论坛风格切换切换到宽版
  • 491阅读
  • 0回复
瑞奇达CS5266|CS5266方案规格书|CS5266芯片方案 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线qq1176845380
性别:
人妖
发帖
99
金币
56
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2021-07-14
此悬赏帖已过期
最佳答案:1 金币,热心助人剩余点数: 1 金币。
Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 =A,32&;@N
HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。 8.vPh
DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 aOYRenqu
HDMI接口包括4个化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达3Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 30Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5266AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供的HDCP密钥安全性。 M5OH-'
CS5266AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。 5p&&EA/
TI -#\v9
图1-1 CS5266AN框图 'ad|@Bh
2特点 g+ `Ie'o<
总则 #+Lo&%p#3
USB Type-C规范1.2 7QiJ1P.z
VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机 1KxtHLLU
HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。 6"Tr$E
USB电源传输(PD)V3.0兼容 Q"]C" ?
支持所有USB Type-C通道配置(CC) @:DS/#!
内置振荡器,无需外部晶体 |L{<=NNs:D
嵌入式MCU和SPI-flash =dbLA ,z9
嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 KZV$rJ%G
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266AN将响应EDID) ?5m[Qc (<
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 e=nExY
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc luZqW`?Bt
192KHz x8通道的音频采样率 ;F@dN,Y
LPCM和压缩音频编码格式 k07JMS?
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 r]1|I6:&)
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器) CORNN8=k
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0 &libC>a[
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。 O'JH= '
内置CC控制器,用于插头和方向检测 zqAK|jbL
用于充电器和正常通信的双CC端口 .ao'o,|vE
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 BzH7E[R49
USB Type-C通道配置(CC)功能 ]4@z.1Mr
USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持 -W>zON|l
协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器 FE1dr_i
支持热插拔检测(HPD) ,)+O.Lf7&.
支持用于拓展坞应用程序的USB 3.0 gDnG!i+
HDMI数字输出  6<A\U/
HDMI 2.0b兼容 & Qghm o
每个通道的数据速率高达3-Gbps NWB/N*
支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz Cm}ZeQ
音频流处理 \~nUk7.
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理 Pp N+q:(
杂项 e*vSGT$KgL
支持I2C主从高达400 kHz。 *n?6x!A
HBM 4KV用于连接器引脚 =_cWCl^5
8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad "/hs@4{u9
电力与技术  6" 3!9JC
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V RCNqHYR
3引脚定义 URR| Q!D
3.1引脚分配 -'k<2"z
=}7wpTc,
ik~hL/JD\
h bj^!0m
CS5266详细的设计资料如下附件中: Mz]LFM
CS5266AN_Datasheet_V1.0.pdf (406 K) 下载次数:0 1`_Mc ]
u4o%qK
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
