详细说明 v)p'0F#6A
TM1628 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。采用SOP28的封装形式。 1Clid\T,o
产品特性 = K)[3mXX
• 采用功率CMOS 工艺 NX[-Y]t
• 工作电压范围:3V~5V J&2J6Eq
• 多种显示模式(10 段×7 位 ~ 13 段×4 位) i:a*6b.U@N
• 键扫描(10×2 bit ) Iuyq!R4:7
• 灰度调节电路(占空比 8级可调) a}e GB +
• 串行接口(CLK,STB,DIO) dhX$b!DA
• 振荡方式:内置RC 振荡(450KHz ± 5%) {+~ JTrp
• 内置上电复位电路 t[e]AU[}
• 封装形式:SOP28 T_)g/,5>
应用说明 z!M #
主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。 F?z:[1(:
l
k
sNy
TM1628驱动源码: k vpkWD;
#include <avr/io.h> uTdx`>M,O
#include <util/delay.h> J$W4AT
"ejsz&n
#define TM1628_DIO_PORTNAME B SK5_^4
#define TM1628_DIO_BIT 5 z`qb>Y"xf3
#define TM1628_CLK_PORTNAME B >\!G43Q=
#define TM1628_CLK_BIT 7 ZEp>~dn;
#define TM1628_STB_PORTNAME B y7t'I.E[+
#define TM1628_STB_BIT 4 &^UT
Jc7}z:U B
#ifndef _CONCAT_ O$n W
#define _CONCAT_ NXk~o!D
#define CONCAT(a, b) a ## b p[O\}MAd#
#define CONCAT_DDR(portname) CONCAT(DDR, portname) f\rE{%
#define CONCAT_PORT(portname) CONCAT(PORT, portname) .L9g*q/}
#define CONCAT_PIN(portname) CONCAT(PIN, portname) i zYC0T9
#endif /* CONCAT */ $bDaZGy
YV8PybThc
#define TM1628_DIO_DDR CONCAT_DDR(TM1628_DIO_PORTNAME) =P9Tc"2PN
#define TM1628_DIO_PORT CONCAT_PORT(TM1628_DIO_PORTNAME) !}5f{,.RO
#define TM1628_DIO_PIN CONCAT_PIN(TM1628_DIO_PORTNAME) }rvX}
#define TM1628_DIO_0 TM1628_DIO_PORT &= ~(1 << TM1628_DIO_BIT) W
]$/qyc&J
#define TM1628_DIO_1 TM1628_DIO_PORT |= (1 << TM1628_DIO_BIT) qSDn 0^y
#define TM1628_DIO_VALUE (TM1628_DIO_PIN & (1 << TM1628_DIO_BIT)) S"VO@)d
**\?-*c=U
#define TM1628_CLK_DDR CONCAT_DDR(TM1628_CLK_PORTNAME) !F:mDZeY
#define TM1628_CLK_PORT CONCAT_PORT(TM1628_CLK_PORTNAME) C B`7KK
#define TM1628_CLK_PIN CONCAT_PIN(TM1628_CLK_PORTNAME) ,(RpBTV
#define TM1628_CLK_0 TM1628_CLK_PORT &= ~(1 << TM1628_CLK_BIT) (q0vql
#define TM1628_CLK_1 TM1628_CLK_PORT |= (1 << TM1628_CLK_BIT) Rt5,/Q0
o!ZG@k?#
#define TM1628_STB_DDR CONCAT_DDR(TM1628_STB_PORTNAME) L PS,\+
#define TM1628_STB_PORT CONCAT_PORT(TM1628_STB_PORTNAME) *;(^)Sj4Q
#define TM1628_STB_PIN CONCAT_PIN(TM1628_STB_PORTNAME) ]%ewxF
#define TM1628_STB_0 TM1628_STB_PORT &= ~(1 << TM1628_STB_BIT) F [Lg,}
#define TM1628_STB_1 TM1628_STB_PORT |= (1 << TM1628_STB_BIT) I94-#*~I
UlWm).
