IPQ8074参考设计AP.HK01是一款带1个SD卡/1个SFP+/1个10Gbps网口/2个USB3.0/2个4mm高Mini PCIe座/5个1Gbps网/板载4路2.4GHz和最多8路11ax标准5.8GHz大功率嵌入式AP主板
主要特征 -aTg>Q|g&
.尺寸(长*宽*高) 200x160x18 mm DKf}47y
.支持 OpenWRT系统 s}z(|IrH
.高通IPQ8074@2.2GHz Core ARM Cortex 64-bit A53 处理器; (0O`A~M3
.符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 通信标准 #wq;^)>
.1GB(2x 512MB) DDR3L 1333MHz 系统内存 最大可支持到4GB; n">?LN-DC
.256MB QPIC NAND flash, 8GB eMMC NAND flash; tP/GDC;
.32MB NOR flash @系统、512KB SPI@10Gbps Phy; b0rt.XB
.支持加密方式 OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM _+0uju?o}
.工作频段2.412~2.472GHz, 5.180~5.825GHz 4UkP:Vz:
.软件支持OpenWRT
接口部分: U1OLI]P
.8 x 8 板载高达 4800Mbps的物理速度的无线@5GHz,采用U.FL 天线接口,输出功率高达23dBm;
m,xy4
.4 x 4 板载高达 1147Mbps的物理速度的无线@2.4GHz,采用U.FL 天线接口,输出功率高达23dBm; j&o/X7I=
.2 个 9.2mm 高的Mini PCI Express V2.0 槽51Pin D>,$c
.5 个1Gbps GE带自动翻转的千兆RJ45以太网口 4'd;'SvF
.1 个10Gbps 万兆RJ45以太网口 }UJdE#4
.1个 JTAG 14 Pin 接口 =k[(rvU3
.1个 Serial Port 12 Pin 接口 Hz8Jgp
.2个 USB3.0 4 Pin 接口 xP<H,og&x=
.1个 SFP a @yE:HU
.1个 MiroSD hqwz~Ky}
.1个复位键 p
P_wBX
.13个 LED 指示灯 7 UB8N vo
.1个 DC 口: 12V @5A;
c"oQ/x
nvm1.}=Cnd ~2;&pZ$ ROlzs} LRfFn^FPM
