^XbN&'^,HL SMT代工代料的加工方式在现今的电子产品加工行业中是比较常见的,并且很多SMT包工包料的产品也是会选择做功能测试的,有经过功能测试的板子在交到客户手中的时候是能够保证全部是OK的,但是在生产过程中并不一定没有任何问题,只是有问题的都被处理好了。SMT贴片加工中经常会出现一些加工问题,比如说丢片等现象,这些加工缺陷在生产中都是可以有操作人员去解决和避免的。下面专业SMT代工代料工厂佩特精密电子给大家简单介绍一下出现丢片的原因。 q,->E<8 d0"Xlleld 一、贴片后无法找到元器件可能原因: m-h+UKt 1、SMT贴片加工的高度是不合适,由于元件厚度或z轴高度的设定误差,应当根据检查后的实际值进行校正。 ns/L./z 2、拾片坐标不适当,这可能是因为供料器的供料中心没有调整好,应重新调整供料器。 U`HSq=J 3、编织物进料器的塑料膜没撕开。 h+<F,0 4、吸嘴堵塞。 N-Jp; D 5、有污垢或在吸嘴的端面裂纹,这种现象会引起空气泄漏。 D$OUy}[2`. 6、SMT贴片机使用了不恰当的吸嘴。 P!*G"^0< 7、空气压力不够或者空气路径被阻挡。 ^<"^}Jh.M 二、丢片、弃片频繁可能是以下这些问题造成: ',g'Tl^E 1、图像处理不准确,这种情况需要重新照图。 A['0~tOP 2、元器件引脚变形。 }1)tALA 3、元器件尺寸,形状和颜色不一致。 $^XCI%DH 4、吸嘴堵塞,这时候需要及时对吸嘴进行清洁。 q%H#04Yh 5、吸嘴端面有焊膏或其他污物,造成漏气。 ,%uK^U.zk 6、吸嘴端面有裂纹或者损坏,造成漏气。 )?zlhsu}1; 广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,能够给你提供优质的SMT贴片加工、SMT代工代料服务、一站式PCBA加工、电子OEM/ODM加工,广州专业电子产品环氧树脂灌封胶加工。
