此悬赏帖已过期 最佳答案:1 金币,热心助人剩余点数: 1 金币。
特点 tju|UhP3 USB Type-C规范1.2 [j9E pi( VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机 BfmsMW HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。 io%')0p5q USB电源传输(PD)V3.0兼容 jbte
*Ae 支持所有USB Type-C通道配置(CC) =?
:@ 内置振荡器,无需外部晶体 jirbUl 嵌入式MCU和SPI-flash ;*cLG#&'M 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 0q6I;$H 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5268AN将响应EDID) )^O-X.1 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 ;#k-)m% 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc I+;-p]~ 192KHz x8通道的音频采样率 uTvv(f LPCM和压缩音频编码格式 "!UVs+)] 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 y,Q5;$w8 USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器) vO@s$qi USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0 rrBAQY|. VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持2车道。 !Pj/7JC0 内置CC控制器,用于插头和方向检测 Nt -<W+, 用于充电器和正常通信的双CC端口 BavO\{J#|0 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 s0W2?!>) USB Type-C通道配置(CC)功能 0$vj!-Mb^j USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持 2+"r~#K* 协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器 q6q1\YB 支持热插拔检测(HPD) \wav?;z 支持用于加密狗应用程序的USB 3.0 *nTU#U HDMI数字输出 k(s;,B\ HDMI 2.0b兼容 8cWZ"v 每个通道的数据速率高达3-Gbps +M\8>/0oA 支持高达3840 x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz !~iGu\y 音频流处理 2k
-+^}r 192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理 `
%?9=h% VGA输出接口 ?.bnIwQe 时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器) -_^c6!i 支持高达1920x1200@60Hz, 1920x1440@60Hz (减少消隐),2048x1152@60Hz (减少消隐),以及2048x1536@60Hz (减少消隐) mY&ud>,U: 符合VESA VSIS v1r2 "^CXY3v 杂项 _}Ps(_5D 支持I2C主从高达400 kHz。 }nx=e#[g%2 HBM 4KV用于连接器引脚 hfM;/ 8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad n \G Ry' 电力与技术 5,KWprb 5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO。 /2uQCw&x- CS5268结构方框图: ":W%,`@$ 0t.p1 )@g;j> +|RB0}hFS- CS5268引脚: u\e\'\ g:)DNy
