后面用了一段时间,又出故障了,原来是开着了一会自动会灭火,现在是直接开不着了,问了说电脑板坏了,维修要200多块。
;nS.t_UW. 到网上查了一下,主板70块包邮,准备自己买一个回来换,省点银子。万和的主板都一样的,买一个回来换上就OK了。
(S MnYh4 mk*r^k`a X+6`]] 热水器里面的线太多了,比较乱。
ePF)wl;m 主板上的线有十几条,不过还好都是防呆的,不会插错。在更换之前还是拍个照,怕哪个线找不到位置接错了。
i" 0]L5=P 主板下面有个黑色绝缘的塑料支架,通过2个螺丝固定到机壳上,拆下来就可以了。
$aIq>vJO9 换上新主板,把对应的线插好,开机OK。
%a\!|/;6 $#2zxpr, 主板上其实也没几个元件,有时间可以查一下具体是哪个元件坏了,可能就哪个管子坏了,换一个成本估计也就一两块钱,我这偷懒,直接换个主板完事了。
rvPY -lICoRO# 这些维修的总是喜欢把这些板子叫电脑板,这其实跟电脑没有半毛钱关系,是不是说是电脑板显得高大上一点,这样贵一点别人也能接受?
K,B qVu [ 此帖被baihua在2021-02-01 10:29重新编辑 ]
