写在前沿 H}!r|nG 本篇文章是玩转PYNQ-Z2开发板系列教程的第一小节,本系列教程计划用十个小节,以上板实测的方式,带你由浅入深理解PYNQ-Z2开发板。 29rX%09T] 该文主要的内容是分享:在使用xilinx系列PYNQ-Z2开发板之前,要准备的一些工作,以及实际操作中的经验分享。 0sqFF[i }C:r9?T Part.1 sK{e*[I>W 官方参考教程: (https://pynq.readthedocs.io/en/latest/getting_started/pynq_z2_setup.html)该链接里面有操作的视频教学,不过需要翻墙软件才能打开。 [
3Gf2_ sB</DS 要准备的器材: bOB\--:] pynq-z2的开发板 Y*^[P,+J*} 以太网网线 0f/<7R Micro USB线 \RiP
Micro-SD 卡(官方推荐8G以上) {=WgzP SD 卡的读卡器 sx%[=g+<2( windows7以上版本的电脑 eDMO]5}Ht 6<]lW 1:下载PYNQ-Z2映像文件到本地电脑磁盘 xAr\gu PYNQ-Z2映像文件可以从官网上下载(http://www.tul.com.tw/ProductsPYNQ-Z2.html)国外服务器,故下载速度比较慢;也可以通过我分享的百度云链接(链接:https://pan.baidu.com/s/1aoQRzPG-74iWpqmjRO8sdQ 提取码:gkgn)推荐后者。 -~0^P,yQ 下载到的镜像文件是一个zip压缩包,要在本地解压缩,解压后的文件如下: -@s#uA
h ^#$n~]s 2:下载 Win32DiskImager 软件到本地电脑 ]'}L 1r 该软件是镜像文件的烧写工具,在 sourceforge 官网(https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/)下载,如下图: Sf'CN8 x4 yR8n( 下载成功后,会有如下图的安装包,点击安装: &HW9Jn +R &gqja 3:通过Win32DiskImager烧写镜像到Micro-SD 卡 vt8By@]: 将Micro-SD 卡通过SD读卡器,插入到本地电脑,打开已安装的Win32DiskImager,烧写镜像文件到Micro-SD 卡。操作如下: TxD#9]Q` +2{Lh7Ks 上面的三步操作,主要是完成Micro-SD 卡的镜像文件烧写,该镜像文件主要是Linux的镜像,里面包括了python库和其他的一些底层库,这样我们就可以直接通过python脚本去开发pynq板子。 m@c)Xci Part.2 }j%5t ~Qa L_T5nD^D 1:板级操作,六步法,参考下图: p'%s=TGwv - 跳冒选择SD端,表示板子从Micro-SD卡启动; AKC`TA*E
- 跳冒选择USB端口供电; 8=l%5r^cq
- 插入已经加载过镜像文件的Micro-SD卡; q1,~
- 插入Micro-USB,该图标4和标5的位置与实际板子反了),另一端与电脑usb接口相连; CrLrw T
- 插入以太网网线,该步骤后面会详细讲到(另一端与电脑的以太网接口相连; }tz7b#
- 启动电源。 C _Dn{
wT@og|M 当我们启动电源后,在开发板上会出现如下的效果图,其中标1和2的灯亮的比较快几秒钟,标3和4大概得1到2分钟才亮,标4亮绿灯,之后会熄灭,标3不会熄灭(到这里说明板子通过SD卡启动方式成功,如果没有出现以上情况,说明SD镜像启动有问题,要检查): pP_LR
ks} p+eh%2Jm 6Oq7#3] 2:基于静态的IP实现电脑和PYNQ-Z2板子的通信 )e{aN+ 该部分除了静态IP的实现方式外还有动态IP的方式,这里我们不做讲解,有兴趣的同学可以参考官方教程修改。再者就是该操作基于win7系统下的,其他系统操作大致一样。 F%|h;+5 打开控制面板,选择:网络和共享中心,出现如下图: oU8q o-J1H KoT\pY^7\ 双击本地连接之后,出现如下图,安装图中的标号操作,最后点击确定: ^!d3=}:0 kmW4:EA% 3:通过Google浏览器登陆(http://192.168.2.99) TH;hO).u Google浏览器有两种安装方式,一个是在线安装,一个是离线安装,下面得链接分享的是离线安装包 h{Y",7]! (链接:https://pan.baidu.com/s/1rFErlxXMtv8Zvg7R8WolOw ZVBXx\{s 提取码:wa78 ) }#fbbtd 安装完毕后,在其网址栏输入(http://192.168.2.99),用户名和密码都是:xilinx 。 3`g^ 成功后会出现如下图: *@5 @,=d a(nlTMfu 点击右上角的new,点击terminal,就可以打开一个linux的终端,如下所示: -RwE%cr \e*]Ls#jS 注:如果在google浏览器输出上面的网址,出现连接超时或者其他的情况,可能是你以太网静态ip没有配置好,或者你的网线有问题。 .*oU]N%K= ]^E?;1$f? 到这里,基于PYNQ-Z2开发的准备工作就结束了,后面的一小节我们会通过具体的实例讲解PYNQ-Z2的使用 ye&;(30Oq
