AJ /_l; 电子OEM加工行业发展至今已经拥有了许多的从业人员,在PCBA加工的过程中也有许多的专用术语,下面是广州电子OEM加工厂佩特电子为大家整理的一些常见的术语。 HT'dft # s*@.qN 1、焊端:无引线贴片元件的金属化电极。 *V/SI E*8 2、片状元件:任何有两个焊端的无引线表面组装无源器件的通称。例如说电阻器、电容器、电感器等。 n8Fi?/ 3、密耳:英制计量长度单位,1mil = 0.001inch(英寸)=0.0254 mm(毫米),如无特殊说明,本文中所用的英制单位与国标单位的换算均为 1mil=0.0254mm。 _)Ms9RN 4、印刷线路板PCB:已经完成印制线路或印制电路工艺加工的电路板的通称。包括硬板、软板、单面板、双面板和多层板。 {*m?t 7 5、焊盘pad:在PCB线路板的贴片元件安装面,作为相应位置表面组装元件互相连接用的导体图形。 FP$]D~DMo 6、封装:在PCB线路板上按电子元器件引脚规格和实际尺寸等做出的,由表面丝印和多个焊盘组成的元器件组装图形。 i || /=ai 7、波峰焊:电子OEM加工中将预先装有元器件的印制电路板沿着一个方向,通过一种稳定的、连续不断的熔融的焊料波峰进行焊接。 @`{UiTNX` 8、回流焊:回流焊又名再流焊,这个工艺的主要作用是在PCBA加工中通过提供一个加热环境,使焊锡膏受热融化从而让表面贴装元器件和PCB焊盘通过焊锡膏合金可靠地结合在一起的焊接工艺。目前比较流行和实用的大多是全热风回流焊、红外加热风回流焊和远红外回流焊。 sXUM,h8$!+ 9、引线间距:指相邻引线的中心距离。 uf6{M_jXZ 10、集成电路IC:将一个功能电路所需的各种电子元器件及布线互连在一起,集成在一小块半导体晶片上,最后封装在一个管壳内,成为一个具有特定功能的芯片。 r|(Lb'k 11、球栅阵列封装器件BGA:器件的引线呈球形栏栅状排列于封装底面的集成电路器件。 !O\r[c 12、弯月面:是指元器件引线与灌封或模塑材料封装体之间所形成的弯月形涂层。封装材料包括有陶瓷、环氧材料或其他合成化合物以及模塑器件的覆盖材料。 f%af.cR* 广州佩特电子科技有限公司www.gzpeite.com,提供电子OEM加工、PCBA加工厂、PCBA包工包料、SMT贴片加工服务。
