59Lv/Mfy SMT贴片加工的生产过程中有时候会出现一些对于加工质量产生影响的缺陷问题,SMT工厂对于这些现象都是在不断挖掘它们出现的原因和寻求解决的办法的,从而在后续的生产加工中避免出现类似的问题,但是也很难做到对于加工缺陷问题的完全避免。元器件开裂就是SMT加工的一种常见加工缺陷,这种现象多发于MLCC,也就是片式多层陶瓷电容器,出现元器件开裂现象的主要原因是由贴片加工中的各种应力造成的。下面专业SMT加工厂佩特精密电子给大家简单介绍一下出现元器件开裂的原因和解决办法。 vn]e`O>y r~K5jL%z9 一、造成原因: kq{PM-]l 1、多层陶瓷电容器的结构较弱、强度低,具有极强的耐热性和机械冲击力,这种元器件在这在波峰焊中比较明显。 BwLggo 2、SMT贴片加工过程中,贴片机Z轴的吸放高度,特别是一些不具备Z轴软着陆功能的贴片机,吸收高度取决于芯片元件的厚度,而不是通过压力传感器,因此部件厚度的公差会导致开裂。 Oy,7>vWQI 3、焊接后,如果在线路板上存在翘曲应力的话就很容易引起元器件开裂。 eSqKXmH[m 4、组装过程中的应力会导致紧固螺钉周围的MLCC损坏。 N)kZ2|oD 二、解决方法: :>:F6Db"U 1、仔细调整焊接工艺曲线,特别是加热速度不要太快。 \jkMnS6FvL 2、在放置期间,请确保适当的放置机器压力,尤其是对于厚板和金属基板,以及陶瓷基板安装MLCC和其他脆性器件,要特别注意。 p;y\%i_ 3、线路板的翘曲度,特别是SMT贴片加工之后的翘曲度,应进行专门校正,以免因大变形而引起的应力对器件的影响。 \E(Negt7 广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,专业从事SMT贴片加工、DIP插件加工、PCBA包工包料、PCB线路板制造,拥有先进的生产设备和完善的售后服务体系。
