发帖 回复
离线jupitars
性别:
帅哥
发帖
47
金币
85
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 07-31
近,刚接触STM32CubeMX,感觉功能非常强大,特别是对于ETH、USB、FAT等特别方便,不用再像以前那样去找各种移植方法(移植起来既麻烦也耽误时间)。 gQPw+0w
此处,我以自己手头上的一个板子(STM32F207VCT6)为例,记录一下以太网的配置过程,中间也走了一些弯路,希望其他同志今后在配置ETH的时候可以借鉴参考,以节省自己的开发周期。 4QA~@pBX^{
具体配置过程: <Z%=lwtX
1、打开STM32CubeMX,并选择好相应的芯片。文中的芯片为STM32F207VCT6,选择后如下图: -V}oFxk]q
M^Sa{S*?
2、配置RCC时钟、ETH、PA8以及使能LWIP; R/oi6EKv
      由于此处我们的开发板硬件上为RMII方式,因此选择ETH-RMII,若有同志的开发板为MII方式,请参考MII的配置方法,此处只针对RMII; s0iG |vw
      RCC选择外部时钟源,另外勾选MCO1,软件会自动将PA8配置为MCO1模式,该引脚对于RMII方式很重要,用于为PHY芯片提供50MHz时钟; M(a%Qk?]/
      使能LWIP; 'f<N7%eZ
~$u9
MZV$YD^S
3、时钟树的相关配置,必须保证MCO1输出为50Mhz,如果这个频率不对会导致PHY芯片无法工作; e\V -L_
     我这里因为芯片为207VCT6,为了使MCO1输出为50Mhz,做了PLL倍频参数的一些调整,总体如下:(同志们配置时可根据自己的芯片灵活配置,但需保证MCO1的输出为50Mhz)。下图中的时钟配置参数是一开始配置的,但后来发现网络虽然能通,但丢包严重,后通过百度找到了采用MCO1输出作为时钟的问题,解决方法如下: )h}IZSm
  /* IMPORTANT NOTE fbh,V%t7
     ============== QCb D^
       This configuration is valid only when MCO pin is used as RMII clock source. x-[ItJ% l
       To output a 50 MHz clock signal on the MCO pin, the following conditions Y1h)aQ5{
       must be respected:  ;2C
         – 25 MHz external crystal connected to OSCIN/OSCOUT pins $9`#p/V
         – RCC_PLLCFGR PLL factors configured as follows: C 7C4 eW8
           PLLMx = 4, PLLNx = 64, PLLP = 4. ^)-[g
           This leads to a system clock of 100 MHz. HEVj K$
         – Then set the MCO prescaler to 2 in the RCC_CFGR register to configure (u&x.J
           the system clock to 50 MHz. n<C] 6H
     */ jfMkN
#Nh'1@@
将cubeMX生成后的工程中时钟配置的地方,分别修改PLLMx = 4, PLLNx = 64, PLLP = 4,可以解决丢包问题! (F&LN!Hn>p
bA)nWWSg=
m#'eDO:
4、ETH、LWIP、RCC相关参数设置; Y!L-5|G
      至此,比较重要的都在前面了,但是还有一点仍需要注意,即PA8引脚输出速度,几次不成功都是因为这个引脚没注意。 osXEzr(
f8;?WSGyD2
PZ|I3z
     后续的参数设置可以根据同志们自己的需求分别设置,这里给出我的设置供参考; 1D 'r;`z
      ETH参数保持默认,但中断勾选一下; }&vD(hX
gML8lu0)
%>&ex0j]
      LWIP参数设置如下:(因为我这里是配置UDP服务器,IP选择静态分配) _RaE: )
-FJ3;fP&
h r];!.Fv
5、生成工程,做最后的函数修改; h^ Cm\V
给生成的工程添加UDP服务器的初始化以及端口绑定等相关函数; !Vyf2xS"
我这里直接将之前的官方例程中的UDP服务器文件加进来,如下: iE''>Z
9qftMDLZJ\
M=raKb?F
之后将.c文件添加到用户程序,主函数添加Udp的.h头文件;如下:(udp文件的具体内容在后面给出) -zFJ)!/?
tpGT~Y(
6、主函数还需要添加一下几个函数,在这里不对函数作用及实现原理讲解,仅做添加说明。 2p&$bf t
v^JzbO~|gj
BzfR8mD
fn,n'E]
M#gxi N
附:udp_echoserver相关文件内容(该文件为官方的示例程序,版权归官方,此处做转载) DO(};R%=
udp_echoserver.c的内容如下: Oo :Dt~Ib
KVOV<uDCj
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/ 0I.KHIB k
#include "main.h" A1prYD
#include "lwip/pbuf.h" MSmr7%g3D
#include "lwip/udp.h" o4" [{LyT
#include "lwip/tcp.h" 1O`V_d)
#include <string.h> v7"VH90`!