b;v
#define SEG_NULL 0x00 HOx+umjxW
#define SEG_P 0x73 Qqi?DW1)-
#define SEG_N 0x37 z9:yt5ar
#define SEG_U 0x3e KYZ#.f@
#define SEG_L 0x38 0K6My4d{
#define SEG_H 0x76 JljCI@
#define SEG_NEG 0x40 5A$,'%d
mr2Mu
#define LEFT 0 ubZJ Um
#define RIGHT 1 /k[8xb
@eZBwFe
unsigned char _data[10], brightness = 0; Vo6+| ztk|
long n = 0; %-]a[qf3
oY5`r)C7
unsigned char number[] = q`'"+` h
{ Yg?BcY\
0x3f,0x06,0x5b,0x4f, Yo1]HG(kXB
0x66,0x6d,0x7d,0x07, pH2/."zE<
0x7f,0x6f,0x77,0x7c, C0K:
ffv;<
0x39,0x5e,0x79,0x71 @}19:A<'
}; z(8G=C
e/_QS}OA
void TM1628_TxByte(unsigned char _data) Fc80HK5R
{ m[(_fOd
unsigned char i = 0; 98)C
7N'
eX>*}pI
TM1628_CLK_1; V%)Tu{L
TM1628_DIO_DDR |= (1 << TM1628_DIO_BIT); ZDAW>H<
for (i = 0; i < 8; i++)
,v
2^Ui
{ ";7xE#jRk
TM1628_CLK_0; @ZjO#%Ep/
if (_data & 0x01) Xtfs)"
{ n((A:b
TM1628_DIO_1; <5mv8'{L
} \{]y(GT
else a$h^<D
{ Cc*R3vHM6
TM1628_DIO_0; !4cY^4>o
} ~".@;Q
TM1628_CLK_1; `'^o45
_data >>= 1; ;9WUt,R
} r#2Fk&Z9
_delay_us(2); $.kJBRgV*
} K6
>\4'q
4p-"1 c$
unsigned char TM1628_RxByte(void) I#M>b:"te
{ {:("oK6w
unsigned char _data = 0, i = 0; d@1^U9sf
rm9>gKN;#
TM1628_CLK_1; L'S,=NYXY
TM1628_DIO_DDR &= ~(1 << TM1628_DIO_BIT); '8\9@wzv
TM1628_DIO_1; ?>7-a~*A@
for (i = 0; i < 8; i++) 9M3"'^ {$
{ /5/gnpC
TM1628_CLK_0; 3 (\D.Z
_data >>= 1; G`kz 0Vk
TM1628_CLK_1; W+63B8)4
_delay_us(1); ;*t#:U*
if (TM1628_DIO_VALUE) aA52Li
{ 6
iMJ0
_data |= 0x80; 5qW>#pTFVV
} A9 g%>
} ]uypi#[
YS){N=g&'
return _data; .?Y"o3
} _fu <`|kc
/z4c>)fV
void TM1628_WriteCommand(unsigned char command) `R:W5_n
{ prN+{N8YC
TM1628_STB_0; fV5$[CL1
TM1628_TxByte(command); (g/A uL
TM1628_STB_1; x51R:x(p
} ,0,FzxX0!
;*<R~HJt
void TM1628_Display(unsigned char *p_data, unsigned char brightness) 85H\v_[
{ >@Ht*h{~
unsigned char i = 0, j = 0, temp = 0; +Tu?PuT7k
unsigned char dis_arr[14] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}; -u'"l(n)~
for (i = 0; i < 7; i++) &=jPt%7#M
{ ]q{_i
temp = 0; QwWd"Of
for (j = 0; j < 8; j++) 7]zZdqG&p`
{ *0^~@U
if(p_data[j] & (1 << i)) ;J,(YNI
{ EG3,TuDH8
temp |= (1 << j); :M6v<Kg{;
} C'|9nK$%
} 4k@n5JNa
dis_arr[i << 1] = temp; \8QOZjy
} k%cE8c}R;A
for (i = 0; i < 7; i++) EUuSN| a
{ *YeQCt-l
temp = 0; n]'
r3
for (j = 0; j < 2; j++) eN,9N]K
{ }rfikm
if(p_data[j + 8] & (1 << i)) N=<`|I
{ 6d6cZGS[:
temp |= (1 << j); 8R3{YJ6@T
} O;<wDh)Yt
} !P=Cv=
dis_arr[(i << 1) + 1] = temp; KoNu{TJ
} s{' Sl{-Eu
TM1628_WriteCommand(0x03); {sC Ni
TM1628_WriteCommand(0x40); G5/A{1sz&
TM1628_STB_0; /ki-Tha
TM1628_TxByte(0xc0); oc( '!c
_delay_us(1); #Z2'Y[@.
