LM339(四路差动比较器)是在
电压比较器
芯片内部装有四个独立的电压比较器,是一种常见的集成
电路,主要应用于高压数字逻辑门电路。利用lm339可以方便的组成各种电压比较器电路和振荡器电路。下面由
电子元器件网 的小编介绍其的应用电路吧:
iRrl^\qn 1.过电压检测电路 -]QD|w3dp 图1为某电磁炉电路中电网过电压检测电路部分。电网电压正常时,1/4LM339的U42.8V,比较器翻转,输出为0V,BG1截止,U5的电压就完全决定于R1与R2的分压值,为2.7V,促使U4更大于U5,这就使翻转后的状态极为稳定,避免了过压点附近由于电网电压很小的波动而引起的不稳定的现象。由于制造了一定的回差(迟滞),在过电压保护后,电网电压要降到242-5=237V时,U4《U3,电磁炉才又开始工作。这正是我们所期望的。
0zi~p>*nJC yxH ( c 图1 某电磁炉电路中电网过电压检测电路部分图
OVV]x{ 2.双限比较器(窗口比较器) 7(5
4/ 图2电
路由两个LM339组成一个窗口比较器。当被比较的信号电压Uin位于门限电压之间时(UR1UR2或Uin
<TP=oq?I/ ?:)]h c 图2 双限比较器电路图
