[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]美通社6日消息,SK Hynix 海力士宣布推出全球首款DDR5 DRAM,这是一款针对大数据、人工智能(AI)和机器
学习(ML)进行优化的高速、高密度产品,是新一代标准的DRAM。
hy
W4= [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]海力士宣称这款DDR5 DRAM支持4,800~5,600Megabit-per-second(Mbps)的传输速率–虽然不是DDR5规格所标称的最大6,400Mbps,但比标准DDR4快了整整1.8倍,它可以每秒传输9部全高清(FHD)电影(每部5GB),传输速率为5,600Mbps。其工作
电压从DDR4的1.2V降低到1.1V,这意味着其功耗降低了20%。
yoGE#+|7^ [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]
v:JFUn} s^L\hr [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]从实际应用来看,海力士的全球首款DDR5 DRAM对普通的个人
电脑购买者来说意义不大,其一原因是DRAM速度的提高在未来一段时间内并没有为普通的应用
程序和游戏带来很大的提升,另一原因是在你能够买到它们之前可能还需要等上好一段时间。英特尔已经宣布将在未来的处理器中支持DDR5,但AMD还没有正式接受DDR5,可能要到2022年才会享用到。
K 2LLuS! [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]相对于带宽的提升,DDR5的容量可能会让人更感兴趣一些,当前海力士推出的DDR5 Die密度为:16Gbit,内存条单条做到了64GB,虽然JEDEC
DDR标准给出了DDR5 DRAM的最大Die密度:64 Gbit和最大UDIMM容量:128 GB。然而海力士表示,通过采用合适的
封装技术(如3D TSV),可以打造容量高达256GB 的LRDIMM。
B?#@<2*=L [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]
&fiDmUxj )Qw|)='- [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]DDR5的另一个值得注意的规格是
芯片内部的纠错码(ECC),即使是1-bit级别的错误也能自行纠正。有了ECC,应用的可靠性将提高20倍。
wUh'1D<(r [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]预计海力士的DDR5内存条将于2021年第三季度实现大规模商用,如果你对内存带宽有迫切需求的话,也可以不用等到DDR5的正式铺货,贵得离谱的非规格DDR4也值得考虑,可以花约900美元买到一对5100MHz的DDR4内存条,然后尝试超频到5600MHz。
_L%/NXu, [color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]DDR5的早期应用更适合于大数据、人工智能、机器学习等场景,DDR5 单体内容容量更大,同时功耗更低,ECC显著提高了其可靠性,这些环保型
半导体存储器将降低数据中心的功耗和运营成本。根据市场情报机构Omdia的数据,DDR5的需求将在2021年开始激增,2022年将占有全球DRAM市场总量的10%,2024年将增加到43%。
7:jSP$
