24V转5V降压芯片,24V转5V稳压芯片可以用PW2312,PW6206,PW2330. Cj _Q9/ G':mc{{ H\Y.l,^ PW6206 系列是一款高精度,高输入电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制。在VOUT=5V&VIN=7V 时,输入电压高达40V ,负载电流高达300mA ,采用BCD 工艺制造。PW6206 提供过电流限制、软启动和过热保护,以确保设备在良好的条件下工作 U8c0N<j PW6206 调节器有标准SOT89-3L 和SOT23-3L 封装。标准产品无铅无卤。 7Z0
)k9* 特点 38L8AJqD l 输入电压:4.75V~40V 7Wmk"gp l 输出电压:1.8V~5.7V H2BD5 l 输出精度:<±2% MSUkCWt! l 输出电流:150mA (典型值) [D[s^<RJs l 最高300mA@VIN=7V ,VOUT=5V ,PW6206B50HV 封装 ~=lm91W l 电源抑制比:60dB@100Hz RgHPYf{ l 跌落电压:600mV@IOUT=100mA [uT&sZxmg l 静态电流:4.2μA@VIN=12V (典型值) yH;=Y1([ l ESD HBM:8KV R56:}<Y, l 推荐电容器:10uF Uq<c+4)5 应用 D?44:'x+- l 智能电表 R(74Px,/ l 车内娱乐 !e?=I l 电动自行车 Vk5}d[[l 代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804典型应用电路 e4b`C>> EA7 8& - jfZLO4 fJBp,{0 PW2330 开发了一种高效率的同步降压DC-DC 转换器3A 输出电流。PW2330 在4.5V 到30V 的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS (ON )以最小化传导损失。PW2330 采用专有的瞬时PWM 结构,实现快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz 伪恒定频率,以最小化电感器和电容器。 3 q^3znt jutEb@nog ]OL
O~2j PW2312 是一颗DC-DC 同步降压转换器芯片,输入电压范围4V-30V ,最大负载电流1.2A ,可调输出电压,频率1.4MHZ 高频率,可采用贴片电感,节省空间,采用SOT23-6 封装形式。 ;vR0O PW2312 是一颗高频率,同步整流降压开关转换器,内部集成了功率MOS 管,节省了外部肖特基二极管,并提高了效率,PW2312 采用SOT23-6 的封装形式,可最大1.5A 的输出电流。 |a%&7-; PW2312具有宽范围的输入电压:4V-30V,可调的输出电压,最大输出电流1.5A. ry\Nm[SQ 典型应用电路 8~YhT]R= !f2f
gX sWX iY
