上海巨微MS1581包含8位单片机和低功耗、低成本的BLE收发器,内部集成了发射机、接收机、GFSK调制解调器和BLE基带处理。遵循BLE广播通道通信,具有成本低、体积小、控制方便等优点。巨微代理英尚微电子可提供开发板测试及产品应用解决方案。 4>uy+"8PO },"T,t# 特点 U5 `h •2KW OTP ROM ]%{.zl! •128 byte SRAM Zy}Qc")Z •1个16位硬件定时器 +>em
!~3 •两个8位定时器(可作为PWM生成器) !n=?H1@ •三个11位硬件PWM生成器 *Cdw"n •一个硬件比较器 K/2k/\Jk[_ •9个IO引脚 {*=+g>RgD •时钟模式:内部高频振荡器,内部低频振荡器,外部晶体振荡器 I^M%+\ •唤醒的IO:支持两种唤醒速度:正常和快速 }@6/sg
•大部分单周期指令 ?P+n0S! •可设定堆栈指针和堆栈深度 -+'fn$ •工作温度:-20°C~+70°C 19Cs
3B \4 •工作电压:1.9V~3.6V @R5jUPUVV •封装SOP16(150mil) Bf72 .gx{0 •BLE射频发射功率:最高3dBm n21Pfig •BLE接收灵敏度:-85dBm B! `Dj,_ hi{#HXa 管脚描述 yGNZw7^( MS1581采用SOP16封装。 K3jPTAw=# m])!'Pa(= cTA8F"UGD BLE寄存器信息 [79 eq= BLE寄存器可以通过模拟spi接口进行读写访问。MS1581内部的接口信号图如下: oD$8( Q*S|SH-cZ0 Zz" b&`K 典型应用原理图 [-Zp[ >&@hm4 封装 y_^w| ?_\t7f }(g`l)OX PCB布线注意事项 KGMX >t' 电源 &1O!guq% 电源线、地线的布线直接关系到产品的性能,把噪声干扰降到最低。布线时要尽量加宽地线、电源线宽度,地线〉电源线〉信号线,通常信号线宽0.2~0.3mm,电源线宽1.2~2.5mm,用大面积铜层做地线用,在PCB上把没有用的空间都铺成地。电源最好加两个或以上的滤波电容,分别取值1uF和0.1uF。 [}7j0& dDuT,zP 晶振 U({20 晶振电路要尽量短,靠近芯片,以减少噪声干扰以及分布电容的影响。晶振外壳要良好接地。 uS9:cdH U($sH9, 天线 59?@55 天线部分需要净空,不能铺铜。天线与地之间距离应大于0.5mm。天线周围不要有元器件或金属结构。芯片ANT到天线之间的走线不能太长,线宽要考虑阻抗匹配要求。 HT]v S}s M*DF tp< 数字电源去耦电容 xwjim7#_: DVDD管脚(Pin6)是BLE数字电源1.2V输出,不能连接电源,只需要连接一个0.1uF的电容,电容离芯片管脚不能太远。 ;l^4/BR '}3m('u Fq{Z-yVp DS-MS1581-V1.0.pdf (793 K) 下载次数:2 R^%uEP
