<q!{<(: #>233< 联发科天玑 1200 芯片正式发布:采用台积电 6nm 工艺, A78 超大核 3.0GHz @}FRiPo6 P$!Ht )N}xKw | _-D(N/ 今天下午,联发科正式发布了天玑 1200 芯片,采用台积电 6nm 工艺,1 个 Cortex-A78 大核 3.0GHz,3 个 Cortex-A78 2.6GHz,4 个 Cortex-A55 2.0GHz 核心,性能提升 22%,能效提升 25% 。GPU 规模变化不大,性能最多提升 13%。
5[GX .D7\Hao 天玑 1200 支持全场景的 5G 连接,支持 5G 高铁模式,5G 速度 + 40%,下行速度达到 400Mbps+;支持 5G 电梯模式,智能感知 5G 电梯场景,平均快竞品 3 秒。采用 5G UltraSave 智能 SA 量测排程,智能 SA/NSA 混合搜网策略,SA 表现更省电。
下面是 MediaTek 天玑 1200 的主要特性: o]]Q7S= 强劲性能 N8KHNTb-M 天玑 1200 基于台积电 6 纳米先进工艺制造,CPU 采用 1+3+4 的旗舰级三丛架构
设计,包含 1 个主频高达 3.0GHz 的 Arm Cortex-A78 超大核,搭配九核 GPU 和六核 MediaTek APU 3.0,以及双通道 UFS 3.1,平台性能大幅提升。
X=DJOepH' 先进 5G 连接 E=LaPjEIj 天玑 1200 在 5G 方面保持了持续领先性,支持独立(SA)和非独立(NSA)组网模式、5G 双载波聚合(2CC CA)、动态频谱共享(DSS)、MediaTek 5G UltraSave 省电
技术,以及 5G SA/NSA 双模组网下的双卡 5G 待机、双卡 VoNR 语音服务等。
7ed*dXY* 天玑 1200 不仅领先支持全球 5G 运营商的 Sub-6GHz 全频段和大带宽,还致力于为用户打造全景全时的无缝 5G 连接体验,推出 5G 高铁模式、5G 电梯模式等应用模式。通过智能场景感知、信号的快速捕获跟踪、智能搜网和驻网,让终端拥有高效且稳定的 5G 性能,结合 MediaTek 5G UltraSave 省电技术,带来更低功耗的 5G 通信。
#a/lt^}C* 旗舰 AI 多媒体 I&^?,Fyy< 天玑 1200 搭载 MediaTek 独立 AI 处理器 APU 3.0,可充分发挥混和精度优势,灵活运用整数精度与浮点精度运算,达到更高的 AI 应用能效。结合 AI 多任务调度机制,通过 AI 降噪、AI 曝光、AI 物体追踪等 AI 技术的高度融合,为用户带来 “急速夜拍”和 “超级全景夜拍”等拍照新体验。通过 AI 多人实时分割技术,还可实现多人的背景替换、多路人移除等手机
视频拍摄特效,为 4K 分辨率视频的创作带来更多精彩。
1 ft.ZJ 天玑 1200 支持领先的芯片级单帧逐行 4K HDR 视频技术(Staggered HDR),在用户录制 4K 视频时,对每帧画面进行 3 次曝光融合处理,让视频画质拥有出色的动态范围,在色彩、对比度、细节等方面有显著提升。同时,结合天玑 1200 的 HDR10+ 视频编码技术,完整输出 Staggered HDR 视频效果,为用户带来更为惊艳的端到端跨屏 HDR 体验。另外,天玑 1200 还支持 AI 多人虚化、多景深智能对焦、AI 流媒体画质增强等 AI 视频技术,为 vlog 创作和直播带来了更多创新可能。
%~6+=*(\ 天玑 1200 用 AI 技术增强视频画质,通过
人工智能对大量影片进行深度
学习,从导演视角对视频画面进行逐帧调教,为 SDR 片源带来接近 HDR 的动态范围,在 AI 加持下的 SDR 转 HDR 技术可以让移动终端呈现更精彩的视频影像。
\TKv3N 此外,天玑 1200 支持最高 2 亿像素拍照以及 AV1 视频格式。
N%^mR>.` 畅快游戏 >CYg\vas! 天玑 1200 搭载了全新
升级的 MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎,在网络优化引擎、操控优化引擎、智能负载调控引擎、画质优化引擎四大核心特性上,带来了领先的创新技术。
ok7DI HyperEngine 3.0 再次升级游戏网络体验,在 5G 网络连接下可实现游戏通话双卡并行,用户可以在主卡玩手游的同时接听副卡来电,游戏持续不断线。超级热点和高铁游戏模式则针对不同的游戏环境进行网络优化,有效降低游戏网络延迟和卡顿。
R+^/(Ws'< 天玑 1200 率先支持即将发布的蓝牙 LE Audio(Bluetooth Low Energy Audio,蓝牙低功耗音频)
标准。相较传统 TWS 真无线
蓝牙耳机,可扩充至双通道串流音频,结合 MediaTek 的优化可让终端和 TWS 耳机获得更低延迟,延长耳机的续航。在玩家游戏时,HyperEngine 3.0 的操控引擎能让多指触控时报点率保持稳定的高帧运行。另外,HyperEngine 3.0 的智能负载调控引擎新增游戏高刷省电、智能健康
充电、Wi-Fi 6 省电模式,旨在平衡性能与功耗、延长续航和电池寿命。
@]OI(B 此外,MediaTek HyperEngine 布局图形关键技术——光线追踪(Ray Tracing),将端游级游戏渲染带入移动终端,为游戏厂商、开发者、终端提供强大的图形处理能力,为手游玩家带来媲美真实的游戏画面,引领移动端图形技术趋势。
