IT6564是一种高性能的单
芯片显示端口到HDMI和VGA转换器。IT6564FN结合DisplayPort接收机、HDMI发射机和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI/VGA输出。
T.{]t6t$U
?*q-u9s9 内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。
oO
&%&;[/A !8
l&% /sB,)>X
Y)S
f; Capstone CS5262是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,
设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。
?5 6;<%0 d_V7w4lK DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有
嵌入式密钥,用于数字音
视频内容的安全传输。
bV)h\:oC 5NKyF 综上看见CS5262在功能特性上,跟IT6564是一致的,且CS5262HDMI输出端信号能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。
bM
W}.v! GXTjK! CS5262采用嵌入式
MCU和
Flash,可通过ISP接口或DP AUX通道进行
编程。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省
BOM成本和板卡尺寸。
)q{e L$ y>J6)F
= 下面分别讲述一下IT6564与CS5262参数差异:
>O1u![9K|w 8fWIZ IT6564特性:
sPX~>8}|VP kQ6YQsJ.* 功能(DisplayPort接收器)
t<p4H^ tD,~i"0; 符合DisplayPort规范V1.2a,数据速率为1.62/2.7/5.4 Gbps(低比特率/高比特率/高比特率2)
unN*L EF6"PH+J@ 支持灵活的1/2/4通道配置;完全支持21.6Gbps数据速率(4通道,5.4Gbps)
!1+!;R@&H> :WSszak 支持DPCD Rev.1.2
y8di-d3_ Oh=Kl3xs 支持静态高动态范围(HDR)的元数据传输
#@uF?8u `C*psS 支持HDCP 1.3/2.2,内置HDCP密钥
nhq,Y0YH f5CnJhE|) 在AUX上支持MCC
p!LaR.8] VpM(}QHd 支持3D显示左/右字段/帧
3)dtl!VMW[ +227SPLd 支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少
EMI 9aKCO4 "SwM%j 具有可编程系数的RGB和YCbCr颜色空间之间的双向颜色空间转换(CSC)。
_~b]/]|z#N Ymcc|u6 $" 支持8通道、未压缩LPCM I2S音频,采样率为32~192 kHz,采样大小为16~24位,支持HBR音频。
m&6I@S2 +oa>k
0 CS5262参数特性:
`hl1R3nBM aD?ySc} 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
G9c2kX.Bf \v.YP19 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
YksJ$yH^ 0yKPYA*j 192KHz x8通道的最大音频采样率
FPuF1@K URxy*) LPCM和压缩音频编码格式
upF^k%<y: `SESj)W(y 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
IlP@a[:_ nTXM/ DisplayPort输入(接收器)
ulY<4MN 'miY"L:| O VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4lan。
C@FX[:l@- rt!Uix& 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
eRwm>l"fVV -*"Q-GO 支持热插拔检测(HPD)
!pe!Z-, )@.6u9 \ HDMI数字输出
=M/($PA
IWAp HDMI 2.0b兼容
x5nw/''[2 c9xc@G! 每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
92Df.xI} "+ 8Y{T 支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
A^hFRAg4 dpcFS0 音频流处理
g`Y~ii w^aI1M50 LPCM和压缩音频编码格式
)3KQ
QGi8 j.y8H 192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
o;Ma)/P 1W2hd!J7C VGA输出接口
1Igo9rv ZzV%+n7<Vx 时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)
Sg}]5Mn` Rd{#cW~ 支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(减少消隐)
C@[f Z +oMe\wYR$r 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区
/tGj`C&qtw 4^rO K 符合VESA VSIS v1r2
d|(@#*{T] Qk.:b 2OJ=Xb1 CS5262替代IT6564设计DP转HDMI+VGA转换方案设计结构框图如下:
F`\7&'I /5c;,.hm1R *~%#
=o CS5262设计DP转HDMI+VGA 转换器
PCB板如下:
^l" B^u qu [ 此帖被qq1176845380在2021-07-13 15:35重新编辑 ]
