上海巨微是国内高可靠、低成本的无线芯片原厂,成立于2014年7月成立,在无线射频芯片和协议技术方面拥有核心技术,专注“无线传感网络末梢节点”通用无线芯片和方案研发,目前的BLE产品线已经实现超过百万颗级月销售量. /909ED+)>9 .BZ3>]F3< 巨微MG123是一颗专门用于Beacon信号发射的专用超小型蓝牙芯片.可以广泛应用于市内定位,资产跟踪等场景.与MCU芯片配合,可以用于蓝牙秤,遥控器等领域.巨微总代理提供开发板测试. $C6O<A rh(77x1|(G 可定时发送Beacon数据: IZ+ZIR@}ci ◆内容、长度可配置 Iy{&T#e" ◆设备名称可配置 u-~?ylh ◆蓝牙地址可配置 <(2,@_~@r ◆UUID可配置 4> (OM|X=9 ◆Beacon广播间隔可配置 B_|jDH#RyJ ◆发送功率可配置(-18~4dBm) +?bOGUik 内嵌Beacon发射程序 |", / ◆可以与外部MCU通过SPI总线配置 QgW4jIbx ◆单芯片解决方案,少于3个外围器件 4031~A8 ◆待机电流<3uA 1;y?!;FD ◆发射电流<20mA@0dBm \-)augq([ sVT\e*4m} *'ex>4^ 4 O~zkg PCB 布线注意事项 cvQMZ,p • 电源 E.OL_ \ 电源线、地线的布线直接关系到产品的性能,把噪声干扰降到最低。布线时要尽量加宽地线、电源线宽度,地线〉电源线〉信号线,通常信号线宽0.2~0.3mm,电源线宽1.2~2.5mm,用大面积铜层做地线用,在PCB 上把没有用的空间都铺成地。 nHmi%R7k 电源加两个电容,如果用LDO 供电,分别取值1uF 和0.1uF 用以滤波;如果用纽扣电池供电,电容分别取值10uF和10uF 用以稳压。 ZG)%vB2c • 晶振 a`uHkRX
)U 晶振电路要尽量短和对称,靠近芯片,以减少噪声干扰以及分布电容的影响。晶振外壳要良好接地。 t0gLz
J • 天线 }\)O1 天线对通信影响很大,请使用成熟的2.4GHz 天线结构,或者严格按照天线要求制板。一般PCB 天线需要净空,天线与地(铺铜)之间距离应大于0.5mm。天线周围不要有元器件或金属结构。 +;wu_CQu 芯片ANT 到天线之间的走线不能太长,线宽要考虑阻抗匹配要求。 M}tr*L GOhGSV# 上海巨微蓝牙SOC芯片其他封装选型表: bcZ s+FOPd BF>3CW7
[table=1060][tr][td=1,1,158] Part Number[/td][td=1,1,148] VDD(v)[/td][td=1,1,136] MCU Core[/td][td=1,1,167] ROM[/td][td=1,1,89] RAM[/td][td=1,1,81] IO[/td][td=1,1,172] ADC[/td][td=1,1,109] Package[/td][/tr][tr][td] MG123[/td][td] 1.9 ~ 3.6[/td][td] ASIC[/td][td] -[/td][td] -[/td][td] -[/td][td] -[/td][td] MSOP10[/td][/tr][tr][td] MG127[/td][td] 1.9 ~ 3.6[/td][td] ASIC[/td][td] -[/td][td] -[/td][td] -[/td][td] -[/td][td] DFN10[/td][/tr][tr][td] MG126[/td][td] 1.9 ~ 3.6[/td][td] ASIC[/td][td] -[/td][td] -[/td][td] -[/td][td] -[/td][td] QFN16[/td][/tr][tr][td] MS1581[/td][td] 1.9 ~ 3.6[/td][td] 8bit[/td][td] OTP 2KW[/td][td] 128B[/td][td] 9[/td][td] -[/td][td] SOP16[/td][/tr][tr][td] MS1797[/td][td] 2.0 ~ 3.6[/td][td] 32bit[/td][td] Flash 128KB[/td][td] 8KB[/td][td] 21[/td][td] 7x12bit[/td][td] QFN32[/td][/tr][tr][td] MS1586[/td][td] 1.9 ~ 3.6[/td][td] 8bit[/td][td] OTP 4KW[/td][td] 256B[/td][td] 9[/td][td] 7X12bit[/td][td] SOP16[/td][/tr][tr][td] MS1656[/td][td] 2.4 ~ 3.6[/td][td] CM0+[/td][td] Flash 64KB[/td][td] 4B[/td][td] 11[/td][td] 4chX12bit[/td][td] QFN20[/td][/tr][tr][td] MS1793S[/td][td] 2.0 ~ 3.6[/td][td] 32bit[/td][td] Flash 32KB[/td][td] 4KB[/td][td] 11[/td][td] 9x12bit[/td][td] TSSOP24[/td][/tr][tr][td] MS1793[/td][td] 2.0 ~ 3.6[/td][td] 32bit[/td][td] Flash 128KB[/td][td] 8KB[/td][td] 12[/td][td] 6x12bit[/td][td] QFN32[/td][/tr][tr][td] MS1791[/td][td] 2.0 ~ 3.6[/td][td] CM0[/td][td] Flash 128KB[/td][td] 8B[/td][td] 21[/td][td] 9chx12bit[/td][td] QFN32[/td][/tr][tr][td] MS1892[/td][td] 2.0 ~ 3.6[/td][td] CM3[/td][td] Flash 512KB[/td][td] 128B[/td][td] 29[/td][td] 9chx12bit[/td][td] QFN40[/td][/tr][/table] K~Hp%. QBfsdu<@^
