产品型号:VK3602KA 82|q7*M*. 产品品牌:VINKA/永嘉微电 y5_XHi@u~o 封装形式:SOP8 ^PC\E} 产品年份:新年份 @m?{80;uQ 联 系 人:陈锐鸿 $Buf#8)F* Q Q:361 888 5898 lj*8mS/;h 联系手机:188 2466 2436(信) 概述: rhIGOk1k VK3602KA具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具 有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 66
N) <Pio Q>~ 特点: qC..\{z • 工作电压2.4-5.5V YN^T$,* • 待机电流8uA/3.0V \e|U9;Mf • 工作电流60uA/3.0V gH'_ymT=
3 • 上电复位功能(POR) .uKx>YB} • 低压复位功能(LVR) \6:>{0\ • 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m {y b D • CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效 5qRc4d' • 无触摸4S进入待机模式 <BPRV> 0X • CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF) yb?{LL-uy • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF) waCboK' • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 zP&q7 t;> • 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV G'9{a' • 封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mmPP=1.27mm) (z2Z)_6L*L 2键触摸 VK3602KA_V1.1-CN.pdf (6260 K) 下载次数:0 Yx),6C3 IA2GUnUhu 1/单键触摸 VK3601_V1.1-CN.pdf (4590 K) 下载次数:2 cOb4c* 3键触摸 VK3603_V1.1-CN.pdf (3113 K) 下载次数:0 [O_^MA,z 4键触摸 VK3604_V1.1-CN.pdf (2185 K) 下载次数:0 5B{k\H; 4键触摸 VK36E4_V1.1-CN.pdf (5487 K) 下载次数:0 3 Z1OX]R 4键触摸 VK36Q4_V1.1-CN.pdf (5021 K) 下载次数:0 .=XD)>$ [4XC#OgA q^*6C[G B 'gDe3@ci! 2tf6GX: s}ADk-7 P"F{=\V1`< W2eAhz& 9cfR)*Q 触摸触控IC系列简介如下: -72j:nk 标准触控IC-电池供电系列: mM5|K@0| VKD223EB --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 Obo _YE 最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6 K%gP5>y*9> VKD223B --- 工作电压/电流:2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数:1 通讯接口 Go <' 最长响应时间快速模式60mS,低功耗模式220ms 封装:SOT23-6 2]2H++ VKD233DB --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 <GF @L 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V @o#+5P VKD233DH ---工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 O!^; mhy" 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 有效键最长时间检测16S {155b0 VKD233DS --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) 7tgFDLA 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V ,[`$JNc VKD233DR --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) cJ/]+|PQ 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流1.5uA-3V ^VI,C| VKD233DG --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1感应按键 封装:DFN6(2*2超小封装) "K?Q 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流2.5uA-3V =nU/ [T. VKD233DQ --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6 [AR>?6G- 通讯接口:直接输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V \84v-VK VKD233DM --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/5uA-3V 1感应按键 封装:SOT23-6(开漏输出) iF9_b 通讯接口:开漏输出,锁存(toggle)输出 低功耗模式电流5uA-3V 5/MED}9C( VKD232C --- 工作电压/电流:2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数:2 封装:SOT23-6 q4ipumy* 通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路 3.vgukkk5 Hm9< |
