种类
定位器有好多种,所知道的种类有:老虎机定位器手机定位器 游戏机定位器 阀门定位器 gps定位器
定位器
折叠编辑本段工作原理
遥控器主要由形成遥控信号的微处理器芯片、晶体振荡器、放大晶体管、红外发光二极管以及键盘矩阵组成。 定位器其工作原理如下红外线发射二极管和发射集成电路,按下按键时发射集成电路会按你的要求编成指令通过二极管发射出去,当游戏机收到指令后传到集成电路进行解码,再去控制相应的器件执行动作。从而就达到了定位的效果。
定位器是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。
定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是定位器去执行机构的输出信号。
折叠编辑本段作用
(1)用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。
(2)用于阀门两端压差大( △p>1MPa)的场合。通过提高气源压力增大执行机构的输出力,以克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差。
(3)当被调介质为高温、高压、低温、有毒、易燃、易爆时,为了防止对外泄漏,往往将填料压得很紧,因此阀杆与填料间的摩擦力较大,此时用定位器可克服时滞。
(4)被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。
(5)用于大口径(Dg>100mm)的调节阀,以增大执行机构的输出推力。
(6)当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。
(7)用来改善调节阀的流量特性。
(8)一个调节器控制两个执行器实行分程控制时,可用两个定位器,分别接受低输入信号和高输入信号,则一个执行器低程动作,另一个高程动作,即构成了分程调节。
折叠编辑本段GPS数据
卜默示条件,GPS模块SiRFStarIII接受每二输出位置的数据,通常$GPRMC精简数据格式的数据,包括纬度,经度的目的,速度(结),运动方向角,年,月,时,分,秒,毫秒,定位数据是有效的或无效的,和其他重要信息。语句格式如下:
$GPRMC,,,,,,,,,,,,*,HH
只需要知道位置信息,所以在阅读唯一的,可以实际应用。
<1>:当地时间代表UTC。格式"当每分钟,小时,分钟和秒2。
<2>:工作代表国家。""显示可用的数据,"V"表示接受警报,没有可用的数据。
<3>:代表纬度数据。"子级的格式。分分分。"
<4>:纬度半球为代表的"N"或"S"。
<5>:代表经度数据。格式和LD
现状;度分钟。sub-sub-sub-sub."
<6>:代表经度半球,为"E"或"
软件读取经纬度数据获取用户位置停止分析,确定用户的具体位置在该地区建立和平。方法是基于用户的设置确定中心的纬度和经度和纬度和经度计算出活动维持当前的对象可以超过和平活动预定半径。结果的基础上的歧视,设置相应的标志。
折叠编辑本段接收发射
老虎机机器本身是装有远程打码和远程调调控,这个正正是机器的接收和发射装置,接收器发射频码有两种类型,即固定码与滚动码两种,滚动码是固定码的升级换代产品,当前凡有保密性要求的场合,都使用滚动编码方式。当前场子使用全是滚动码,解决滚动码方法有"侦码器"来获取,等到频码定位效果是很完美的,场子一般使用的都是无线电定位器,平时咱们经常见到的都是红外线定位器,希望大家分清楚。定位器
折叠编辑本段手机定位
手机定位技术有两种,一种是基于GPS的定位,一种是基于移动运营网的基站的定位。
基于GPS的定位方式是利用手机上的GPS定位模块接收GPS卫星所发出的信号,利用这些信号进行导航定位。基站定位则是利用基站对手机的距离的测算距离来确定手机位置的。后者不需要手机具有GPS定位能力,但是精度很大程度依赖于基站的分布及覆盖范围的大小,有时误差会超过一公里。前者定位精度较高。此外还有利用Wifi在小范围内定位的方式。
折叠基站的定位
