论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 1399阅读
  • 10回复
[技术文章]CAN总线的EMC设计方案 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线sisi9000
性别:
人妖
发帖
772
金币
3268
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2021-04-25
1q!JpC^
一. CAN接口EMC设计概述 |zu>G9m
UZdE ^Q[
xLZQ\2q
xQ7n$.?y@
Controller Area Network简称为CAN,多用于汽车以及工业控制,用于数据的传输控制。在应用的过程中通讯电缆容易耦合外部的干扰对信号传输造成一定的影响,单板内部的干扰也可能通过电缆形成对外辐射。 s9A'{F
本方案从EMC原理上,通过接口的原理PCB、结构及电缆方面进行相关的抑制干扰和抗敏感度设计,从设计层次解决EMC问题。 k~Pm.@,3o
本方案可通过汽车电子标准CISPR 25-2008及ISO7637系列标准,或可通过以下测试项目: LIH>IpamN
Xl6)&
序号
$/C<^}A
接口测试项目
<LW|m7
测试等级
\i-jME(sN
性能判据
YeJ95\jf
fC3IxlG
辐射发射(RE)
^@L[0Z`
CISPR25 LV5
l1cBY{3QD
l7{hq}@;cC
传导发射(CE)
^qbX9.\
CISPR25 LV5
oz5o=gt7
Re1@2a>
射频磁场抗扰度(RI)
gSj-~k P
400~4000MHz  150V/m i`] M2Q
驻留时间 2s
,.FTw,<
性能判据A
wH Z!t,g
`A <yDy
大电流注入 <(p1 j0_Q
BCI
[bPE?_a,
1~400MHz 150mA N/?Ms rZw
150mm 驻留时间  2s
,f?#i%EF&
性能判据A
rF0zGNH
\wRr6-!_
传导抗扰度7637-2 0v7;Z xD
(24V系统)
4_.k Q"'DH
波形1:Us=-450V 10000 pulses 3 n:<oOV
波形2a:Us=+50V 10000 pulses el|t6ZT*
波形2b:Us=+20V 20 pulses j|G-9E
波形2a:Us=-150V 1h eBAB7r/7
波形3b:Us=+150V 1h 3`9*Hoy0c
波形5b:Us=-+30V Td=250ms
`4EOy:a
性能判据C u}%&LI`.
性能判据A ,t+ATaOF
性能判据C 3X!~*_i C
性能判据A H9)uni
性能判据A H+5]3>O-$
性能判据A
UiZ61lw
UdI>x 4bI
静电抗扰度 sId5pY!
ESD
@J<B^_+Se
接触:+-8KV Na~_=3+a
空气:+-15KV
&HXSO,@
性能判据A
fd,~Yj$R?
g?$9~/h :;
>Ed^dsb&
Z],"<[E
二. 原理图设计方案 Fo G<$9
>rFvT>@NU
=!CuCV7$1O
1.  CAN接口防静电设计 )(L&+DDy
Mc}x]j`f
图1 CAN接口防静电设计 kx=AX*I
tJu<#h X
Y+jKP*ri
电路EMC设计说明: kTk?[BK
Np-D:G
(1) 电路滤波设计要点: Ksp;bfe
L1为共模电感,用于滤除差分线上的共模干扰,其阻抗选择范围为120Ω/100MHz ~2200Ω/100MHz,典型值选取600Ω/100MHz; iE Oyc59
C1、C2为信号线上的滤波电容,给干扰提供低阻抗的回流路径,容值选取范围为22PF~1000pF,典型值选取100pF; *tO<wp&
C3为接口地和数字地之间的跨接电容,典型取值为1000pF,耐压要求达到2KV以上,C3容值可根据测试情况进行调整; ~Op1NE
(2) 电路防护设计要点: )ED[cYGx
D1、D2为瞬态抑制二极管,典型选值要求反向关断电压3.5V以上;因为TVS只是用来静电防护,TVS的功率不作要求。TVS管的结电容对信号传输有一定的影响,CAN接口推荐使用结电容小于100pF的TVS管。 hrL<jcv|
|K_B{v.
接口电路设计备注: ^`!Daqk
如果设备为金属外壳,同时单板可以独立的划分出接口地,那么金属外壳与接口地直接电气连接,且单板地与接口地通过1000pF电容相连;如果设备为非金属外壳,那么接口地PGND与单板地GND直接电气连接。 jFXU xf
``<1Lo@
三. PCB设计方案 5VTbW
1}uDgz^
1.  CAN接口分地设计 * Z:PB%d5
E nvs[YZe
图2 CAN接口分地设计 Fq9[:
0l=}v%D
  方案特点: 19.cf3Dh
(1)   为了抑制内部单板高频噪声通过接口向外传导辐射,也为了增强单板对外部干扰的抗扰能力。在CAN接口处增加防护和滤波隔离器件,并以隔离器件位置大小为界,划分出接口地; ~/U0S.C
(2)   隔离带中可以选择性的增加电容作为两者地之间的连接,电容取值建议为1000pF;信号线串联共模电感滤波,且共模电感要求置于隔离带内;为了防止外部强干扰通过端口耦合进内部PCB,引起内部器件性能下降,在靠近端口处信号线上增加防护器件TVS管,具体布局如图示。 V3oAZ34)
方案分析:  * [5
(1)   当接口与单板存在相容性较差或不相容的电路时,需要在接口与单板之间进行“分地”处理,即根据不同的端口电压、电平信号和传输速率来分别设置地线。“分地”,可以防止不相容电路的回流信号的叠加,防止公共地线阻抗耦合; :65HMWy.
