论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
返回列表
  提醒:不能用迅雷等P2P下载,否则下载失败标(二级)的板块,需二级才能下载,没二级不要购买,下载不了
  • 176阅读
  • 17回复
[技术文章]Allegro env 常用快捷键定义和说明 [复制链接]
上一主题 下一主题
在线allegropads
性别:
人妖
发帖
24
金币
113
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 05-08
Allegro env 康永快捷键定义和说明 gyV`]uqG
& ,:!gYN
!<VP[%2L~
funckey A phase_tune -------- 调整相位 .J&89I]U
funckey a spin----------------原地旋转 6gO(  8
funckey B change--------------修改   1@|%{c&+9
funckey b shape add-----------不规则铺铜       _*8 6
funckey C copy----------------复制 Qy}pn=#Q
funckey c copy----------------复制 i+< v7?:`#
funckey D delete--------------删除 e 8oAGh"
funckey d done----------------结束当前命令 /0Qo(
funckey E move----------------移动 &(l.jgqg&
funckey e move----------------移动 j!oX\Y-:&
funckey F Create Fanout-------管脚扇出 ?EPHq, E
funckey f "angle 90;pop viapattern next"---移动时原地旋转90度,差分对改变出孔方向 UJ%.KU%Q}
funckey G hilight-------------高亮           Z]bG"K3l
funckey g "prepopup;pop singletrace" -------差分走线切换单线和双线模式           P>)J:.tr0
funckey H spread between voids--------------走线自动在孔和焊盘之间自动居中 A #m_w*
funckey h dehilight-----------取消高亮 PYs0w6o
funckey I zoom in-------------放大窗口 >.9V`m|
funckey J rats net------------显示飞线     3O1Lv2)_
funckey j rats net------------显示飞线           U:eX^LE7
funckey K unrats net----------关闭飞线 G %\/[ B
funckey k unrats net----------关闭飞线 v<)&JlR
funckey L cns show------------显示对象信息 z8%qCq
funckey l define grid---------设置栅格 * a1q M?
funckey M cmgr----------------打开约束管理器 "lC>_A
funckey m mirror--------------镜像 ,_w}\'?L
funckey N shape edit boundary-改变铜皮轮廓 #f_'&m
funckey n unrats all----------隐藏所有飞线 >SziRm>Y7
funckey O zoom out------------缩小窗口 . .S3-(xW
funckey o show measure--------测量命令 ?p 4iXHE
funckey P swap functions------交换pin的功能属性,一般应用很少(谨慎使用) <RbfW'<G
funckey p property edit-------相当于菜单edit-property z7L+wNYwg
funckey Q delay tune----------调整蛇形走线 w^ofH-R/
funckey q package Bound-------放置占地区域 uTPAf^|
funckey R iangle 90-----------移动时旋转90度 k\*?<g
funckey r iangle 90-----------移动时旋转90度 |;t{L^
funckey S custom smooth-------平滑命令,对电气走线进行自动平滑 7r)]9_[(
funckey s Slide---------------修线命令,对电气走线进行手工修线 ,L~aa?Nb-
funckey T swap components-----交换器件 Vkd_&z7
funckey t toggle--------------改变走线拐角方式,需要在走线命令下才能生效 V*(x@pF
funckey U reports-------------出BOM-坐标报告 *)I^+zN
funckey u status--------------报告信息 %hZX XpuO
funckey V Paste---------------粘贴 AcH!KbYf
funckey v pop finish----------拉线时自动完成走线命令 $)PS#ND&
funckey W add line------------非电气布线命令 F^%\AA]8
funckey w add connect---------布线命令 K7(k_4
funckey X shape select--------选择铜皮 _/cX!/"
funckey Y island_delete-------删除死铜       E]g6|,4~-
funckey y rats all------------显示所有飞线 w'$>E4\
funckey Z undo----------------撤销 7t}s5}Z 4
funckey z package_height------放置元件高度信息 QJiH^KY6
funckey ~R iangle 45 ----------(Ctrl+R)原地旋转45度                 %{cVG-<_iz
funckey 1 'pop bbdrill;pop swap;subclass top'              布线层1 #Z `Tk)u/
funckey 2 'pop bbdrill;pop swap;subclass top;+'            布线层2 !TY0;is
funckey 3 'pop bbdrill;pop swap;subclass top;+;+'          布线层N.... <gH-`3 J6
funckey 4 'pop bbdrill;pop swap;subclass top;+;+;+' v,ni9DIu
funckey 5 'pop bbdrill;pop swap;subclass top;+;+;+;+' hJSWh5]
funckey 6 'pop bbdrill;pop swap;subclass top;+;+;+;+;+' YDYNAOThnb
funckey 7 'pop bbdrill;pop swap;subclass top;+;+;+;+;+;+' )D'# >!Y
funckey 8 'pop bbdrill;pop swap;subclass top;+;+;+;+;+;+;+' z[R dM#L
funckey 9 'pop bbdrill;pop swap;subclass top;+;+;+;+;+;+;+;+' I?%q`GyP5
funckey 0 'pop bbdrill;pop swap;subclass bottom'            布线层BOTTOM !;[cJbqnh
funckey = subclass -+    按+向上切换拉线层 a MFUj+^
funckey - subclass --    按-向下切换拉线层 kRbJK
button wheel_up "zoom in $buttonfactor"         鼠标滚轮向上放大 J.U%W}Hx
button wheel_down "zoom out $buttonfactor"      鼠标滚轮向下缩小 D8 PC;@m
button Swheel_up "roam y -$roamInc"             Shift+鼠标滚轮向上 zw$\d1-+h
button Swheel_down "roam y $roamInc"            Shift+鼠标滚轮向下 4oryTckS
button Cwheel_up "roam x -$roamInc"             Ctrl+鼠标滚轮向右 BI*0JKQu
button Cwheel_down "roam x $roamInc"            Ctrl+鼠标滚轮向左 9kqR-T|Q
alias Up iy 3.0     向上移动3.0mm打孔 WS.g` %
alias Down iy -3.0  向下移动3.0mm打孔 ;~[}B v