#include <stdio.h> /Z6lnm7wJ
N)"8CvQL
-*k2:i`
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ ~s+vJvWz
/* Private define ------------------------------------------------------------*/ bh@CtnO
#define UDP_SERVER_PORT    7   /* define the UDP local connection port */ Yk|6?e{+)
#define UDP_CLIENT_PORT    7   /* define the UDP remote connection port */ ;8^k=8
486\a
1\fx57a\
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/ vcFR Td
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/ _p6 r5Y
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ AAQ!8!
void udp_echoserver_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port); f5*qlQJFz\
CK[8y&
NfClR HpVc
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/ tM]Gu?6
Aars\
ESB^"|9
/** WOn<;'}M&
  * @brief  Initialize the server application. b#?sx"z
  * @param  None `D(V_WZ
  * @retval None m538p.(LIR
  */ n$C- ^3 c
void udp_echoserver_init(void) &9flNoNR9
{ JH\:9B+:L
   struct udp_pcb *upcb;  :f[ w
   err_t err; v)Y)tu>
   #$Zx].[lc
   /* Create a new UDP control block  */ L(yUS)O
   upcb = udp_new(); u9 &$`N_G
   "|X'qKS(H{
   if (upcb) v's1 &%sM
   { d0)]^4HT|y
     /* Bind the upcb to the UDP_PORT port */ |p/ *OFC6
     /* Using IP_ADDR_ANY allow the upcb to be used by any local interface */ uZL]mwkj]
      err = udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, UDP_SERVER_PORT); 2L&c91=wE
       aM $2lR])J
      if(err == ERR_OK) =p4n @C
      { xmnBG4,f
        /* Set a receive callback for the upcb */ c ?CD;Pk
        udp_recv(upcb, udp_echoserver_receive_callback, NULL); Ibz9j uY
      } d'W2I*Zc<
   } _5rKuL
} !-`L1D_hy
&j:e<{@
MZ}0.KmaZ
/** //c6vG
  * @brief This function is called when an UDP datagrm has been received on the port UDP_PORT. ntH`\ )xi
  * @param arg user supplied argument (udp_pcb.recv_arg) /}6I3n
  * @param pcb the udp_pcb which received data i6HRG\9nU
  * @param p the packet buffer that was received oZ*?Uh*
  * @param addr the remote IP address from which the packet was received h"ZIh= j@
  * @param port the remote port from which the packet was received ^"7- `<J
  * @retval None bdWdvd:
  */ FXo.f<U
void udp_echoserver_receive_callback(void *arg, struct udp_pcb *upcb, struct pbuf *p, const ip_addr_t *addr, u16_t port) F% n}vA`
{ (H uvo9
#8h7C8]&
D\5+2 G
  /* Connect to the remote client */ In1{&sS
  udp_connect(upcb, addr, UDP_CLIENT_PORT); 79;uHR&S
     ;-`NT` #2
  /* Tell the client that we have accepted it */  x(HHy,
  udp_send(upcb, p); 68P'<|u?
 7V5c`:"
nnn\
  /* free the UDP connection, so we can accept new clients */ hk=[v7
  udp_disconnect(upcb); ;)h?P.]
A4,%l\di<
  /* Free the p buffer */ [lML^CYQ
  pbuf_free(p); *KNfPh#wi}
   9@CRL=
} G%HG6
f~W+Rt7o
SWw!s&lP&
5 <k)tF%
udp_echoserver.h的内容如下: =-Hhm($n
C5^WJx[
#ifndef __ECHO_H__ lt-3OcC
#define __ECHO_H__ Lx>[`QT
,j XK
void udp_echoserver_init(void); m Z +dr[
m4~ |z
#endif /* __MINIMAL_ECHO_H */ EeMKo
=iB[sLEJ
zlP{1z;nV
G~y:ZEnN[
7、至此,所有的工作完成,编译工程,下载至开发板。由于udp_echoserver中绑定的端口号为7,这里我们通过测试工具测试网络的功能,如下: +JYb)rn$^
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线wangyitu
性别:
帅哥
发帖
202
金币
391
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 07-31
这个好学吗~
离线chenweigang
性别:
帅哥
发帖
436
金币
479
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 07-31
离线rain-fine
性别:
帅哥
发帖
80
金币
49
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 07-31
离线dfzeng1
性别:
人妖
发帖
498
金币
433
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 07-31
离线yxtdthg
性别:
帅哥
发帖
385
金币
72
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 07-31
离线sun5304
性别:
帅哥
发帖
4337
金币
6299
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 08-01
离线luchonghui74
性别:
人妖
发帖
1599
金币
1262
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 08-01
谢谢分享!
离线maogege-chen
性别:
帅哥
发帖
1857
金币
2830
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 08-01
离线御龙
性别:
人妖
发帖
302
金币
352
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 08-01
离线feihangdan
性别:
帅哥
发帖
641
金币
235
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 08-01
写的不错,但不应该放在这。
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
