*[t@j*al SMT贴片的生产加工质量与很多因素有关,不仅是生产环节的加工质量控制,还有生产原材料的品质控制,焊膏就是SMT贴片加工的重要生产原材料,焊膏的质量甚至会直接影响到产品的使用可靠性、使用寿命等关键参数。下面SMT贴片厂佩特精密电子给大家介绍一下影响焊膏质量的主要参数。 {]]qd!, 在实际的生产加工中判断焊膏质量的主要参数是外观匀称、一致性好、图形清楚、邻近图形无黏连等,在SMT贴片的焊膏印刷环节中焊膏需要覆盖焊盘总面积的75%以上,同时需要焊膏的边缘整齐且不能出现移位问题。 C
vfm ,BL ^5x\cR 对于焊膏来说判断质量的主要参数有以下几种::粘度、印刷适性、触变性、使用寿命等。粘度是SMT贴片的生产加工过程中对于焊膏印刷性能的主要判断依据,粘度过高会导致焊膏在印刷过程中不易通过钢网的窗口从而进行印刷,但是粘度太低又会导致SMT加工的焊膏印刷环节出现流动、崩边等情况从而导致印刷的分辨率和平滑度下降。 6cQh8_/>{# 焊膏的粘度可以用精准的粘度计检测,在具体的贴片加工中锡膏粘度也能够大概的估算下,具体方法如下:用刮刀拌和焊膏8-10min,随后用刮刀拌和少量焊膏,让焊膏自然滑下,若是一段一段慢慢地下滑粘度就比较适中。 1nhC! jDD SMT贴片加工厂的贴片加工中焊膏的焊料颗粒形状、直径和均匀性也会干扰到印刷性能参数。通常情况下,细颗粒焊膏会出现更好的印刷清晰度,但它易于造成边缘塌陷,并有很高的氧化可能。一般,综合考虑性能参数和价格,引脚间距被视作关键的挑选因素之一。 /DA'p [, 广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,SMT贴片加工厂,提供一站式SMT包工包料服务。
