论坛风格切换切换到宽版
发帖 回复
  • 407阅读
  • 14回复
[IC]压力表、传感器、水表等超低功耗LCD段码液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B替代PCF8551、MCP144、BU9792、9B92 [复制链接]
上一主题 下一主题
离线18824662436
性别:
人妖
发帖
44
金币
26
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       图酷模式  只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 05-17
_)3|f<E_t)
VKL144A/B概述: *K8$eDNZ
VKL144A/B是36SEG*4COM的字段式液晶显示驱动芯片,具超低功耗显示的特点,其工作电流7-8微安左右 _{YWXRC#
-P$PAg5"2
功能特点: 'uS n}hm
★ 液晶驱动输出: Common 输出4线;Segment 输出36线 NX*Q F+
★ 内置Display data RAM (DDRAM) O`IQ(,yef
★ 内置RAM容量:36*4 =144 bit )-I { ^(
★ 液晶驱动的电源电路1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty [Kg+^N% +
★ 内置Buffer AMP u&Yz[)+b=g
★ I2C串行接口(SCL, SDA) qd ~BnR$=
★ 内置振荡电路 ;#W2|'HD
★ 不需要外围部件 p_gm3Q
★ 低功耗设计 AUG#_HE]k
★ 搭载等待模式 c<:-T
★ 内置Power-on Reset电路 t6 "%3#s
★ 搭载闪烁功能 X:"i4i[}{9
★ 工作电源电压: 2.5-5 .5V Cn34b_Sbd
封装:TSSOP48;QFN48(4*4MM超小体积)  ?Jm^<
VKL144A'B_V1.3-CN.pdf (2995 K) 下载次数:0 = SMXDaH
cKca;SNql1
VKL128_V1.3-CN.pdf (2850 K) 下载次数:2 G:<aB
#4 <SAgq
VKL076_V1.3-CN.pdf (2608 K) 下载次数:2 *SJ_z(CZm
{#vgtgBB
vkl060 产品说明手册.pdf (1432 K) 下载次数:2 y&$A+peJ1
gV's=cQ
HmGWht6R
o q Xg
5uGq%(24
nfbR P t
LCD/LED液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下: l ^0@86
RAM映射LCD控制器和驱动器系列: @Md/Q~>
VK1024B  2.4V~5.2V   6seg*4com  6*3  6*2            偏置电压1/2 1/3   S0P-16 hR?{3d#x2
VK1056B  2.4V~5.2V   14seg*4com14*3  14*2             偏置电压1/2 1/3   SOP-24/SSOP-24 Mq156TL
VK1072B  2.4V~5.2V   18seg*4com18*3  18*2             偏置电压1/2 1/3  SOP-28 hn G Z=
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com  18*3  18*2           偏置电压1/2 1/3   SOP-28 e'NJnPO
VK1088B  2.4V~5.2V  22seg*4com  22*3               偏置电压1/2 1/3   QFN-32L(4MM*4MM) 2`K=Hby
VK0192   2.4V~5.2V  24seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-44 gh]cXuph
VK0256   2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     QFP-64 ZPLm]I\]
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4      LQFP-64 AofKw
VK0256C  2.4V~5.2V  32seg*8com         偏置电压1/4     LQFP-52 I5 p ? [
VK1621 2.4V~5.2V  32*4 32*3 32*2            偏置电压1/2 1/3   LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 vH@ds k
VK1622  2.7V~5.5V   32seg*8com            偏置电压1/4     LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 2*& ^v
VK1623  2.4V~5.2V   48seg*8com             偏置电压1/4    LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 vm8eZG|
VK1625    2.4V~5.2V  64seg*8com         偏置电压1/4   LQFP-100/QFP-100/DICE  ?(1 y
VK1626    2.4V~5.2V  48seg*16com         偏置电压1/5   LQFP-100/QFP-100/DICE rH Lm\3
(永嘉微电/VINKA原厂,工程服务技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC) &jJL"gq"
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列: \;B iq`
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com16*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-28 y'q$ |
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com12*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-24 ~Fcm[eoC
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com8*8          偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-20 !c Hum
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com  4*8        偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    SOP-16 k(nW#*N_
VK2C22A  2.4~5.5V 44seg*4com             偏置电压1/2 1/3   I2C通讯接口    LQFP-52 q6luUx,@m
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口    LQFP-48 _1\v
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com52*8         偏置电压1/31/4   I2C通讯接口    LQFP-64 _ ]ip ajT
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com           偏置电压1/31/4  I2C通讯接口    LQFP-48 D#C~pdp
VK2C24   2.4~5.5V  72seg*4com 68*860*16     偏置电压1/3 1/4 1/5  I2C通讯接口  LQFP-80               $ bR~+C
eu-*?]&Di
0Th&iA4
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列: Se}c[|8
VKL060   2.5
5.5V  15seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   SSOP-24 zY{A'<\O
VKL128   2.5
5.5V  32seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   LQFP-44 jvL[ JI,b
VKL144A  2.5
5.5V  36seg*4com           偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   TSSOP-48 C ;W"wBz9
VKL144B  2.5
5.5V  36seg*4com          偏置电压1/21/3   I2C通讯接口   QFN48L (6MM*6MM) &K#M*B ,*p
~qKY) "gG
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列: oJz^|dW
VKS118   2.4
5.2V  118seg*2com           偏置电压--       4线通讯接口   LQFP-128 N:/D+L
VKS232   2.4
5.2V  116seg*2com           偏置电压1/11/2   4线通讯接口   LQFP-128 4xje$/_d
——————————————————————— WSB 0~+
内存映射的LED控制器及驱动器     sY&IquK^
VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52   j</: WRA`]
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP28 Wqw1J=]
VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128 %ntRG !
