b\11m void CSX1268::SX126xSetStandby(RadioStandbyModes_t standbyConfig) 0F3>kp4u { \=_8G:1 SX126xWriteCommand(RADIO_SET_STANDBY, (uint8_t*)&standbyConfig, 1); ft*0?2N~ if(standbyConfig == STDBY_RC) $XI<s$P%(% { lxmS.C OperatingMode = MODE_STDBY_RC; *c%@f<R~ } n=SZ8Rj7 else Y5NbY02E { 6vjB;uS[ OperatingMode = MODE_STDBY_XOSC; Ly<;x^D } j(BS;J$i } EUn"x'
I L=v[)en4 k1U~S`>$ 程序调用SX126xWriteCommand函数写入相关命令,然后根据相关参数,设置相应的模式。改进后的SX126xWriteCommand函数程序如下: KALg6DZe: rzmk-V 0>;#vEF*1 void CSX1268::SX126xWriteCommand(RadioCommands_t command, uint8_t *buffer, uint16_t size) ~ghz%${` { _9@?Th&_e SX126xCheckDeviceReady( ); LWL>hd c6uKKh> Target.DisableInterrupt(); 4GfLS.Ip this->Select(); =5/;h+bk+3 this->WriteByte((uint8_t)command); "[?/I3{E for(uint16_t i = 0; i < size; i++) :fYwFD( 9 { oe*&w9Y}& this->WriteByte(buffer); Z+dR(9otH3 } tZYI{m{ this->Deselect(); `p{!5 Target.EnableInterrupt(); OT&E)eR G}-.xj] if( command != RADIO_SET_SLEEP ) #rpqt{ml { 9v
F2aLPk SX126xWaitOnBusy( ); Ntnmd } u/[]g+ } GA_`C"mx 程序首先调用SX126xCheckDeviceReady函数,判断芯片的当前状态,然后关闭全局中断(进入临界区),通过SPI总线向芯片发送命令,命令发送完毕后打开全局中断(离开临界区)。最后判断,如果不是进入SLEEP模式,就等待芯片的BUSY引脚为低。 N.G*ii\ SN{*:\>, IeB6r+4| 接下来,我们再看SX126xCheckDeviceReady函数,程序如下: i@CMPz-h& <ut DZ#k 9$,gTU_a void CSX1268::SX126xCheckDeviceReady(void) /8MQqZ C { Qkib;\2 if((this->OperatingMode == MODE_SLEEP) || (this->OperatingMode == MODE_RX_DC)) _o?(t\B9{ { ]Z-oUO
Z<k SX126xWakeup(); ~0-764% SX126xAntSwOn(); rc$!$~|I3Z } &a=e=nR5 SX126xWaitOnBusy(); &7T
H
V } KY`96~z --twkD bXH^Bm 程序判断当前工作模式是否是SLEEP或RX_DC,如果是则调用唤醒函数,并打开天线开关。对于上电或应复位,我们只需在程序起始时,设置模式为SLEEP,就可以使该函数生效。程序最后,判断BUSY引脚是否为低,以确认芯片是否可以接收SPI指令。 o1WidJ"