(2)   CAN接口信号传输速率较高,内部PCB板高频噪声很容易由公共地线通过接口向外传导辐射,因此将公共地分割且通过电容相接,可以阻断共模干扰的传播路径。 @,MdvR+a
??m7xH5u1
2.  CAN接口电路布局 2 QmUg
Pp/{keEye
,2TqzU;
fI1;&{f
图3 CAN接口滤波与防护电路布局 K*Jtyy}r
K8J2eV\
方案特点: 88>Uu!M=f
(1)防护器件及滤波器件要靠近接口位置处摆放且要求摆放紧凑整齐,信号线上的防护器件TVS管与滤波电容要下接至接口地;按照信号流向摆放器件,走线时要尽量避免走线曲折的情况; gHx-m2N
(2)共模电感及跨接电容要置于隔离带中。 _o.Z`]
j1 F+,
方案分析: %jxuH+L
(1)接口及接口滤波防护电路周边不能走线且不能放置高速或敏感的器件; =b7&(x
(2)隔离带下面投影层要做掏空处理,禁止走线。 "AouiZkh
M: "ci;*$
四.结构设计方案 %d0S-.
w4'K2 7
' D&G~$
h,>L(=c$O
1. CAN信号连接器针脚定义 (@ E#O$'
:6?&FzD`
2]9<%-=S
图4 CAN信号连接器 h`]/3Ma*:
3~</lAm;
连接器信号针脚定义 V@:=}*E
(1) 若是单组CAN信号,那么选择相邻的两个针脚作为差分信号; ;n!X% S<z*
(2) 若是多组CAN信号在同一个连接器内,那么每组信号间要定义一个地针脚来相互隔离。如上图所示: {0e{!v
8uxFXQ
五. 线缆设计方案 }qv-lO
dCP Tpm
6B/"M-YME
-^H5z+"^
1. CAN信号电缆组线 " B{0-H+
5"am>$rh
AtlR!I EUb
图5 CAN信号电缆组线 p qN[G=0
A9UaLSe
电缆设计: ;lH,bX~5
(1) CAN信号电缆采用网状编织屏蔽层的屏蔽方式,且网状编织层编织密度要求不小于90%; gVU\^KN]
(2) 内部组线时,差分电缆采用双绞传输,双绞绞距一般为信号电缆线径的3倍;组线方式如上图所示: oRThJB
(3) 电缆两端需要增加磁环处理,磁环内径与电缆的外径要紧密结合,尽量选择厚长型的磁环。 iT5SuIv
走线设计: a<'$`z|s
(1) CAN信号电缆走线时要求远离其他强干扰源,如电源模块; ,?<h] !aQ
(2) 电缆走线最好单独走线或与其他模拟以及功率线缆保持250px以上距离,切不可与其他线缆一起混合捆扎。 )ek 5
EDP软件介绍 5?L:8kHsH
电磁兼容设计平台(EDP) ,依据最专业的EMC专家方案知识库,快速输出符合产品设计要求的指导性的EMC解决方案。 HQ`nq~%&(
主要功能模块: q;../h]Ne
'Y{ux>
'eDgeWt/CQ
EDP软件工作流程 s<_LcQbt{
0aTbzOn&
1+tt'
mUyv+n,
[ 此帖被sisi9000在2021-04-25 13:40重新编辑 ]
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
此广告位出租
在线a6682100
性别:
帅哥
发帖
4385
金币
1051
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 2021-04-25
离线907321
性别:
帅哥
发帖
4398
金币
2038
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 2021-04-26
离线mirage
性别:
人妖
发帖
12136
金币
7816
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 2021-04-26
离线linyuanfei
性别:
人妖
发帖
2416
金币
2025
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-26
很好的文章,谢谢
离线xjz632
性别:
帅哥
发帖
3363
金币
29
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 2023-06-02
离线小碎步灬
性别:
人妖
发帖
850
金币
817
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 2023-07-06
离线小碎步灬
性别:
人妖
发帖
850
金币
817
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 2023-07-06
CAN总线一定要走差分线么,不走的话会怎样
性别:
帅哥
发帖
790
金币
470
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 2023-08-30
离线lis998
性别:
帅哥
发帖
2432
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-19
离线叱咤调频
性别:
人妖
发帖
89
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 04-01
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