alias Left ix -3.0  向左移动3.0mm打孔 (f_J @n
alias Right ix 3.0  向右移动3.0mm打孔 T<Qa`|5 >
alias F12 pop swap       @]}/vsI m
### User Preferences section ya^8mp-
### This section is computer generated. 8f)pf$v`
### Please do not modify to the end of the file. t98S[Z(-%+
### Place your hand edits above this section. 7F~gA74h
### |S@
set padpath = F:/Pack_guoshaojun/Cadence/PCB C:/Users/Administrator/Desktop/flash D0kz;X
set psmpath = F:/Pack_guoshaojun/Cadence/PCB F:/WELL/WELL_File/HLX6010P1/LIB/PCB/ C:/Users/Administrator/Desktop/flash .H qJ)OH
set allegro_dynam_timing = on      开启等长框动态条显示条 h <$%y(lP
set acon_no_width_override_retain  开启取消记忆线宽 }0@@_Y]CC
set allegro_etch_length_on         布线实时长度显示 v.TgB)
unset acon_no_impedance_width      取消记忆线宽 -JPkC(V7]
set acon_route_on_active_subclass  勾选从当前层开始走线,不勾选鼠标指向元素相匹配层开始拉线 gae=+@z
set allegro_dynam_timing_fixedpos  勾选固定等长框显示在右下角 不选等长框跟随鼠标移动 J]S30&?
set acon_diffpair_pad_connect = center S*J\YcqSC
set padentry_factor = 1  差分汇集点 y\-iGKz{0
set ads_sdart = gerber Q!=`|X|:
set buttonfactor = 0.500000 &OXx\}>MW
unset shape_add_filltype 2|B@s3a
unset shape_no_ripupthermal HUCJA-OZGL
unset shape_arcmode_nonsticky d^!3&y&
unset shape_local_temp CAom4 Sp'
set av_endcapstyle = K4]ZVMm/*
set av_thermal_extend = 0 9h)8Mq+M
unset static_shapes_fill_solid--静态铜皮实体填充 {+d)M
unset disable_opengl_cache (0`w.n
unset disable_opengl B <qsa QG
set display_drcfill        实芯DRC填充方式 7j&EQm5\9
unset display_nolinewidth e00 }YWf%
set infinite_cursor_bug_nt   关闭大十字鼠标拖影 DS7L}]
unset pcb_cursor_angle NW3qs`$-(
set pcb_cursor = infinite开启大十字鼠标 U,6sR
unset fontsize      菜单字体设置 i^A=nsD`
set no_dragpopup Jq?zr]"A
set display_backingstore = on a'Zw^g
set showmeasure_altunits = millimeters 显示单位为mm ^P]5@dv
unset nolast_directory xWK/uE(
unset nolast_file          默认打开空白PCB Yh@2m9
set autosilk_disregard_solder_mask x FM^-`7
unset display_refdes_rats  勾选会开启元件与位号之间的连线 @)[8m8paV
unset color_nofilmrecord ?K2}<H-
set display_nohilitefont  实芯高亮显示 I\c7V~^hnG
set autosave_time = 10 K[/L!.Ag
set autosave PN<Vqt W
unset autosave_dbcheck GQd[7j[sh
set autosave_name = back 8JF<SQ
set display_shapefill = 1 vx ' ];
unset no_etch_shape_display  铜皮显示方式 P6ktA-Hv>
unset old_shape_fill_style 旧形状填充样式 LayK&RwL
unset no_shape_fill_dyn_ood *fv BB9raq
unset no_shape_fill   勾选不显示铺铜 xaoR\H
set logic_edit_enabled   勾选允许编辑网络 @H~oOf
set telskill .\ya
set pcb_autoroam = 100 %, iAn gF'
set allegro_long_name_size = 255   字符长度设置为255位 ~jHuJ` ]DF
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
在线fengok008
性别:
人妖
发帖
951
金币
852
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 05-09
好东西,谢谢楼主 $ xHtI]T
在线麻球
性别:
人妖
发帖
71
金币
48
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 05-09
在线ky175
性别:
人妖
发帖
5604
金币
2603
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 05-10
在线sekisan
性别:
人妖
发帖
2367
金币
2162
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 05-10
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
5582
金币
8048
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 05-10
谢谢
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
5582
金币
8048
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 05-10
学习学习
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
5582
金币
8048
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 05-10
谢谢
在线lucas陈
性别:
帅哥
发帖
172
金币
157
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 05-11
多谢分享
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
5582
金币
8048
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 05-11
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
5582
金币
8048
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 05-11
离线shakencity
性别:
帅哥
发帖
5582
金币
8048
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 05-11
离线seanbsd
性别:
人妖
发帖
649
金币
168
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 12楼 发表于: 05-13
这个是很好的东西,不过还是要使用者自己根据这个文件进行优化。
在线sekisan
性别:
人妖
发帖
2367
金币
2162
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 13楼 发表于: 05-13
在线巴霍巴利
性别:
人妖
发帖
172
金币
117
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 14楼 发表于: 05-14
谢谢分享
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
