Home | 将当前图象恢复到初始状态( 等同于Ctrl + H ) | PageUP | 扩大(Ctrl+I) | PageDown | 缩小(Ctrl+O) | 四个方向键 | 分别向各自方向移动(配合Shift键可以实现慢移) | Shift | 跟其他键组合用,例如按住Shift键不动,可用鼠标连续选中多个对象 | Ctrl | 跟其他键组合用,例如配合框选可以选中与框线接触的物件 | Ctrl + A | 手动缩放显示 | Ctrl + W | 查看轮廓或骨架(有三种状态,可轮流切换) | Ctrl + Z | 撤消以前的操作 | Ctrl + X | 可在按下该组合键后,再移动当前对象 | Ctrl + C | 复制 | Ctrl + V | 粘贴 | Ctrl + B | 删除被选中物件 | Ctrl + N | 查看负的物件 | Ctrl + S | 调出抓取窗口 | Ctrl + E | 以当前光标位置为中心移动显示对象 | Ctrl + I | 在矩阵内可插入一行或一列(在编辑窗口可以放大) | Ctrl + M | 显示多于四层 | Ctrl + Q | 框选物件后垂直或水平移动 | Ctrl + F | 刷新 | Alt + G | 调出控制窗口 | Alt + C | 同层复制 | Alt + T | 打开Transform菜单(放大、缩小、转角度、镜相工具) | Alt + D | 保持角度移动三段线的中间线 | Alt + L | 加线的方向控制 | Alt + J | 保持长度移动三段线的中间线 | Alt + O | 打开Connection(倒角)菜单 | Alt + N | 调出选择控制参数工具 | S + A | 切换抓取层 | S + O | 关闭抓取方式 | S + C | 抓取所选对象的中心点 | S + I | 抓取所选对象的交叉点 | S + M | 抓取所选对象的中点 | S + G | 抓格点 | S + S | 抓骨架 | S + E | 抓边缘 | S + P | 抓Profile | 双击鼠标中键 | 取消被选的同类物件 | 三击鼠标中键 | 取消高亮显示状态和被选状态 |
