论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 328阅读
  • 37回复
[资料贡献]AD常用PCB设计规则 [复制链接]
上一主题 下一主题
在线sen1
性别:
人妖
发帖
163
金币
77
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 04-18
1、电气规则(electrical rules) )jrT6x^IB
电气设计规则用来设置在电路布线过程中所遵循的电气方面的规则,包括安全间距、短路、未布线网络和未连接引脚这四个方面的规则: (6p]ZY
(1)、安全间距规则(clearance) J T# d(Y
该规则用于设定在PCB设计中,导线、过孔、焊盘、敷铜填充等对象之间的安全距离。 N/QiI.V6
安全距离的各项规则以树形结构形式展开,用鼠标单击安全距离规则树中的一个规则名称,如polygon clearance,则对话框的右边区域将显示这个规则使用的范围和规则的约束特性---如polygon clearance规则约束PCB文件中的多边形敷铜与文件中其他的对象如走线、焊盘、过孔等的安全距离是0.5mm。 kUx&pYv
(2)、短路规则(short-circuit) j9+I0>#X
该规则设定电路板上的导线是否允许短路,在该规则的约束对话框中的constraints区域中选中allow short circuit复选框,则允许短路,反之则不允许短路。---一般保持默认不改 h&3YGCl
(3)、未布线网络规则(unrouted net) S/ywA9~3Q
该规则用于检查指定范围内的网络是否布线成功,如果网络中有布线不成功的,该网络上已经布完的导线将保留,没有成功布线的将保持飞线。---一般保持默认不改 2L_6x<u'
(4)、未连接引脚规则(unconnected) qB]i6*
该规则用于检查指定范围内的元器件引脚是否连接成功。默认是一个空规则,如果有需要设计有关的规则,可以添加。 RZp cXv
2、布线规则(routing rules) "<+ih0Ma
布线规则主要是与布线设置有关的规则,共有以下七类: ,6^ znOt
(1)、布线宽度(width) \<0B1m
该规则用于布线时的布线宽度的设定。用户可以为默写特定的网络设置布线宽度,如电源网络。一般每个特定的网络布线宽度规则需要添加一个规则,以便于其他网络区分。 IxR?'
constraints区域内含有粉色框中的三个宽度约束,即:最小宽度、首选宽度和最大宽度(分别为从左到右的顺序说明)。该区域中还有四个可选项,即:分别检查导线/弧线的最小/最大宽度、检查敷铜连接的最小/最大宽度、特性阻抗驱动的线宽、只针对层集合中的层即可布线层(分别为从上到下顺序说明)。  ,B<l
(2)、布线方式(routing topology) {%v-(
该规则用于定义引脚之间的布线方式。 #3=P4FUz.
此规则有七种布线方式,从上到下的顺序依次表示布线方式为:以最短路径布线、以水平方向为主的布线方式(水平与垂直比为5:1)、 5l-mW0,MK
以垂直方向为主的布线方式(垂直与水平比为5:1)、简易菊花状布线方式(需指定起点和终点,否则与shortest方式相同)、中间驱动的菊花状布线方式(需指定起点和终点,否则与shortest方式相同)、平衡菊花状布线方式(需指定起点和终点,否则与shortest方式相同)、放射状布线方式。---在自动布线时需要设置 YT/kC'A
(3)、布线优先级别(routing priority) }V;+l8
该规则用于设置布线的优先次序,优先级别高的网络或对象会被优先布线。优先级别可以设置的范围是0到100,数字越大,级别越高。可在routing priority选项中直接输入数字设置或用其右侧的增减按钮来调节。---在自动布线时需要设置 p}b/XnV$~
(4)、布线板层(routing layers) q-ES6R
该规则用于设置允许自动布线的板层,默认状态下其顶层为垂直走向,底层为水平走向(若要改变布线方向,则可执行auto route-->set up,再单击situs routing strategies对话框中的edit layer directions按钮,打开层布线方向设置对话框来设置走线方向)。---在自动布线时需要设置 {yU+)t(.
(5)、布线转角(routing corners) RE$`YCs5
该规则用于设置自动布线的转角方式,有45°,90°和圆弧转角三种布线方式。---在自动布线时需要设置 60=m
(6)、布线过孔类型(routing via style) {4aWR><
该规则用于设置布线过程中自动放置的过孔尺寸参数,在constraints区域中设置过孔直径(via diameter)和过孔的钻孔直径(via hole size)。---在自动布线时需要设置,同时在手动布线过程中按*键切换布线层时添加的过孔的大小也受此规则约束。 ,5Pl\keY
(7)、扇出布线控制(fanout control) $QEilf;E
该规则主要用于球栅阵列,无引线芯片座等种类的特殊器件的布线控制。默认状态下,包含以下五种类型的扇出布线规则:fanout_BGA(球栅阵列封装扇出布线),fanout_LCC(无引脚芯片封装扇出布线),fanout_SOIC(小外形封装),fanout_small(元器件引脚少于五个的小型封装),fanout_default(系统默认扇出布线)。 6&Juv
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
性别:
人妖
发帖
1401
金币
2367
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 04-19
111111111111
离线王茂才
性别:
人妖
发帖
85
金币
87
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 04-19
在线fengok008
性别:
人妖
发帖
951
金币
852
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 04-19
在线986720
性别:
人妖
发帖
822
金币
396
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 04-19
6cZ  C
离线dhbt2022
性别:
帅哥
发帖
230
金币
163
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 04-19
2\kC_o97
在线
性别:
帅哥
发帖
1390
金币
1394
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 04-22
离线dhbt2022
性别:
帅哥
发帖
230
金币
163
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 04-22
Bn:sN_N
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
5582
金币
8048
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 04-23
学习
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
5582
金币
8048
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 04-23
学学习
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
5582
金币
8048
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 04-23
谢谢
离线tianfeng988
性别:
帅哥
发帖
2138
金币
1143
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 04-24
在线
性别:
帅哥
发帖
1390
金币
1394
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 12楼 发表于: 04-25
离线dhbt2022
性别:
帅哥
发帖
230
金币
163
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 13楼 发表于: 04-25
O"nY4
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
5582
金币
8048
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 14楼 发表于: 04-26
学习学习
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
