你了解什么是Arduino吗?你知道Arduino能做些什么吗?今天就让我们来认识一下Arduino! r9 ui|>U" Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。 qxFB%KqU dZi(&s 包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(ArduinoIDE)。由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。其成员包括MassimoBanzi、DavidCuarTIelles、TomIgoe、GianlucaMarTIno、DavidMellis和NicholasZambetTI等。 F'B8v3 本分享一个通过arduino点亮LED的案例。 ag*mG*Z <span segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";text-align:="" left;"="" style="font-size: 1.75rem; font-weight: 600; color: rgb(33, 37, 41);">需要的工具 LUC4=kk4 <article data-id="1190000015568233" data-license="cc" segoe="" ui",="" roboto,="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";font-size:="" 16px;text-align:="" left;white-space:="" normal;background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="" deep="6" style="font-family: 微软雅黑; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box; line-height: 1.6; color: rgb(33, 37, 41);"> j:E<p_T Q(<)KZIK 硬件设备 @1DX :E>HE,1b+ - ArduinoUno开发板 q)Fq
i
- 台式机 u>TZt]h8
- Arduino到台式机连接线 oo=Qt(#
e pU: %n
hm 软件 q o\?o ~ECD`N<YF - AtmelStudio xZ4~Oo@@_'
安装AtmelStudio,里面会有atmel的编译器,还会安装PC端的virtualcommportdriver用来打印信息到TeraTerm hRty [
- 当然也可以下载一个ArduinoIDE,ArduinoIDE可以快速地对Arduino进行编程,但我比较习惯用AtmelStudio。 h"_~7jq"
AvrDude SE),":aY - 这个软件可以通过串口下载代码到Arduino )('%R|$ /
串口通信软件,putty或者TeraTerm agjv{ 代码编辑软件,Atom或者其他任何可以编辑文本的软件 9'{}!-(xR ?r?jl;A& M-[$L XR 文档 :_t}QP" B<~ NS)w - Arduino的CPUAtmel328P的芯片手册,下载链接。 G(~;]xNW+
G.(mp<- QF&W`c 开启Arduino之旅 xo&]RYG[< ]R=,5kK3 IdXZoY xj[(P$,P 项目介绍 t`+'r}=d FIbp"~ 这个小项目主要是带大家入门嵌入式开发领域。 v@wb"jdFi$ - 点亮自己的LED小灯 CT1ja.\;
- 通过串口进行debug =e8bNg
- 写一个简单的commandlineinterface用来和板子通信 (4\d]*u5-c
4E+hRKuo, HO[wTB|D] 初识Arduino硬件 HW7; {QMg <0S,Q+& 我们的核心是ArduinoUno开发板,下面这张图是Arduino的电路图。我把它的几个大块标记出来,下面我一一来说明下。 $d,0=Ci - VoltageRegulator:它的任务是为系统提供稳定的3.3V和5V的电压。在蓝色区域有两个voltageregulator,一个是LP2985,输入5V,输出3.3V;一个是NCP1117,输入最高20V,输出5V。Arduino的供电有两种,一种是USB供电,这时候只从蓝色区域左下角的USBVCC为板子提供5V电压,然后通过一个regulator为板子提供3.3V电压。另一种供电是通过供电插口(在板子上USB插口的下方有个圆形的黑色电源插口),这个供电插口是蓝色区域中靠中间的长方形区域,它的电压可以最高到20V,然后通过NCP1117变成5V电压,然后再通过LP2985变成3.3V电压。这里面有个值得注意的地方是蓝色区域的USBVCC出来后连接了一个三极管,三极管上面有个比较器,比较器的正向输入端连接了一个分压电路,反向输入端连接着3.3V。它的目的是如果从供电插口输入的电压不足5V,那就用USB的5V电压,否则就用供电插口的5V电压。 F35#dIs`&
- USBControlchip:USB的控制芯片,买回来的Arduino中这个芯片的固件都是已经在里面的,它的作用是把USB接口的东西转成串行通信数据(在电路图红色的SerialComm部分)发送给CPU,还用把CPU从串行通信发出来的东西,传换成USB信号发送给PC机。 jiYmb8Q4D
- MainCPU:主CPU是Atmel328P。8-bitCPU,因为Arduino没有外接的serialflash或者外接的SDRAM,所以根据芯片手册,一共有32KB芯片上的programmingflash,编译的代码可以放在这个flash里面。有2KB的SRAM,一些寄存器的信息,stack和heap,全局变量等都放在RAM里。 Le*.*\
- Crystal:16MHz的晶振 OX"j#
- LED:LED的输入标记是SCK,对应连接的是atmel328P上的B5管脚。LED连接了一个放大器,目的是电流不通过放大器,只是通过电压来控制LED,这样的话B5管脚可以做其他用途。 ?gwUwOV"
- SerialComm:串口通信端口,在CPU上通过usart给PC端发送数据。 1c;6xc,ub
#vzEu
)Ul 1?| flK 点亮ArduinoLED小灯 La@
+> ^qC;Nh4F I8QjKI ( ZvUCI8 创建项目 IXb}AxBf 4[BG# - 选择File->Project->GCCexecutableproject qY>{cjo
输入项目名称,之后的芯片请选择atmel328p iC*F
然后需要配置avrdude,选择tool->externaltool开始配置avrdude RGK8'i/X - TItle:avrdudeprogrammer =b[_@zq]
- Command:<code liberation="" mono",="" "courier="" new",="" monospace;font-size:="" 14px;color:="" rgb(232,="" 62,="" 140);overflow-wrap:="" break-word;"="" style="font-family: monaco, Consolas, "Liberation Mono", Courier, monospace; display: inline-block; padding: 0px 4px; margin: 0px 5px; background: rgb(238, 238, 238); border-radius: 3px; font-size: 13px; box-sizing: border-box;">C:avrdudeavrdude.exe请填写到avrdude的路径。 lt_']QqU
- Arguments:<code liberation="" mono",="" "courier="" new",="" monospace;font-size:="" 14px;color:="" rgb(232,="" 62,="" 140);overflow-wrap:="" break-word;"="" style="font-family: monaco, Consolas, "Liberation Mono", Courier, monospace; display: inline-block; padding: 0px 4px; margin: 0px 5px; background: rgb(238, 238, 238); border-radius: 3px; font-size: 13px; box-sizing: border-box;">-F-V-carduino-pATMEGA328P-PCOM6-b115200-Uflash:w:"$(ProjectDir)Debug$(ItemFileName).hex":i里面的COM6请从devicemanager中找出当前的commport. ]XTu+T.aT
jZ%TJ0(H Fh*j#*oe 点亮LED灯 (E,Yo fd#jY}
