1"g<0
W 型号:VK2C22A/B
Lv%x81]K 品牌:永嘉微电/VINKA
7 3m1 封装:LQFP52/48、DICE(COB邦定片)、COG(邦定玻璃用)
$^P0F9~0 年份:新年份
HP=+<]?{G }'.m*#Y VK2C22A/B概述: oQ# 8nu{k VK2C22A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大176点(44SEGx4COM) 的LCD屏。
单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模 式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。
A's{j7 hQi2U VK2C22A LQFP52:
44SEG×4COM点阵 KSvE~h[#+
VK2C22B LQFP48:40SEG×4COM 点阵 ys~x$ 特点:
6 r"<jh # ★ 陈锐鸿:188 2466 2436-同步
3 Y &d= ★ QQ:361 888 5898
0mnw{fE8_ ★ 工作
电压 2.4-5.5V
pFXEu=$3 ★ 内置32 kHz RC振荡器
;fJ.8C ★ 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
TN.rrop`#g ★ COM周期(DUTY)为1/4
/\Ef%@ ★ 内置显示RAM为44x4位
P'2Qen* ★ 帧频可配置为80Hz、160Hz
7"mc+QOp ★ 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
Zh,71Umz ★ I2C通信接口
,^:.dFH6 ★ 显示模式44x4
<m m[S ★ 3种显示整体闪烁频率
xmG<]WF>E ★ 软件配置LCD显示参数
G#CXs:1pd+ ★ 读写显示数据地址自动加1
liZxBs
:%i ★ VLCD脚提供LCD驱动电压源(<5.5V)
q@&6#B ★ 内置16级LCD驱动电压调整
电路 R@0R`Zs ★ 内置上电复位电路(POR)
/B3i C#? ★ 低功耗、高抗干扰
K;(mC<
VK2C22_V1.3-CN规格书.pdf (6518 K) 下载次数:0 zTp"AuNHN hc1N~$3!G
VK2C21_V1.3-CN规格书.pdf (9013 K) 下载次数:0 `gJ(0#ac
VK2C23_V1.3-CN规格书.pdf (4121 K) 下载次数:0 S:Hl/:iV
VK2C24_V1.3-CN规格书.pdf (9113 K) 下载次数:0 Th%zn2R B
Kgv T"s. %;/P&d/
[ }:$yg IcEdG(
6mE\OS-I >Q/Dk7 # LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下: _&x%^&{
RAM映射LCD控制器和驱动器系列: I*&8^r:A
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/2 1/3 S0P-16 ),)lzN%!
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg*4com14*3 14*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24 <GJbmRc|
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 2T1q?L?]
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/2 1/3 SOP-28 (mOtU8e
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) =vPj%oLp'a
VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44 ZG:{[sT
VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64 .6> w'F{>
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64 92c HwWZ!
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-52 9ati`-y2
VK1621 2.4V~5.2V 32*4 32*3 32*2 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 @ 7u 0v
VK1622 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 N;R^h? '
VK1623 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 q| 7(
VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE b'g )
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE *R"/ |Ka
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) 9$Y=orpWxr 高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: 83m3OD_y
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com16*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-28 5N]"~w*
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com12*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-24 jylD6IT
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com8*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-20 :DNjhZ
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 SOP-16 $:6!H:ty
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52 u?"Vm
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-48 =*Lfl'sr_
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com52*8 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-64 . me;.,$#
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48 }qUX=s
GG
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*860*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80 NRuNKl.v
$xqa{L%B
gr{ DWCK 超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: So6x"1B
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-24 3R/bz0 V>
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-44 NHt\
U9l'
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-48 @CoIaUVP
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM) 7=uj2.J6
zCA2X
!7F
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: J4'eI[73
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压-- 4线通讯接口 LQFP-128 m~|40)
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128 RFGffA&
——————————————————————— l] vm=7:
内存映射的LED控制器及驱动器 +_!QSU,@ VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 ~Ei<Z`3}7" 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28 + 3gp%`c4 VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 }vuARZ> 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44 F@t3!bj9 VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 ,6/V"kqIP 共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32 u
+hX VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 #mT"gs 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32 km(Po} VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 i%/+5gq 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32 r%_djUd VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 :s,Z<^5a)g 共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32 ~u{uZ(~ VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 SM'|+ d 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28 0Gk<l{o?^ VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 y-k.U% 共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SSOP28 9$t(&z= VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96 b>|6t~}M 共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12段8位 按键:--- 封装SSOP24 W^Yxny VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) (Z*!#}z` 共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16 _!6jR5&r, VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) %>yL1BeA4 共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 mw!F{pw VK1616--- 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V) `uFdwO'DD 显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16 0sqFF[i VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52 ]]mJ']l 共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24 9x8fhAy}4 VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128 Q8NX)R 共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32 a#4?cEy
VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64 T%Lx%Qn 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 Y*^[P,+J*} 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 r$1Qf}J3= 封装SOP20/SOP24/SOP28 |>Vb9:q9Po
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、 pRqx`5 } 数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18 9Na$W:P
c
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 @FeTz[ 10x2按键,封装SSOP24 eDMO]5}Ht
VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 ]lbuy7xj63 10x2按键,封装QFP24 8y L Y
VK1S38A --- LED驱动IC 8段×8位 封装SSOP24 M+>u/fldV
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC, \G[$:nS 内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32 uD'6mk*
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) ]'}L 1r
,hVli/
ZH8,KY" L#J1b!D&<6
