3Ry?{m^
如果环境允许,PGND和GND直接连接最好 MG~^>
比如我们日常使用的计算机,示波器等,里面的电路的地和保护地是直接连接的 S4 Rv6{r:
这样的连接方式抗干扰效果最好,因为EMC中一再强调(NASA的一个老头)接地,接地,接地 W?$
ImW
如果应用不允许尼,比如开关电源,如果把其输入的负端接大地的话,一上电就短路了,然后就是砰的一声,跳闸了 p\(%bO
这样的情况怎么办尼,通过2个Y电容接地,这样保证了开关电源与大地之间相当于高频短接,也就是接地了 A%9"7]:
这样避免了杂散电容导致的导致的分布电流产生的干扰 ;{>z\6N
如果电子产品放在金属机箱里面,如果允许,把地和金属机箱连接然后接保护地是最好的 QoqdPk#1
如果不允许,通过高压瓷片电容接金属机箱也是可以的,一般不建议浮空,什么都不连接 xTe?*
而为了泄放电荷积累,一般建议高压瓷片电容并联一个高压电阻,为了安全阻值要很大,10M左右是个合理的选择
