}/M ~ SMT贴片是现今电子加工厂生产加工中的核心工艺,贴片加工的质量将直接影响到电子产品的各方面质量,在SMT加工这个工艺环节中也是避免不了加工缺陷的产生,焊接不良就是其中一种,有些是回流焊,也有一些是手焊,通常手焊的加工缺陷会比回流焊多一点,回流焊出现的焊接问题更多是批量存在。下面专业SMT工厂佩特精密电子给大家简单一些焊接不良的产生原因。 d<!bE( "j~=YW+l 1、点焊表层有孔 BEu9gu 一般是由于导线与插口空隙过大导致。 Kx#G_N@ 2、焊锡丝遍布不一样 '9i:b]Hru 一般是由于SMT贴片加工中使用的助焊剂和焊锡丝品质、加温不够导致的,这一点焊的抗压强度不足的情况下,碰到外力而非常容易引起常见故障。 I_N"mnn@Nr 3、焊接材料过少 QK//bV) 主要是因为焊条移走太早导致的,点焊抗压强度不足,导电率较差,受到外力非常容易引起电子器件短路的常见故障。 lQ)ZsFs= 4、拉尖 R1?g6. Mq 关键缘故是SMT贴片焊接时电铬铁撤出方位不对,或温度过高使助焊剂很多提升导致的。 r@wWGbQ|L 5、点焊泛白 *bwLih!}H 一般是由于烙铁温度过高或者加温時间太长而造成的。 U4M!RdG 6、焊层脱离 t?{E_70W 焊层受高溫后产生的脱离状况,这一非常容易引起电子器件短路故障等难题。 Jw9|I)H 7、冷焊 [L9e.n1 点焊表层呈豆腐渣状。一般是由于烙铁温度不足,或是是焊接材料凝结前焊件的颤动。 >b<br 8、点焊内部有裂缝 G4ZeO:r 主要原因一般是导线侵润不足,或是导线与插口空隙过大。 bCc^)o/w 广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,能够给你提供优质的SMT贴片加工、SMT代工代料服务、一站式PCBA加工、电子OEM/ODM加工,广州专业贴片加工厂。