for (i = 0; i < 14; i++) vnvpb!
@Q
{ $YEm(:v$
TM1628_TxByte(dis_arr); ]<\YEz&A
} %o%V4K*
TM1628_STB_1; ErK1j
if (brightness > 7) :,JaOn'
{ bKCE;Wu:G
brightness = 7; CZ3oX#b
} T\}U{9ELL
TM1628_WriteCommand(0x88 + brightness); T[|#DMg$F
} H
u;"TG
//数据,进制,起始位置,占用位数,对齐方式,亮度 WDIin6u-
void TM1628_DisplayNumber(long n, unsigned char ary, unsigned char start, unsigned char size, unsigned char left_right, unsigned char brightness) B-C$>H^
{ 05FGfnq.8
unsigned char i = 0, temp[size], neg_flag = 0, length = 0; kPs?
if (-n > 0) )C8^'*!
{ e`qrafa
n = -n; W|>jj$/o
neg_flag = 1; XY'8oU`]{
} x'`{#bKD
for (i = 0; ((i < size) && (n > 0)); i++) Z2$_9.
{ <x^$Fu
temp = number[n % ary]; 'OtTq8G
n /= ary; U~:H>
} G)?*BH
if (i == 0) F5Xb_&
{ 0#J~@1Gf
temp = number[0]; cRnDAn#42
i = 1; A{zqr^/h
} rc8HZ
if (neg_flag && (i < size)) t`K9K"|k
{ CXrOb+
temp = SEG_NEG; M#'7hm6
i++; _'!?fA
} QAV6{QShj
length = i; #Zm`*s`
if (left_right == LEFT) VAL?
Z
{ S!8<|WO^t
for (i = 0; i < length; i++) @n)?=[p
{ l[T-Ak
_data[start + i] = temp[length - i - 1]; ;-u]@35
} @GKDSS4jv
for (i = length; i < size; i++) pWRdI_
{ }+ KM"+@$<
_data[start + i] = SEG_NULL; ElW\;C:K*
} W/2y;@
BjH|E@z
else if (left_right == RIGHT) 1yE',9?
{ FAnz0p+t
for (i = 0; i < size - length; i++) Z3TCi7,m
{ zq</(5H
_data[start + i] = SEG_NULL; &s`)_P[
} FvT4?7-
for (i = size - length; i < size; i++) %0-oZL
{ $Lstq_x+
_data[start + i] = temp[size - i - 1]; kc2B_+Y1
} |Gz<I
} F `:Q
TM1628_Display(_data, brightness); QfEJU8/5d
} ,h^6y
@:zC!dR)G
unsigned char TM1628_ReadKey(void) h~#F2#.
