n4R]+&* ,i;9[4QMX 欧司朗HubSense为工业照明打造无线互联的照明环境 .Nk6 *NF&Y 1sMV`qv> =x oBC&u 工业厂房往往因生产服务类别各异而对建筑
设计、室内采光、屋面排水及建筑构造等方面形成多样且严格的要求。但相同的是,厂房中的生产设备数量多且体量大,各部分之间生产联系密切,常有多种起重运输设备通行,内部多有较大的通敞空间,这些特点共同导致了厂房内照明系统控制开关多且繁杂,迫使最后下班的员工在离开前需要花费较多的时间,逐一检查每个电灯的开关状态,致使工作低效且重复率高。欧司朗在对照明工程不断优化的过程中,洞察到工业企业的这些不便,针对现有的改造需求,有的放矢地开发了灵活、高效和基于无线通信的HubSense®无线蓝牙照明系统。
'N|2vbi< 9?!u2 o 四大产品优势,为现代建筑的基础设施加持 J]\s*,C& ~Ji>[#W
K HubSense®是一套通过传感器控制、基于
LED的工业照明解决方案,能针对多种工业照明需求提供快速、低成本、易实现的一站式服务。该系统搭载蓝牙无线自组网
技术,允许不同的工业厂房对其进行定制化的扩展以适应任何规模的安装需求,无论是单个办公室、走廊、会议室或开放式办公室均能适用。并且在对现有照明空间改造过程中无需额外的
布线或改变结构等繁琐工程,而是通过软硬件的完美结合,帮助工厂有效提升生产力和效率。
Iw*C*%}[Z 图:欧司朗HubSense®无线蓝牙照明系统应用于工业厂房内
du8!3I uiuTv)pwF 使用欧司朗HubSense®来实现对不同照明空间的数字化
升级,得益于其直观、灵活、可持续及可回报的产品优势:
> `0| X TftOYY.hQ ·直观的项目规划和调试。无需具备特殊的专业技能即可完成大型复杂的照明项目。
x6jm-n do*Wx2:R ·快速灵活的安装方式。相对DALI系统而言,无线系统使项目规划和更换现有的照明设备变得更加简单易行。
|<'10 &'NQ)Dn ·可持续发展的项目投资。照明控制基于开放的、符合蓝牙技术联盟规范的自组网无线协议
标准。
<G&WYk%u* XCV0.u| ·可回报的工程项目。通过现代化的照明系统和高效的照明控制手段,提升照明空间品质。
L#[HnsLp_ 65uZLsQ 精心设计的调试和配置方案让HubSense®系统易于扩展和改造。便利的无线照明控制允许通过 Web 应用对照明系统进行规划、提前创建、编辑和预设置。例如在创建项目阶段,可以直接使用Web网页应用
程序为项目创建楼层平面图,在预定义状态下的照明配置文件可以被修改,也可以直接匹配到某个单独的区域。如此一来便可以将这些工作提前完成,以减少现场耗费的时间。而在搭载HubSense®技术的灯具安装完成后,可以使用手机APP对灯具进行快速定位并分配到指定区域,这一安装过程还支持多用户同时进行调试。在安装结束后,仍可以通过Web网页或手机APP来做将现有参数设置匹配到新的区域、对现有区域和整个安装场地进行蓝牙组网质量检测等调整和测试。
>*Sv0# v F] 5#P: "U 采用耐用部件,提供可靠稳健的照明环境 ZIDFF Fu#Y7)r HubSense®照明控制系统可以适配内置 OPTOTRONIC® Intelligent DEXAL 或 OPTOTRONIC® Intelligent QBM(Qualified Bluetooth Mesh,合格的蓝牙网格)
电源的灯具,成为智能并且坚固耐用的系统。
[;Vi~$p|Eo >[
@{$\?x: 无论是净空空间大的存储系统,还是各类因温度、湿度、粉尘或连续振动造成的严苛生产环境,HubSense®都能依据其特殊环境要求提供合适的照明技术。以OTi DX 150/220-240/850 D NFC IND L 室内恒流电源为例,该产品具备高达4kv的高输入浪涌保护,能在最高65度的环境温度下正常工作。另外,QBM电源质保最长可达10年之久,而且支持用户读取与调用电源运行数据(如功率、运行时间等)并进行实时状态诊断,这将有助于更加合理的使用电源,进而延长电源使用寿命,保障系统运行更平稳。此外,该系统采用的蓝牙自组网使用户可以通过App轻松进行灯光的场景控制和定时开关,使得照明控制更加便捷可靠。
2k%Bl+I gca|?tt +Z )`inw 持续节省开支,让每个阶段的运作都更具成本效益
I8:"h 3SmqXPOw HubSense®搭载的Web 应用能为客户提供包括测试程序在内的直观、便捷的现场快速调试,方便验证照明系统的方方面面是否运行正常。而这个过程并不要求客户反复到场查验,也让对空间运营的干扰或停机时间随之大大缩短。这意味着在投资回报期被大幅缩短的同时,HubSense®系统也还带来了更具优势的成本效益。
ZjE~W>pkQ <.: 5Vx(Aw 在项目规划段,参考现有区域规划平面图,在不受布线回路限制的情况下,对照明区域进行配置,并且在项目安装之前还可以进行现场临时性修改。
B>1M$3`E o:h)~[n| 当项目进入安装阶段,无需考虑额外布线,可以再降低成本的同时缩短工期,减少对现有营业空间的干扰甚至中断。安装完成后对现场灯具的调试支持多用户同时调试以及套用模板预设置等方式,如此便可以显著缩短调试时间。HubSense®系统还支持安装调试后对无线网络质量进行测试和验证,大大减少了项目交接后二次调试产生的风险和成本。
XL=2wh hcj{%^p K~P76jAe$ 当照明空间进入日常运营状态,各种照明控制选项(如空间占用和日光感应)不仅可以减少能源消耗和运营成本,还能创造舒适的照明环境。在不断满足新的空间照明需求的同时,无需改变布线,将升级改造所需的调整最小化,从而使成本降至最低。
3}qaf[ bn5"dxV 总结
FW/6{tm $4ka +nfU 欧司朗一直致力于应用创新,为客户提供更丰富的灵感和更多样的产品组合。为达到“真正解决客户的各种问题”这一目标,欧司朗以基于无线自组网技术的新款照明控制系统HubSense®,从客户的痛点出发,努力满足多样化的应用需求,在提供便捷可靠的工业照明环境的同时,也以稳定的优质产品和品牌价值为客户提供一站式服务,推进工业照明的智能化进程。
