论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 89阅读
  • 10回复
[资料贡献]ARM体系结构知识点 [复制链接]
上一主题 下一主题
性别:
人妖
发帖
506
金币
684
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 02-19
一、ARM存储器 9\mLW"
1. 数据类型:字节、半字、字  2. 地址空间:最大可寻址空间位4GB(2的32次方字节)  3. 大小端格式:    大端格式是字数据的高字节存储在低地址中,低字节存在高地址中  小端格式是低地址中寸的是子数据的低字节,高地址存放的是子数据的高字节 T^k7o^N>
二、处理器模式 @v)p<r^M">
ARM处理器共有7种工作模式,除用户(user)模式之外的其他6种处理模式统称为特权模式(Privileged Modes)。在这些模式下,程序可以访问所有的系统资源,也可以任意切换处理器模式。特权模式中除系统(system)模式之外的其他5种模式又统称为异常模式。 V8C:"UZ;
处理器模式可以通过软件控制进行切换,也可以通过外部中断或内部异常处理过程进行切换。运行在用户模式下的程序不能访问一些受操作系统保护的系统资源,也不能直接进行处理器模式切换,如果要想进行模式切换,可以产生异常处理,在异常处理过程中进行处理器模式的切换,这种体系架构可以使操作系统控制整个系统资源。 b)qoh^
每一种异常模式中都有一组寄存器供异常处理程序使用,这样可以保证在进入异常模式时,用户模式下的寄存器不被破坏。 %,@e^3B
系统模式不是通过异常过程进入的,它和用户模式具有完全相同的寄存器。系统模式属于特权模式,可以访问所有系统资源,也可以直接进行处理器模式切换,主要供操作系统内核进程使用;通常操作系统内核进程需要访问所有的系统资源,同时该进程仍然使用用户模式下的寄存器组,而不是异常模式下的寄存器组,这样可以保证当异常发生时内核进程状态不被破坏。 R5 - @
ARM处理器的7种工作模式如下表所示: lJ}_G>GJ
对应于以上7种模式,ARM处理器有7组通用寄存器,如下表所示: nG'&ZjA
三、异常 Y4`}y-'d
当正常的程序执行流程发生暂时的停止时,称之为异常,例如处理一个外部的中断请求。在处理异常之前,当前处理器的状态必须保留,这样当异常处理完成之后,当前程序可以继续执行。处理器允许多个异常同时发生,它们将会按固定的优先级进行处理。 lvBx\e;7P
当一个异常出现以后,ARM微处理器会执行以下几步操作 #mCL) [
1.        将下一条指令的地址存入相应连接寄存器LR,以便程序在处理异常返回时能从正确的位置重新开始执行。 uXJ;A *
2.         将CPSR复制到相应的SPSR中。 *U,@q4
3.         根据异常类型,强制设置CPSR的运行模式位。 2a`o &S
4.         强制PC从相关的异常向量地址取下一条指令执行,从而跳转到相应的异常处理程序处。 K<SyC54
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
离线地沟油
性别:
人妖
发帖
6180
金币
3683
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 02-19
在线longxuekai
性别:
帅哥
发帖
14297
金币
22264
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 02-20
看看呗
在线wangy2000
性别:
人妖
发帖
4635
金币
461
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 02-20
离线huangweiqiao
性别:
帅哥
发帖
1555
金币
659
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 02-20
离线郑先生
性别:
帅哥
发帖
6310
金币
6199
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 02-20
在线wangyitu
性别:
帅哥
发帖
753
金币
1683
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 02-20
知识点太笼统了~
离线山有木兮
性别:
人妖
发帖
236
金币
176
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 02-20
看看,还是看不懂的样子、。
离线luchonghui74
性别:
人妖
发帖
2594
金币
2034
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 02-20
谢谢分享!
在线bidinghong
性别:
帅哥
发帖
11767
金币
20229
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 02-20
离线mj8abcd
性别:
帅哥
发帖
6644
金币
1896
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 02-20
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
