论坛风格切换切换到宽版
  • 571阅读
  • 0回复
CS瑞奇达CS5263|DP转HDMI 4K60HZ转换设计|CS5263设计方案 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线qq1176845380
性别:
人妖
发帖
99
金币
56
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2021-07-14
此悬赏帖已过期
最佳答案:1 金币,热心助人剩余点数: 1 金币。
Capstone CS5263是一款高性能DP1.4HDMI2.0b转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5263集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容接收机发射器。
=Xm@YVf&ZD
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4GbpsHBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4TMDS时钟/数据对、DDCHPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4HDCP2.3HDCP引擎。由于包含了HDCPCS5263AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5263是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
2、CS5263参数
总则
(VS5V31"
VESA DisplayPort TM DPv1.4兼容接收机
QU#w%|
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。内置振荡器,无需外部晶体
yh^!'!I6u[
嵌入式MCUSPI-flash
vVj
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5263AN将响应EDID
/{|EAd{
支持HDCP 1.4HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
|\w=u6jX
支持RGB 4:4:4 8/10bpcYCbCr 4:4:44:2:24:2:0 8/10bpc
;V@WtZv
192KHz x8通道的音频采样率
:WQ^j!9'
LPCM和压缩音频编码格式
tM2)k+fg
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
$J4 *U
DisplayPort输入(接收器)
+ r!1<AAE$
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4车道。
Kfm5i Q
高达HBR25.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
ot @|!V
支持热插拔检测(HPD
Q*~LCtrI
HDMI数字输出
h a|C&G
HDMI 2.0b兼容
INUG*JC6
每个通道的数据速率高达6-Gbps
0?sRDYaX;c
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
KN$}tCU
音频流处理
_\=`6`b)
LPCM和压缩音频编码格式
"~`I::'c
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
n 9\ C2r
杂项
jQk*8
支持I2C主从高达400 kHz
Kqun^"Df
HBM 4KV用于连接器引脚
og4UhP^UET
8*8mm 68QFN封装,带e-Pad
syk!7zfK
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO1.8V LD
p/(~IC "!J
CS5263详细的设计资料如下面附件中:
CS5263AN_Datasheet_V1.0.pdf (491 K) 下载次数:0 XXbqQhf
[ 此帖被qq1176845380在2021-07-14 09:08重新编辑 ]
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