{ bW
W!,-|R
unsigned char i = 0, temp = 0; wnX;eU/n
i
7]o[
TM1628_STB_0; _|C3\x1c
TM1628_TxByte(0x42); 55O}S Us!P
_delay_us(100); mHMsK}=~
for (i = 0; i < 5; i++) uY~mi9E
{ K7&]|^M9
_delay_us(2); t[!,puZc#
temp = TM1628_RxByte(); B@-\.m
if (temp) zRjbEL
{ t_Eivm-,B
break; a^&"gGg
} Jzf+"%lv
} DL,R~
TM1628_STB_1; z!6_u@^-
if (temp & 0x03) I '0[
{ X{#^O/
temp = (2 * i + 1) + ((temp & 0x03) - 1) * 10; \/1~5mQ+
} oX)a6FXK>
else if (temp & 0x18) .'M.yE~5J
{ 2Di~}* 9&
temp = (2 * (i + 1)) + (((temp & 0x18) >> 3) - 1) * 10; AIOGa<^
} |iJz[%
return temp; RgoF4g+@
} i}LQ}35@
M{p6&eg
void key_process(unsigned char key) M
%zf?>])
{ ',hoe
if (key != 0) -!+i
^r
{ <IR@/b!,
TM1628_DisplayNumber(key, 10, 2, 2, LEFT, brightness); LeN }Q
} 8i"CU:(
if (key == 1 && brightness < 7) X#axCDM-
{ ,'c%S|]U7
brightness++; Z%o.kd"
TM1628_DisplayNumber(brightness, 10, 0, 1, LEFT, brightness); Y_*KAr'{P
} S3x^#83
else if (key == 11 && brightness > 0) z]g#2xD2
{ Q']'KU.
brightness--; /w dvm4
TM1628_DisplayNumber(brightness, 10, 0, 1, LEFT, brightness); ;,Vdj[W$>
} 0 F8xS8vK+
else if (key == 10) <*iFVjSI(
{ KUX6n(u
n++; j*8Ze!^
TM1628_DisplayNumber(n, 10, 5, 5, RIGHT, brightness); J-=fy^S5
} EO'+r[Y
else if (key ==20) ?}^ y6
|tL
n--; xz@*V>QT
TM1628_DisplayNumber(n, 10, 5, 5, RIGHT, brightness); miBCq l@x
} `&a8Wv
} M97+YMY)
D3 +|Os)
int main(void) dh}"uM}a
{ :zC=JvKT
unsigned char i = 0, key = 0, now = 0, repeat_flag = 0; hQ%X0X,
unsigned int repeat_count = 0; g0~m[[
fm^tU0DY
_delay_ms(100); S%]4['Y
TM1628_STB_1; hBZh0xy
TM1628_STB_DDR |= (1 << TM1628_STB_BIT); 9[{q5
TM1628_CLK_1; 4cm~oZ
TM1628_CLK_DDR |= (1 << TM1628_CLK_BIT); .}R'(gN\6
S%
ptG$Z
for (i = 0; i < 10; i++) [PrJf"Z "
{ kVWrZ>McK
_data = SEG_H; 31g1zdT!
} VKXB)-'L
for (i = 0; i < 7; i++) k?pNmKVJM
{ V[44aN
TM1628_Display(_data, i + 1); z,qNuv"W
_delay_ms(100); DS|x*w'I
} pdQaVe7tRo
for (i = 0; i < 7; i++) 2Sy:wt
{ AnsJ3C
TM1628_Display(_data, 7 - i); y}QqS/
_delay_ms(100); 50S*_4R
} ,=ju^_^sA
6jal5<H
for (i = 0; i < 10; i++) q<g!bW%
{ a<pEVV\NB~
_data = SEG_NULL; _=5\ $6
} Y% [H:
S\
TM1628_DisplayNumber(brightness, 10, 0, 1, LEFT, brightness); @bFl8-
TM1628_DisplayNumber(n, 10, 5, 5, RIGHT, brightness); \bSakh71
R'1"`@fG
while (1) +I~U8v-
{ =:RNpi,
key = TM1628_ReadKey(); dI,H:g
if (key != now) G)5Uiu:^X
{ k"`^vV[{F
now = key; K!88 Nox(
repeat_flag = 0; Im`R2_(]
repeat_count = 0; 1N8YD .3
key_process(key); ,+g0#8?p^x
} L-3wez;hm
else vinn|_s%
{ 0c#|LF_
if (repeat_flag) du=[ r
{ jAFJ?L(
key_process(key); `\-mqe
_delay_ms(50); &4F
iYZ
} CYk"
else }Tk*?tYt
{ YP}r15P
repeat_count++; |VX0o2
if (repeat_count > 5000) hniTMO
{ dC}4Er
repeat_flag = 1; LTio^uH
repeat_count = 0; 8x6{[Tx
} x8h=3e$
} $5yH8JU
} cp 7;~i3
} MW.,}f
