常用的20V和24V转5V,3.3V的LDO稳压和DC-DC降压芯片: 7*@qd& o1I{^7/ PW6206系列是一款高精度,高输入
电压,低静态电流,高速,低压降线性稳压器具有高纹波抑制。输入电压高达40V,负载电流高达100mA,采用BCD工艺制造。PW6206提供过电流限制、软启动和过热保护,以确保设备在良好的条件下工作
oEKLuy PW6206调节器有标准SOT89-3L和SOT23-3L封装。
标准产品无铅无卤。
|3"'>*
J 特点 ";s?#c l 输入电压:4.75V~40V
+s1mm c l 输出电压:1.8V~5.7V
;uDH&3W l 输出精度:<±2%
7M^!t X l 输出电流:100mA(典型值)
=3/||b4c l 最高250mA@VIN=7V,VOUT=5V
Wl::tgU l 电源抑制比:60dB@100Hz
_j<46^ l 跌落电压:600mV@IOUT=100mA
/lAt&0 l 静态电流:4.2μA@VIN=12V(典型值)
i(L;1 ` l ESD HBM:8KV
yy/wSk l 推荐
电容器:10uF
pS*vwYA 代理商:深圳市夸克微科技 郑先生 :13528458039 QQ 2867714804
JBi<TDm/
'iUfr@ Wx;9N PW2303 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,在4.5~30V的宽输入电压范围内可实现 3A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。PW2303 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。 PW2303采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 F/&Z1G.
PW2303 工作开关频率为130kHz,具有良好的 EMI 特性。 PW2303 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端口的分压电阻阻值来实现。 PW2303 包含多重保护功能:过温保护,输出短路保护和输入欠压/ 过压保护等。 PW2303 采用SOP8 的标准封装。 (ioi !p
产品特点 cKFzn+
宽输入电压范围: 4.5V 至 30V !t~S.`vF
宽输出电压范围: 1.8V 至 28V V0ulIKck
效率可高达 92%以上, Lgvmk 超高恒流精度: ±5% A&F@+X6@
恒压精度: ±5%, 2$=?;~ 无需外部补偿, $>8+t>| 开关频率: 130kHz, !=|3^A 输入欠压/过压、 " 0K5
/9 Fu{[5uv 输出短路和过热保护,SOP-8 封装 "%-HZw%X
SDDs}mV
:}e*3={4 PW2330开发了一种高效率的同步降压DC-DC变换器3A输出电流。PW2330在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失。PW2330采用专有的瞬时PWM结构,实现快速瞬态响应适用于高降压应用和轻负载下的高效率。此外,它在在连续传导模式下的500kHz伪恒定频率,以最小化
电感器和电容器。
"2N3L8?k 特点
l 内部整流MOS的低RDS(on)(顶部/底部):90/60 mΩ
qmtVk l 4.5-30V输入电压范围
6hAeLlU1 l 瞬时PWM架构实现快速
zZ
OoPE l 瞬态响应
&6r".\;^ l 外部软启动限制涌入电流
<yE(p l 恒频:500kHz
o^d(mJZ.F~ l 3A连续负载电流能力
lmQ!q>N l 输出过电流限制
<y(>z*T; l 输出短路保护当前折回
nPR_:_^ l 热关机和自动恢复
l4|bpR Cp l 符合RoHS标准且无卤素
T"dX)~E; O&E1(M|*> l 紧凑型包装:SOP8-EP
zp,f}
3yZtyXRPn ('OPW&fRG PW2312是一个高频,同步,整流,降压,开关模式转换器内部功率MOSFET。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现1.5A的峰值输出电流在广泛的输入电源范围内,具有优良的负载和线路调节PW2312需要最少数量的现成外部组件,可在节省空间的SOT23-6包。
V0c*M>V 特征
#Z98D9Pv`o 宽4V至30V工作输入范围
{jJUS> 1.2A连续输出电流
e7>)Z 1.4MHz开关频率
f|w+}z 短路保护模式
K:465r: 内置过流限制
"7l p|0I 内置过电压保护
4/~8zvz&3 模式PWM
_+wv3?
c" 内部软启动
lWd)(9Kj 200mΩ/150mΩ低RDS(ON)内部功率金氧半
晶体 i8Y l1nF 不需要肖特基二极管
vXq=f:y4 综合内部补偿
]J~37 35] 热关机
(GMKIw2 提供SOT23-6套装
mhnD1}9,Ih V7[Dvg:W -40°C至+85°C温度范围
Q`,D#V${D
7iLm_#M
