Q*caX
SMT贴片加工多少钱一个点?这个问题很多才接触电子加工行业或者是接触新的SMT加工厂的朋友都会比较关心。现今的SMT贴片价格几乎处于透明阶段,多少钱一个点的算法是很简单的,但是不同的贴片加工厂对于点的计算方法可能是不同的。下面广州贴片加工厂佩特精密给大家简单介绍一下SMT贴片加工多少钱一个点。 &+7G|4!y 在实际的报价过程中,不同的贴片加工厂的计算方法是不同的,比如说一个焊盘就是一个点,或者两个焊盘算一个点,大的电感电容点数增加,或是IC折脚计算等。不同的计算方法单价也是不同的,通常来说从0.006~0.03元/焊点是比较常见的,焊点价格除了与计算方法有关以外还和具体的SMT贴片加工过程中的加工难度有关。如: b;$jh r^!P=BS{ 一、单价按工艺: \bumB<w(] 1、锡膏有铅价格相对便宜。 #AUa'qBt 2、锡膏无铅成本相对偏高。 YJ~3eZQ 3、红胶环保成本相对较低。 S`&YY89{& 4、锡膏红胶双工艺成本高,工艺相对较麻烦。 roE*8:Y 二、按订单的数量: 16n8[U! A 常见的SMT贴片打样加工 3-20片,会收取工程费,不会按点数乘以单价计算。 /]"2;e-s+ B 小批量SMT贴片加工生产1000片以下,会收开机费+点数乘以单价计算。 #ZPy&GIr C 批量SMT贴片加工,按算点数乘以单价计算。 3bPF+(`J 三、开机费:单批次单款加工费不足1000元的为小批量加工订单。小批量SMT贴片加工的订单在按点数计算后,会看板子元件的种类,调试贴片机的时间,做首件的难度不同加收400~2000元不等的开机费。 mdPEF)- 四、打样费:SMT贴片加工订单一款在100片以内的为SMT贴片打样订单,板子的难易程度,做程序的时间,上机转线的时间不同,收取800元到3000元不等的工程费。 4O'X+dv^I 五、钢网费:根据PCB板的大小,开不同型号的钢网。根据PCBA板上芯片的精密度,选择开电抛光钢网或普通钢网。不同的钢网型号类别钢网费用大概在120~350之间。客户也可以自己提供钢网,但是一般不建议使用廉价钢网,钢网的质量会对SMT贴片加工的质量产生直接影响。 o;2QZ"v 广州佩特精密电子科技有限公司www.gzptjm.com,提供SMT贴片加工、电子OEM加工、一站式SMT包工包料服务。
