%Fs*#S -e &$,R>; 器件附上Auto_Rename属性 sN"p5p =.VepX|?D a、执行edit->property KBd7|,j b、单击控制面板find栏,只勾选Comps复选框。 qwL0~I V[4(~,9 e',hC0&S l#tS.+B7 i<'{Y Tavtr9L0XY c、单击左键框选器件或右键快捷菜单中Temp Group命令给部分器件赋上Auto_Rename属性,如图所示: ,:c:6Y^ +[>yO _} *Ro8W-+ Z@<q/2).| 参数设置 @gs26jX~2} N-]\oMc2 a、打开PCB文件,选择Logic->Auto Rename Refdes->Rename命令 FrgW7`s[A JqL<$mSep b、选择rename all components,点击more q2[+-B)m un.G6| S c、设置编号相关参数 5wT',U"+ ;Gjv9:hUn 设置的时候注意右边区域的设置,一定要勾选preserve current prefixes项。 s'R~r d、设置完后点击colse回到步骤b,点击rename,完成重新编号。(注意保存*.brd文件) ;%v%K+}r e、Auto Rename 完成后在PCB当前目录产生rename.log文件,其内容包括Rename前后发生的变化,如图所示:
Tbe_xs^ V;M3z9xd '~ jy ztRWIkI
q 反标 'hxs((['\ &gY;`*< a、编辑rename.log文件,用txt文档打开,保存成Orcad Capture可以识别的文件格式*.swp。 L+v8E/W b、打开原理图,选择Tools->Back Annotate命令。 HR/k{"8W4Q c、弹出如下对话框,设置如下,点击确认完成回注。 i)A`Vpn #N<s^KYG- d、rename.swp为步骤a修改的文件。 L-^# 02 k/$Ja;
