折叠屏在2019年突然大火,但是至今仍然没有量产机型,不过,最近的专利显示,苹果可能正在研究新形势的“折叠屏”,这种“折叠屏”可以在需要时从设备中拉出或卷出的iPhone显示屏,以获得更大的屏幕面积。 N`GwL
aF 苹果之前已经研究过可以卷起的屏幕,在需要的时候从iPhone或其他设备中拉出来。现在,一项新曝光的专利申请展示了如何安置柔性屏幕,从而可以将其从设备中拉出,增加显示面积。 .&!{8jBX "具有滑动可扩展显示屏的电子设备 "是苹果公司的一项专利申请,其目的是解决显示屏上到底能显示多少内容的问题。苹果表示,如果不小心,显示屏可能无法提供足够的屏幕空间来显示用户感兴趣的信息。同时,为了适应更大的显示屏,电子设备的尺寸很难放大太多,因为这会使设备过于笨重。 !suiqP1\* 1+ARV&bc 苹果提出的解决方案是将显示屏装在一个外壳中,然后让它和屏幕 "相对滑动"。苹果表示,这个专利可能适用于柔性显示屏,比如有机发光二极管显示屏,并表示屏幕可能会在自己身上回翻一到两次。 \}Kp=8@nE 它的描述和图样也确实适合于一种更刚性的显示器在外壳中滑动进出的可能性。不过,大多数图纸都描述了一个滚筒式的机构,显示了柔性显示器的双背部分如何存储在外壳的内部。该专利申请详细介绍了围绕这种滑动显示屏中的电路不同可能性,以及可以使用什么传感器此外,还有围绕特定类型的显示器,如OLED或LCD的问题,再加上音频组件的可能性。 1|$Rzt%ge 然而,在所有的变化中,苹果的建议是,设备可能有一个可见的显示屏,然后可以拉出形成一个更大的屏幕。苹果表示,当需要紧凑的尺寸时,该装置可以被调整为紧凑,作为一个例子,装置和显示屏可以围绕一个弯曲轴向内或向外折叠。作为另一个例子,滑动或滚动显示结构可以被缩回,从而使设备尺寸最小化。然后当需要大屏幕尺寸时,设备和显示器可以展开,可以在一个或多个方向上横向展开。 xI),0db [
:(M<u`y> ${:$jX[