手机定位是利用GSM移动通信网的蜂窝技术来实现位置信息的查询,GSM无线通信网是由许多像蜜蜂蜂窝一样的小区构建而成的,每个小区都有自己的编号,通过手机所在小区的识别号就可以知道手机所在区域。当前手机小区定位技术尚在完善之中,市区精度范围大致在10米左右,郊区精度范围大致在10米~5米左右,随着移动公司技术的不断发展,相信精度会进一步提高到10米范围内。同时当前显示的地标名还在优化之中,随着进一步优化,地标将更加准确。当前手机定位有两种方式,一种是WAP版的,还有一种是短信版本。短信版的手机定位使用起来相对简单一点,WAP版本的手机可以通过地图显示出你的具体位置。 只要有相应接收设备,就能够接收任何通话信息,手机的通信过程,这就是使用手机把语言信号传输到移动通信网络中,再由移动通信网络将语言信号变成电磁频谱,通过通信卫星辐射传送到受话人的电信网络中,受话人的通信设备接收到无线电磁波,再转换成语言信号接通通信网络。因此,手机通信是一个开放的电子通信系统,只要有相应的接收设备,就能够 接收任何时间、任何地点、任何人的通话信息。由于手机通信导致失泄密的例子很多,本.拉登的得力助手、基地组织的二号人物阿布。祖巴耶达赫因使用手机暴露藏身地而落网;1996年4月,俄罗斯车臣叛乱分子的头目杜达耶夫因手机泄密,被俄军发射导弹击毙。而随着通信技术的发展,手机已经具有了"自报家门"的功能--如有的手机具备位置服务功能,别人能通过这种服务随时跟踪你的位置;在台湾,如今有一种间谍手机销售很旺,实际上就是一种手机定位器。
从技术上讲,这种定位器是完全有可能的,这取决于对通信网络底层技术细节的掌握程度。另外,如同电脑芯片一样,手机芯片也有可能被国外的芯片制造商预留"窗口",给窃听者开方便之门。对于手机用户来说,他们很难察觉到自己正在被窃听,与固定电话不一样的是,如果固定线路被人搭线窃听会对线路的电流、电频产生影响,容易被察觉,但手机定位器的原理是接受空中数字信号,其实在平常我们一次通话中,绝大部分信号都是浪费掉了的,信号的部分流失对手机和基站几乎没有任何影响。如果不借助反窃听等技术手段,普通用户很难发现自己被定位。用户自己要小心一点,手机的识别码等底层信息不要轻易透露给别人。
专业手机定位,一般产地美国。原理完全不同于其他几种手机定位。它是直接从空中拦截移动电话信号,通过解码实行2线确定一点。最恐怖的是这类定位器不仅让被监听人毫无察觉,除了软件支持还要硬件支持.在国内被禁止.
折叠CNMA定位
CNMA定位技术是基于位置业务开发的定位技术,采用Client/Server方式。它将无线辅助AGPS和高级前向链路AFLT三角定位法两种定位技术有机结合,实现高精度、高可用性和较高速度定位。在这两种定位技术均无法使用的环境中,CNMA定位技术会自动切换到Cell ID扇区定位方式,确保定位成功率.
CNMA定位技术结合了无线网络辅助GPS定位和CNMA三角运算定位,改善了室内定位效果。CNMA三角运算定位弥补无卫星信号下也能完成定位,其他蜂窝电话网络如GSM/GPRS也有类似自定位技术,但由于CNMA是惟一全网同步(通过GPS)网络,因此定位精度更高。无需授权手机定位我要找到你2008
这是一种新型的手机定位技术。但由于涉及侵犯隐私,而未被广大群众所知晓。这种手机定位并非传统的GPS定位,而是基于对基站信息信号反馈而锁定手机位置。也就是LBS基站定位法。当前为止,这种手机定位手段仅仅限于公安技侦破案时使用。只需要知道手机号码,并且机主开机有信号,就可以锁定机主位置。由于LBS受基站信号、天气、无线电波等信号的干扰,精确度尚不是特别理想。市区约在50M-200M左右。
手机定位业务有一个超出传统增值业务的庞大产业链阵容,由移动运营商、系统设备提供商、终端厂商、GIS开发商、应用提供商、中间件提供商等多个环节组成,综合运用了包括移动通信、卫星导航、互联网、地理信息系统、综合信息服务等多方面的技术和应用,是多个产业、多项技术交汇和融合的产物。手机定位服务需要持续和巨大的投入,尤其是在网络升级和电子地图方面。
折叠编辑本段三道坎
手机定位所面临的三道坎
作为全球拥有移动电话用户数量最多的国家,手机定位服务在中国拥有广阔的应用前景。现阶段,手机定位用户规模依然较小,手机定位占移动运营商增值服务总收益的比重较低,定位业务还受到技术水平等方面的制约。如何有效推动手机定位业务的快速、康发展,成为摆在移动运营商面前的重要课题。分析指出,手机定位虽然面临高速发展的契机,但还需迈过"三道坎"。
产业链尚不健全商业模式有待完善
随着运营商与厂商不断提高定位水平,技术方面对手机定位的障碍将越来越小,但手机定位究竟能否成为运营商在3G时代的"杀手级应用",还取决于运营商能否找到更能吸引用户的商业模式,能否培养用户的使用习惯以及能否构建更加完善的产业链。
以运营商为主导的商业模式。终端厂商主导的移动定位业务模式在欧洲及北美市场发展得最好,而在中国,手机定位服务产业多采用以运营商为主的商业模式。未来的手机定位技术的发展趋势,一定是趋向于实时更新地图信息以及整合提供其他信息产品。而这样的发展趋势,必不可少地需要引入运营商这个角色。运营商在中国的移动通信及相关产业链中的地位和号召力决定了由运营商来引导整个产业的发展也是比较合理的。
折叠编辑本段产业链