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:8x4  封装QFP44 /$?}Y L,
VK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128 Xl#ggub?
共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   按键:---  封装SOP32 A?P_DA
VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:112   6%_nZvRv
共阴驱动:14段8位   共阳驱动:8段14位   按键:8x2  封装SOP32 UB@+c k
VK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:120   pz*3N
共阴驱动:15段8位  共阳驱动:8段15位   按键:8x1  封装SOP32 F^;ez/Gl
VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96   V b?oJhR
共阴驱动:12段8位  共阳驱动:8段12位   按键:8x4  封装SOP32 X.{S*E:$u
VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128 \~$#1D1f
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP28 :4/3q|cn
VK1640A--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128 &j"?\f?
共阴驱动:8段16位  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SSOP28 db7B^|Di
VK1640B--- 通讯接口: CLK/DIN    电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:96 g8% &RG
共阴驱动:8段12位  共阳驱动:12段8位   按键:---  封装SSOP24 {4Cmu;u
VK1650--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)     'zTLl8P
共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位   按键:7x4  封装SOP16/DIP16 '-~~-}= sJ
VK1651--- 通讯接口: SCL/SDA    电源电压:5V(3.0~5.5V)     29.h91
共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16 ?k{?GtSs
VK1616--- 通讯接口: 三线串行    电源电压:5V(3.0~5.5V)     q>+k@>bk @
显示模式:7段4位   按键:7x1  封装SOP16/DIP16 @q7I4
VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:70/52 S4z;7z(8+
共阴驱动:10段7位/13段4位  共阳驱动:7段10位   按键:10x2  封装SOP24 ?N9uu4
VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN   电源电压:5V(4.5~5.5V)    驱动点阵:128 p_%Rt"!
共阴驱动:8段16位17.5/140mA  共阳驱动:16段8位   按键:---  封装SOP32 sUQ@7sTj
VK16K33 A/B/C--- 通讯接口:SCL/SDA   电源电压:5V(4.5V~5.5V)   驱动点阵:128/96/64   %dVZ0dl
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位   H<,gU`&R
共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3   $'M!HJxb
封装SOP20/SOP24/SOP28 iqWQ!r^
VK1618 ---是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
ggR.4&<
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18 NZ0;5xGR
VK1S68C --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
"+G8d' %YV
10x2按键,封装SSOP24 9WyhZoPD*
VK1Q68D --- LED驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴
W^l-Y %a/o
10x2按键,封装QFP24 oZ|\vA%4^
VK1S38A ---  LED驱动IC 8段×8位  封装SSOP24 z<?)Rq"
VK1638 ---是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
)jP1or
内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32 fuySN!s
2c*GuF9(0
@:#eb1 <S
评价一下你浏览此帖子的感受
精彩
感动
搞笑
愤怒
一般
差劲
电:18824662436;   Q:3618885898
离线love欣
性别:
人妖
发帖
4856
金币
5682
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 1楼 发表于: 05-17
性别:
人妖
发帖
2269
金币
2032
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 2楼 发表于: 05-17
离线mj8abcd
性别:
帅哥
发帖
8499
金币
3184
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 3楼 发表于: 05-17
在线lf2k2022
性别:
帅哥
发帖
1621
金币
486
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 4楼 发表于: 05-17
在线bidinghong
性别:
帅哥
发帖
13717
金币
22073
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 5楼 发表于: 05-17
离线海韵电器
性别:
帅哥
发帖
476
金币
279
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 6楼 发表于: 05-17
在线kanxue_nmg
性别:
人妖
发帖
5823
金币
5859
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 7楼 发表于: 05-18
在线317
性别:
人妖
发帖
589
金币
900
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 8楼 发表于: 05-18
谢谢分享!
在线io357
性别:
人妖
发帖
2244
金币
7181
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 9楼 发表于: 05-18
性别:
人妖
发帖
2269
金币
2032
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 10楼 发表于: 05-18
在线cml_l
性别:
帅哥
发帖
3942
金币
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 11楼 发表于: 05-18
不错,感谢分享
在线xiaoxiao
性别:
人妖
发帖
7451
金币
7288
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 12楼 发表于: 05-18
离线love欣
性别:
人妖
发帖
4856
金币
5682
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 13楼 发表于: 05-18
离线阿幸
性别:
帅哥
发帖
498
金币
327
提示:会员销售的附件,下载积分 = 版块积分 + 销售积分       只看该作者 14楼 发表于: 05-20
看不清未来,就做好现在!
快速回复
限150 字节
上一个 下一个
