近日,外媒曝光了三星最新的CIS传感器路线图,路线图显示,三星在2亿像素之外已经规划2025年推出576MP像素的传感器,也就是5亿7千6百万像素。 O'{UAb+- i% 19|an 若5.76亿像素的传感器推出,意味着手机传感器可媲美中高端单反水平了。三星没有提及这个5.76亿像素的传感器是怎样实现的。 xwhH_[ -} \g[| 此外,三星于日前宣布推出适用于移动应用的 Isocell HP1 和 Isocell GN5 图像传感器。 w-*$gk] 9oKRnc 据悉,Isocell HP1 基于 0.64 微米像素和三星称为 ChameleonCell 的像素合并技术提供业界首创的 200 兆像素分辨率。Isocell GN5 是一款 50 兆像素传感器,具有 1.0 微米像素和全向聚焦 Dual Pixel Pro 技术,单个 1.0 微米像素具有两个光电二极管。 D ksSD ChameleonCell 技术根据环境使用 2×2 超像素或 4×4 像素或全像素布局。在弱光环境下,HP1 通过合并 16 个相邻像素,转换为具有 2.56 微米大像素的 12.5MP 图像传感器。 9`yG[OA 这允许在图像分辨率和低光性能之间进行权衡。 ?W-J2tgss{ Isocell HP1 可以以每秒 30 帧 (fps) 的速度拍摄 8K 视频,视野损失最小。HP1 合并了四个相邻像素,将分辨率降低到 50MP 或 8,192 x 6,144 以拍摄 8K (7,680 x 4,320) 视频,而无需裁剪或缩小整个图像分辨率。 TkXD#%nFY Isocell GN5 是业界首款集成 Dual Pixel Pro 全向自动对焦技术的 1.0μm 图像传感器,可大幅提升自动对焦能力。该技术在传感器的每个 1.0 微米像素内水平或垂直放置两个光电二极管,以识别各个方向的图案变化。 lp3 A B 三星表示,Isocell HP1 和 GN5 图像传感器的样品已经上市。 5<\&7P3y