首先,地理信息建设仍然薄弱。移动定位业务需要大量的位置信息作支撑,比如详尽的公交线路、餐馆位置等,而且需要及时更新。地理信息建设是一项庞大的系统工程,从数据的收集、整理、分类、加工、更新,到各种查询功能的开发、完善,都需要一整套完善的机制和系统来保障,而我国在这方面的基础还比较薄弱。其次,要构建更加清晰的产业合作模式,让更多的GIS开发商、应用提供商、中间件提供商等环节积极参与进来,并协调好彼此的利益关系。在市场的培育期,产业链各方应该尽量让利给用户,培养用户的使用习惯。针对支持移动定位业务终端不足的问题,移动运营商应当积极协调与终端厂商之间的关系,通过定制等手段,有效降低终端的价格,降低用户使用定位业务的门槛。最后,积极探索与传统行业进行融合的商业模式与业务策略,拓展基于移动定位的行业应用领域。移动定位服务可以促进物流、交通、安全、城市规划、农林渔等众多传统产业的精确信息化管理,通过与这些传统产业的交融与合作,促进移动定位业务的快速发展。在移动定位产业合作中,运营商应当解决好各环节的利益分配问题,确保产业各方在合作中获得共赢。
折叠编辑本段准确性
对于GPS系统定位的准确性,用户的期望不断提升。如今的用户不仅希望能够在传统的"GPS友好"环境中利用卫星的明确视线(LOS)增加导航准确性,也希望在车库、隧道等"非GPS友好"环境中同样如此。这就意味着更快的首次定位时间(TTFF)、更强的可靠性以及更普遍的可用性。
因此,在后装领域,耦合传感器得到了更多的使用,如回转仪和加速计。在前装市场中,航位推算系统则得到了更多的使用。航位推算系统通过汽车数据总线接入现有系统,如里程表、单轮速度信息和其他用来确定速度和方向的传感措施。
利用汽车数据系统的GPS设备,其优势在于无需使用那些价格昂贵的传感器,而是轻松利用汽车数据。如果GPS系统能够很好的利用汽车组件,不论是辅助刹车系统(ABS,大部分美国和欧洲汽车的标准)中那些单轮速度传感器,还是稳定性控制系统(欧洲使用较多),或是罗盘(美国使用较多),它都能够从根本上改善导航的准确性。8cm×5cm×1cm-个人手持定位器
使用航位推算设备时,为了提高工作效率,必须满足以下三个条件:数据测量务必准确,以提供精确、有效的信息;提供数据的时间间隔不可过长;数据传输必须在几十毫秒内完成。没有这些有效的航位推算信息作补充,GPS系统就会受到限制。
用户的耐心是有限的,因此快速、智能的启动过程十分重要。GPS系统启动越快,使用就越快。然而更重要的是,在启动过程中,也就是司机驾车离开停车场时那关键的几秒钟,如果设备能够与汽车系统保持通信状态,对于获知速度、车轮转速等信息十分重要。这确保了GPS定位能够立即得到其他数据的补充,提高了首次定位的准确性,缩短了定位时间。
折叠编辑本段金属定位
金属定位器探测系统包括:瓦隆金属定位器,MC1微电脑、一个帆布背包(内有装有天线的全球定位系统)、一个全球定位系统信息接收站。便携电脑中装有瓦隆分析评估软件。全套器材组装简单,操作人员只需经很少的训练时间即可操作该系统。MC1微电脑(装于定位器)以曲线的形式实时描绘测量得到的磁通量值。全球定位系统定位信息每秒钟刷新一次。操作者可分析任何被怀疑是未爆弹的目标。该系统同时可以米或英尺为单位为后继部队打印出所有目标列表及1:1的地形图。目标列表和地形图都可反映该区域,并由全球定位系统精确定位其经度和纬度。
折叠编辑本段阀门定位
阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。
按动作的方向可分为单向阀门定位器和双向阀门定位器。单向阀门定位器用于活塞式执行机构时,阀门定位器只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活塞式执行机构气缸的两侧,在两个方向起作用。
按阀门定位器输出和输入信号的增益符号分为正作用阀门定位器和反作用阀门定位器。正作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号也增加,因此,增益为正。反作用阀门定位器的输入信号增加时,输出信号减小,因此,增益为负。
按阀门定位器输入信号是模拟信号或数字信号,可分为普通阀门定位器和现场总线电气阀门定位器。普通阀门定位器的输入信号是模拟气压或电流、电压信号,现场总线电气阀门定位器的输入信号是现场总线的数字信号。
按阀门定位器是否带CPU可分为普通电气阀门定位器和智能电气阀门定位器。普通电气阀门定位器没有CPU,因此,不具有智能,不能处理有关的智能运算。智能电气阀门定位器带CPU,可处理有关智能运算,例如,可进行前向通道的非线性补偿等,现场总线电气阀门定位器还可带PID等功能模块,实现相应的运算。
